在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率电阻器是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下Bourns的PF2472系列 - Riedon™ TO - 247功率电阻器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:Bourns Riedon™ PF2472 TO-247功率电阻器.pdf
PF2472系列功率电阻器原是Riedon™的产品。在2023年4月,Bourns的子公司BE Services Company, Inc.收购了Riedon, Inc.的部分资产,包括其标志、商标以及继续生产原Riedon™产品的权利。该电阻器采用TO - 247封装,外观如图所示:
此系列电阻的阻值范围为0.1至20K欧姆,功率额定值可达100瓦。如此宽泛的阻值和功率范围,能满足多种不同电路的设计需求。比如在一些功率较大的电源电路中,高功率额定值的电阻就可以稳定地工作,确保电路的正常运行。
电阻公差可达±1%,并且采用了高稳定性的薄膜电阻元件。这意味着在实际应用中,电阻的实际阻值能够非常接近标称阻值,大大提高了电路的精度和稳定性。想象一下,如果在一个对精度要求极高的测量电路中,高精度的电阻就能保证测量结果的准确性。
该电阻的背板与两个引脚隔离,同时具有低电感的特性。电气隔离可以有效避免引脚与背板之间的电气干扰,而低电感则使得电阻在高频电路中表现出色,减少了电感对电路性能的影响。
具备出色的脉冲处理能力,能够承受一定强度的脉冲信号而不损坏。在一些可能会出现脉冲干扰的电路中,这种特性就显得尤为重要,它可以保证电阻在脉冲信号的冲击下依然稳定工作。
产品符合RoHS标准,这表明它在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的污染,也符合现代电子产品的环保趋势。
功率额定值基于25°C的法兰温度和25°C的环境温度。不过,如果需要更高或更低的功率额定值,可以咨询厂家。这为工程师在不同的工作环境下选择合适的电阻提供了一定的灵活性。
订购时,型号为PF2472,电阻代码有特定的表示方法。对于小于1KΩ的值,“R”代表小数点;对于1K - 10KΩ的值,“K”代表小数点。例如,1R表示0.1Ω,1K5表示1.5KΩ。公差方面,F表示±1%,J表示±5%。包装规格为每管2个。
PF2472系列功率电阻器必须连接到合适的散热器上,其最大内部电阻温度为175°C。可以使用公式$R{Theta H}=frac{T{MAX }-(P*R{Theta R})-T{A}}{P}$来选择合适的散热器。其中,$R{Theta H}$是散热器的热阻(°C/W),$R{Theta R}$是电阻的热阻(°C/W),$T{MAX }$是电阻的最高温度,$T{A}$是散热器的环境温度(°C),P是通过电阻的功率(W)。在实际设计中,我们一定要根据具体的工作条件来计算和选择合适的散热器,以确保电阻能够稳定工作。
从脉冲耐久性曲线来看,在占空比为0.01时,有一个暂定的连续脉冲功率允许值。但需要注意的是,由于曲线可能会受到电阻值、重复次数、占空比和工作温度的影响,所以在实际设备中进行负载寿命测试是必要的。
在使用Bourns的产品时,我们需要注意其法律免责声明。产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户应该在下单前检查并获取最新的相关信息,并验证产品在特定应用中的实际性能。同时,Bourns的产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。
Mouser Electronics是Bourns产品的授权经销商,我们可以点击链接查看PF2472系列不同型号电阻的定价、库存、交付和生命周期信息。例如PF2472 - 5KF1、PF2472 - 11RF1等众多型号可供选择。
总的来说,PF2472系列 - Riedon™ TO - 2472功率电阻器凭借其出色的性能和丰富的规格,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。但在实际应用中,我们还是要根据具体的设计需求和工作条件,仔细评估和选择合适的电阻,并严格遵循相关的使用注意事项和法律规定。大家在使用这款电阻的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
