实现UPS设备 Modbus转IEC61850协议接入平台的应用案例
一、项目背景与需求
某数据中心需要对关键电力设备——UPS(不间断电源)进行集中监控与管理。UPS设备本身支持Modbus RTU协议,输出包括电压、电流、频率、电池状态、负载率等关键参数。中心平台采用IEC 61850标准协议,要求所有接入设备统一以61850模型进行通信。
客户需在不改变UPS原有通信结构的前提下,将其数据接入61850系统中。现场图片显示,UPS设备具备RS485接口,网关已安装在标准导轨上,设备已通电运行。
二、解决方案概述
采用上海仰科VFBOX协议转换网关,实现:
采集UPS的Modbus数据
转换为IEC 61850模型与报文
通过以太网上传至61850主站平台
网关型号选用VB301-1200(1网口 + 2串口),支持Modbus采集与61850服务转发,适用于工业导轨安装环境。
三、实施步骤
1. 硬件连接
UPS的RS485接口(A、B线) → 网关COM1(A接A、B接B)
网关Ethernet1 → 交换机 → 61850主站平台
电源:DC 12V/24V接入网关V+、V-
网关通过背卡扣安装在标准导轨上(见现场图)
2. 电脑配置
电脑IP设为 192.168.1.198
网关默认IP为 192.168.1.199
使用网线直连网关,ping通后打开VFBOX Studio软件
3. 新建工程与设备
打开VFBOX Studio → 新建工程 → 选择设备类型:VB301-1200
“新建设备” → 选择“Modbus RTU”驱动
设备名称建议按61850规范命名为 GGIO1 或 UPS1
设置串口参数(与UPS一致):波特率、数据位、停止位、校验位
设置Modbus从站地址(如UPS地址为1)
4. 添加UPS数据标签
根据UPS协议手册,添加关键数据点,并遵循61850标签命名规范:
数据点描述 Modbus地址 数据类型 61850标签名
输入电压 40001 Float AnIn1
输出电压 40003 Float AnIn2
输出电流 40005 Float AnIn3
输出频率 40007 Float AnIn4
电池电压 40009 Float AnIn5
负载率(%) 40011 Float AnIn6
UPS运行状态 00001 Boolean Ind1
电池低电压告警 00002 Boolean Ind2
旁路状态 00003 Boolean Ind3
说明:遥测使用 AnIn1…AnInN,遥信使用 Ind1…IndN
5. 配置61850服务
点击“服务” → “IEC61850”
启用61850服务,端口默认102
启用上报功能,设置上报间隔(如5000ms)
IED名称填写:UPS_Gateway
逻辑设备名称填写:UPS1
6. 添加61850数据对象
将采集的标签映射到61850模型:
SPS单点状态 → 选择 Ind1、Ind2、Ind3
MV测量值 → 选择 AnIn1…AnIn6
7. 下载工程至网关
点击“下载” → 等待完成
点击“查看数据” → 确认UPS数据实时更新
8. 导出ICD文件供主站导入
使用IEDScout软件连接网关(IP:192.168.1.199)
发现IED后,导出SCL文件(版本选Schema V1.4)
将ICD文件提供给61850主站系统导入
四、平台对接与验证
主站平台导入ICD文件,建立数据模型
平台作为61850客户端连接网关(IP:192.168.1.199:102)
实时接收UPS的遥测、遥信数据
支持遥控指令下发(如远程开关机,需配置SPC点)
五、案例优势总结
即插即用:不改动UPS原有系统,快速接入61850网络
标准化输出:符合电力行业61850规范,兼容南瑞、南自等主流系统
灵活扩展:支持多逻辑设备/节点,适用于多台UPS集中监控
工业级可靠:网关适应导轨安装,宽温宽压设计,适合数据中心环境
配置简单:图形化配置工具,无需编程,实施周期短
六、技术支持与资料
网关详细配置请参考:《VFBOX 网关采集和转发数据使用说明》
IEC61850配置专项指南:《采集modbus设备数据转61850使用说明》
