在电子设备的设计中,电源变压器是一个关键的组件,它对于稳定电源供应、保障设备正常运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下 BOURNS 公司的 SM91259AL 电源变压器。
文件下载:Bourns SM91259AL电源变压器.pdf
SM91259AL 电源变压器的工作电压高达 1000 Vrms,这使得它能够适应多种高电压的工作环境。同时,其 Hi - Pot 测试可达 4000 VAC,5 mA,持续 10 秒,这一性能指标表明该变压器具有良好的耐压能力,能够在高压环境下稳定工作。
它的爬电距离大于 10 mm,电气间隙距离大于 10 mm(海拔高达 2 km),并且具备符合 IEC 61558 - 1 和 UL 62368 - 1 标准的加强绝缘。这些特性保证了变压器在使用过程中的安全性和可靠性,能够有效防止电气击穿等问题的发生。
该变压器符合 AEC - Q200 和 RoHS 标准。符合 AEC - Q200 意味着它能够满足汽车电子应用的严格要求,具有较高的可靠性和稳定性;而符合 RoHS 标准则表明它在环保方面表现出色,不含有有害物质。
在 25°C 的环境下,初级电感(100 KHz / 0.1 V)和次级电感(100 kHz / 0.1 V)均为 7.5 H ± 10%。这一参数对于变压器的能量转换效率和输出稳定性有着重要的影响。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电感值,以确保变压器能够正常工作。
漏电感(100 Hz / 0.1 V,引脚 5、8 短路时)、电容(100 kHz / 0.1 V,初级 - 次级)、直流电阻(DCR)等参数也都有明确的规定。这些参数的准确性对于变压器的性能有着直接的影响,工程师在设计过程中需要仔细考虑这些参数的匹配性。
变压器的匝数比为 3,这一参数决定了变压器的电压转换比例。同时,其 Hi - Pot 测试为 4000.0 VAC,工作电压为 1000.0 Vrms,这些参数对于确保变压器在高压环境下的安全性和稳定性至关重要。
该变压器的工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,存储温度范围为 - 25°C 至 + 85°C。这意味着它能够在较宽的温度范围内正常工作和存储,适用于多种不同的环境条件。
对于无铅组装,SM91259AL 电源变压器有明确的焊接回流曲线要求。例如,预热/浸泡阶段,温度最小值(Tsmin)为 150°C,最大值(Tsmax)为 200°C,时间从 Tsmin 到 Tsmax 为 60 - 120 秒。在这个阶段,适当的温度和时间控制能够确保变压器引脚与电路板之间的焊接质量。
升温速率(T 到 Tp)最大为 3°C/秒,降温速率(Tp 到 T)最大为 6°C/秒。合理的升温与降温速率能够避免因温度变化过快而导致变压器内部结构受损,影响其性能。
液态温度(TL)为 217°C,保持在 TL 以上的时间为 60 - 150 秒。峰值封装体温度(Tp)需满足 Tp ≤ Tc(见相关表格),在指定分类温度(T)的 ± 5°C 范围内的时间(tp)小于 30 秒。从 25°C 到峰值温度的时间最大为 8 分钟。这些参数的严格控制对于保证焊接质量和变压器的可靠性至关重要。
该变压器采用带盘包装,每 13 英寸盘装 1000 个。其规格和公差符合 EIA - 481 要求,这保证了产品在包装和运输过程中的规范性和稳定性。
在使用 BOURNS 产品时,需要注意其法律免责声明。例如,除非另有书面明确说明,Bourns 产品和相关数据手册可能会随时更改,用户在下单前应检查并获取最新的相关信息。同时,Bourns 产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及任何其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损坏的应用。用户需要确保其设备或应用符合相关的安全要求和标准。
SM91259AL 电源变压器以其优越的电气性能、出色的绝缘性能和良好的合规性,成为了电子工程师在设计电源系统时的一个不错选择。在使用过程中,工程师需要严格按照其电气规格、焊接回流建议和包装要求进行操作,同时要注意法律免责声明中的相关规定,以确保产品的正常使用和设计的安全性。大家在实际设计中是否遇到过类似变压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
