在电子设备的海洋中,电感器作为重要的基础元件之一,对于电路的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 BOURNS 公司的 SDE0403AT 系列贴片功率电感器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Bourns SDE0403AT汽车级SMD功率电感器.pdf
SDE0403AT 系列电感器具有汽车级的特性,这使其在汽车系统中有着广泛的应用。它能够承受高达 150°C 的高工作温度,这对于汽车这种高温环境下运行的设备来说至关重要。同时,它还具备噪声过滤功能,可有效减少电路中的噪声干扰,为汽车电子系统提供稳定的电源。其高饱和电流特性,能够满足汽车系统中直流电源线的需求。而且,该系列电感器的低外形设计(最高 3.5mm),节省了电路板空间,非常适合汽车系统紧凑的布局要求。此外,它还符合 AEC - Q200 标准,并且是 RoHS 合规且无卤的,这在环保要求日益严格的今天,无疑是一个重要的优势。
| Bourns 部件编号 | 电感值 @1MHz/1V(L(uH)) | 公差(Tol.(%)) | SRF (MHz) | DCR (mΩ) Typ. | DCR (mΩ) Max. | Irms (A) | Isat (A) |
| SDE0403AT - 1ROM | 1.0 | +20 | 113 | 19.3 | 48 | 2.70 | 4.80 |
| SDE0403AT - 2R2M | 2.2 | +20 | 76 | 31.8 | 71 | 2.30 | 3.30 |
| SDE0403AT - 680K | 68 | ±10 | 13 | 822.0 | 1028 | 0.40 | 0.55 |
从这些参数中我们可以看出,不同编号的电感器在电感值、公差、自谐振频率(SRF)、直流电阻(DCR)、额定电流(Irms)和饱和电流(Isat)等方面存在差异。工程师们可以根据具体的电路设计需求,选择合适的电感器型号。例如,如果需要较大的电感值,可能会选择 SDE0403AT - 680K;而如果对电流要求较高,SDE0403AT - 1ROM 可能是更好的选择。大家在实际设计中,是否会根据这些参数的细微差别进行多次方案调整呢?
该系列电感器的工作温度范围为 - 55°C 至 + 150°C,存储温度范围同样是 - 55°C 至 + 150°C。这表明它能够在较宽的温度环境下正常工作,适应不同的使用场景。不过,在实际应用中,电路设计、元件、PCB 走线尺寸和厚度、气流以及其他散热措施等都会影响元件的实际温度,所以在最终应用中需要验证元件的温度情况。
电感器的磁芯采用铁氧体材料,导线为漆包铜,端子镀层为镀镍铜。包装形式为每 13 英寸卷轴装 1000 个,这种包装方式方便了生产线上的自动化操作。
产品给出了详细的尺寸图,包括侧面视图和底部视图,尺寸单位为毫米(英寸)。准确的尺寸信息对于 PCB 布局设计非常重要,工程师们可以根据这些尺寸合理安排电感器在电路板上的位置,避免出现安装冲突等问题。
| 对于贴片元件来说,焊接质量直接影响其性能和可靠性。SDE0403AT 系列电感器给出了详细的无铅组装焊接曲线参数: | 曲线特征 | 无铅组装 |
| 预热 - 温度最小值(Tsmin) - 温度最大值(Tsmax) - 从 Tsmin 到 Tsmax 的时间(ts) | 150°C - 200°C - 60 - 120 秒 | |
| 升温速率(TL 到 Tp) | 最大 3°C/秒 | |
| 液相温度(TL) - 保持在 TL 以上的时间(tL) | 217°C - 60 - 150 秒 | |
| 峰值封装体温度(Tp) | 250°C | |
| 在 Tp - 5°C 时的时间(tΔT)(Tp 应等于或小于 Tp) | < 30 秒 | |
| 降温速率(Tp 到 TL) | 最大 6°C/秒 | |
| 从 25°C 到峰值温度的时间 | 最大 8 分钟 |
需要注意的是,该元件已经在这种回流条件下进行了测试,偏离这些条件,尤其是更高的温度或更长的持续时间,可能会影响其性能。在实际焊接过程中,大家是否遇到过因为焊接参数设置不当而导致元件性能下降的情况呢?
文档中给出了 SRF0403AT - 2R2M 和 SRF0403AT - 150M 的典型电流特性图。通过这些图,我们可以直观地了解电感器在不同电流情况下的性能表现,例如电感值随电流的变化情况等。这对于工程师们在电路设计中评估电感器的性能和稳定性非常有帮助。
产品的包装规格也有详细的尺寸图,同时提供了不同地区的联系方式,包括美洲、墨西哥、亚洲和 EMEA 地区的电话和邮箱。这方便了全球各地的客户进行咨询和购买。
文档中还包含了详细的法律免责声明,提醒用户在使用 Bourns 产品时需要注意的事项。例如,产品参数可能会在不通知的情况下发生变化,用户需要在下单前获取最新信息并验证其准确性;产品在实际应用中的性能可能与数据手册中的参数有所不同,用户需要自行验证;产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命等应用场景等。这些免责声明明确了用户和制造商的责任,大家在使用产品时一定要仔细阅读,避免不必要的风险。
总的来说,BOURNS 的 SDE0403AT 系列贴片功率电感器在汽车级应用中具有诸多优势,其丰富的规格参数和详细的技术文档为工程师们的设计提供了有力的支持。但在实际应用中,我们还是要根据具体需求进行合理选择和验证,以确保电路的稳定运行。大家在使用类似电感器时,还有哪些经验和心得可以分享呢?
