h1654155282.3538
2025-12-22
568
加入交流群
BPS160系列10mm模拟压力传感器:特性与应用解析
在电子工程领域,压力传感器是一种广泛应用于各个行业的重要元件。今天要为大家详细介绍的是BOURNS公司的BPS160系列10mm模拟压力传感器,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:Bourns BPS160模拟压力传感器.pdf
产品特性
物理特性
- 表面贴装:这种封装形式便于在电路板上进行自动化组装,提高生产效率,同时也能节省电路板空间。
- 小巧轻便:产品重量仅0.3克(0.0106盎司),尺寸小巧,在对空间和重量有严格要求的应用中具有很大优势。
性能特性
- 改进的线性度:能够更准确地将压力信号转换为电信号,提高测量的精度和可靠性。
- 双水平端口:这种设计使得传感器在安装和连接方面更加灵活,能更好地适应不同的应用环境。
- 符合RoHS标准:意味着该产品在环保方面符合相关法规要求,减少了对环境的影响。
电气特性
- 供电电压:最小、典型值为5.5V,最大供电电流在5V时为3.2mA,为传感器的稳定工作提供了保障。
- 工作温度范围:-40°C至+100°C(-4°F至+212°F),存储温度范围为-40°C至+125°C(-40°F至+257°F),能适应较为恶劣的温度环境。
- 输出特性:具有13位DAC分辨率,在20至40的范围内精度为1.8%FS,总误差带为±0.5%FS,启动时间最大为2.3ms,采样范围可达5kHz,这些参数保证了传感器输出信号的准确性和及时性。
应用领域
- 医疗设备(低至中等风险):在一些对压力测量精度要求较高的医疗设备中,如血压计、呼吸机等,可以使用该传感器进行压力监测。
- 白色家电:例如洗衣机、冰箱等家电产品中,可用于检测水位、气压等参数,实现智能化控制。
- 工业过程控制:在工业生产中,对压力的精确控制至关重要,该传感器可用于监测管道压力、容器压力等,确保生产过程的安全和稳定。
产品选型与订购
型号命名规则
BPS160系列的型号命名包含了多个关键信息,例如BPS160 - A G 001B - 2 D G。
- Model Series:表示10mm模拟压力传感器。
- Media Compatibility:A代表空气/气体。
- Reference:G表示表压,N表示负压(仅14.5psi),P表示双极性(仅14.5psi)。
- Pressure:如001B表示14.5psi,002B表示29psi等,用户可以根据实际需求选择合适的压力量程。
- Terminal Pins:2表示表面贴装端子。
- Port:D表示单垂直端口。
- Packaging Designator:G表示每13英寸卷轴装600个(标准包装),H表示每7英寸卷轴装100个。
订购建议
在订购时,用户需要根据自己的具体应用场景,仔细选择型号中的各个参数。同时,由于产品规格可能会发生变化,建议在订购前核实实际设备在特定应用中的性能。
焊接与布局建议
焊接
注意事项
- 产品使用限制:该产品未设计用于“救生”、“生命关键”等应用场景,在这些应用中使用可能会导致人身伤害或死亡。用户在使用时务必遵循相关规定,确保安全。
- 性能验证:由于产品在实际应用中的特性和参数可能会与数据手册有所差异,用户应始终验证产品在特定设备和应用中的实际性能,并自行判断需要设计的额外测试余量。
BPS160系列10mm模拟压力传感器是一款性能出色、应用广泛的压力传感器。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性和应用要求,合理选型和使用,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些关于压力传感器的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
