在当今高速数据传输的时代,对于能够支持高带宽、低损耗和良好信号完整性的开关器件需求日益增长。德州仪器(TI)的HD3SS215高速差分开关,凭借其出色的性能和灵活的配置,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将深入介绍HD3SS215的特点、应用、详细规格以及设计要点,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:hd3ss215.pdf
HD3SS215是一款通用的2:1/1:2差分开关,兼容DisplayPort和HDMI电气标准,能够支持高达6Gbps的数据速率。它具有宽共模范围和出色的动态特性,适用于需要高速信号切换的各种应用。该器件有两种型号,HD3SS215适用于商业温度范围(0°C至70°C),HD3SS215I适用于工业温度范围( - 40°C至85°C),并且提供多种封装选项,包括5mm x 5mm的50 - ball ZXH和8mm × 8mm的56 - pin RTQ。
HD3SS215支持6Gbps的数据速率,其 - 3dB差分带宽达到7GHz,能够满足高速数据传输的需求。在3GHz时,它具有出色的动态特性,如串扰(Crosstalk)为 - 35dB,隔离度(Isolation)为 - 21dB,插入损耗(Insertion Loss)为 - 1.6dB,回波损耗(Return Loss)为 - 12dB,最大位间偏移(Max Bit - Bit Skew)为5ps,这些特性确保了信号在传输过程中的完整性。
该器件不仅支持高速数据信号的切换,还支持热插拔检测(HPD)、辅助通道(AUX)和显示数据通道(DDC)信号的切换。这使得它能够很好地适配DisplayPort和HDMI等接口标准,满足不同应用场景下的信号控制需求。
VDD工作范围为3.3V ± 10%,能够适应一定的电压波动。同时,不同型号覆盖了商业和工业温度范围,为不同环境下的应用提供了保障。
具有输出使能(OE)引脚,当OE为低电平时,器件进入待机模式,功耗极低(最大 < 30μW);在正常工作模式下,典型功耗 < 9mW,有助于降低系统整体功耗。
可用于PCI Express Gen 1、Gen 2切换、DP切换、HDMI切换以及LVDS切换等,满足电脑系统中不同接口之间的信号切换需求。
在TV、游戏设备、专业音频、视频和 signage等设备中,实现HDMI或DisplayPort信号的切换,提升设备的兼容性和功能性。
支持设备与各种外设之间的高速信号连接和切换,确保数据的稳定传输。
在绝对最大额定值方面,需注意各引脚的电压和电流限制,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。ESD评级方面,人体模型(HBM)为 ± 1500V,带电设备模型(CDM)为 ± 1250V,这表明器件具有一定的静电防护能力。
推荐的VDD为3.3V,工作温度根据型号不同有所差异。AC耦合电容推荐值在75nF至200nF之间,这些条件有助于器件发挥最佳性能。
包括输入输出电压、电流、电阻等参数。例如,输入高电压(VIH)、输入低电压(VIL)、导通电阻(RoN)等,这些参数对于电路设计和信号匹配至关重要。
如开关传播延迟(tPD)、OE引脚切换时间(ton(OE_L - H)、toff(OE_H - L))以及端口切换时间(tSWITCH_OVER)等,了解这些特性有助于设计合理的时序控制电路。
HD3SS215采用自适应跟踪技术,在整个共模电压范围内保持高速通道的阻抗稳定。每个高速端口都有20kΩ下拉电阻,当端口未被选中时接入,选中时断开,有助于提高信号的稳定性。
通过控制AUX_SEL和Dx_SEL引脚,可以实现HPD、AUX和DDC信号的灵活切换。对于DP++或AUX仅适配器,AUXA/B和DDCA/B线路可切换到AUXC端口;对于HDMI应用,DDC通道切换到DDC_C端口,AUX通道可根据需求设置。
通过OE引脚控制器件的工作模式。当OE为高电平时,器件正常工作;当OE为低电平时,进入待机模式,可大幅降低功耗,实现节能效果。
通过设置AUX_SEL和Dx_SEL引脚的电平,可以实现不同的开关控制逻辑,使器件作为2:1或1:2差分开关工作,满足不同的信号切换需求。
在2:1配置的DisplayPort切换应用中,HD3SS215可接收来自两个DP源的输入,并通过Dx_SEL引脚选择将其中一个源的信号传输到端口C。同时,通过CONFIG1和AUX_SEL设置,可适配DP++ Type 2和Type1适配器。
在1:2配置的HDMI应用中,HDMI源可通过HD3SS215在两个接收器之间进行切换。对于2:1 HDMI接收器应用,也能实现两个HDMI连接器与一个通用HDMI接收器之间的信号切换。
HD3SS215设计工作在3.3V电源下,若使用更高电压的系统电源,需使用电压调节器降压。同时,应使用去耦电容减少电源噪声,提高电源完整性。
在MainLink和AUXC线路上需放置AC电容,AUXCp和AUXCn线路还需通过电阻进行弱下拉和上拉。对于控制引脚和CONFIG引脚,需根据应用需求选择合适的上拉或下拉电阻。
ESD和EMI保护器件应尽量靠近连接器,电压调节器应远离高速差分对。高速差分信号走线应尽量在顶层,避免过孔,保持平行和对称。同时,应设置实心接地平面和电源平面,减少阻抗不连续性和EMI干扰。
HD3SS215作为一款高性能的高速差分开关,具有高速切换、多信号支持、低功耗等诸多优点,适用于多种应用场景。电子工程师在设计过程中,需充分了解其特性和规格,合理选择应用电路和布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似高速开关器件的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
