智慧柑橘农业物联网系统方案
传统农业生产中,环境调控依赖人工经验,作物生长易受到自然条件制约,温湿度、光照、二氧化碳浓度等关键环境参数难以监测调控。因此在制定相关决策时,往往不够及时、不够准确,各种浪费与损失等问题不能及时解决,积少成多,影响农业生产效率。
某企业为全国各地农业提供标准化、定制化的智慧农业解决方案,为水果、蔬菜、花卉等不同行业提供可靠数字化支持。本次为某地柑橘产业园提供解决方案,通过部署物联网监测系统,实时采集土壤温湿度、酸碱度、光照强度等环境参数,并提供可视化的管理界面。对此,物通博联提供基于LoRa智能网关的物联网支持。
系统架构
‌感知层‌:温湿度传感器、光照传感器、CO2传感器等用于实时采集环境数据,水肥一体机用于实现自动化灌溉与施肥工作。
‌传输层‌:LoRa智能网关将采集到的数据传输至云端服务器或本地大屏中,实现远程通信、多网互备、断点续传等功能。
‌应用层‌:智慧农业物联网云平台接收并解析数据,实现数据监控、设备控制、异常报警、数据报表、历史查询等功能。
系统优势
1、自动化监测:利用LoRa通信网关实现农业气象自动化监测与预警,将数据对接到监控平台中实现可视化展示、异常气象预警、远程控制等,大大提高了监测效率和数据准确性,以便于及时采取措施,保护农作物正常生长。
2、稳定可靠:LoRa无线通信技术具有长距离传输、低功耗、大容量和深度穿透等特点,能够在复杂的农田环境和长距离传输中保持稳定可靠的通信连接,为现场气象数据通讯提供快速、低成本的施工方案。
3、高度集成:LoRa通信网关可以与多种传感器和执行器进行连接,实现对农田环境的全面监测和智能控制。此外,它还提供API数据接口,支持多种云平台接入,可以方便地与其他农业管理系统进行集成。
4、可视化分析:通过数据可视化报表,可以帮助用户更直观地了解农田中的气象变化趋势,并做出相应的决策;也能了解气象灾害以及病虫害风险,从而及时采取,避免出现重大经济损失。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
