在电子设备的设计中,功率电感器是不可或缺的元件,它在电源管理、信号处理等方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下SRN2010BTA系列半屏蔽功率电感器。
文件下载:Bourns SRN2010BTA半屏蔽型功率电感器.pdf
SRN2010BTA系列采用半屏蔽结构,最大高度仅为1mm。这种紧凑的设计使得它在对空间要求较高的应用中具有很大优势,例如便携式电子设备、小型化的电路板等。
通过焊接引线增强了产品的可靠性。同时,该系列产品符合AEC - Q200标准,这意味着它在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。此外,它还符合RoHS指令且无卤,满足环保要求。
该系列提供了多种电感值可供选择,从0.24μH到22μH不等,公差均为±20%。工程师可以根据具体的电路设计需求,灵活选择合适的电感值。
在1MHz下的Q值最小为10,自谐振频率(SRF)从270MHz到22MHz不等,直流电阻(DCR)也因电感值的不同而有所差异。这些参数对于电路的性能有着重要影响,例如DCR会影响电感器的功率损耗,SRF则关系到电感器在高频下的性能。
| Bourns Part No | L (μH) | Tol. % | @1MHz Min. | SRF (MHz) Typ. | DCR Typ. (mΩ) | DCR Max. (mΩ) | Typ. A (A) | Typ. |
| SRN2010BTA - R24M | 0.24 | ±20 | 10 | 270 | 20 | 24 | 5.20 | 4.10 |
| SRN2010BTA - R33M | 0.33 | ±20 | 10 | 250 | 29 | 34.8 | 4.60 | 3.30 |
| SRN2010BTA - 220M | 22.0 | ±20 | 10 | 22 | 1800 | 2160 | 0.50 | 0.38 |
工作温度范围为 - 55°C到 + 125°C(包括温升),存储温度范围在不同包装下有所不同,在带盘包装中为 - 55°C到 + 125°C,在特定环境下为 - 10°C到 + 40°C,相对湿度为50 - 60%RH。在实际设计中,工程师需要根据产品的使用环境,确保电感器在该温度范围内能正常工作。
额定电流方面,当温度上升40°C时对应一个电流值,当电感值下降30%时对应另一个电流值。这两个参数对于确定电感器在电路中的最大承载电流非常重要,避免因电流过大导致电感器性能下降或损坏。
磁芯采用铁氧体材料,具有良好的磁性能。导线为漆包铜,终端镀层为Ag/Ni/Sn,涂层为磁性树脂。这些材料的选择保证了电感器的性能和可靠性。
采用3000个/7英寸带盘的包装形式,便于自动化生产和存储。
提供了无铅组装的焊接曲线参数,包括预热温度、升温速率、液相温度、峰值温度等。例如,预热温度在150°C - 200°C之间,时间为60 - 120秒;升温速率最大为3°C/秒等。严格按照这些参数进行焊接,才能保证电感器的焊接质量。
在布局时,尺寸不包括终端,如果需要最大整体尺寸,需在原有尺寸基础上增加0.1mm。合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性。
文档中明确指出规格可能会在无通知的情况下变更,用户需要在具体应用中验证实际设备的性能。这就要求工程师在设计过程中保持关注,及时获取最新的产品信息。
产品和文档受到特定法律免责声明的约束,例如不推荐用于核、救生、生命关键等应用,在汽车、航空航天等特定应用中也有相应的限制。工程师在选择和使用该产品时,必须严格遵守这些规定,确保设计的安全性和合规性。
SRN2010BTA系列半屏蔽功率电感器以其紧凑的结构、可靠的性能和广泛的适用性,为电子工程师在电路设计中提供了一个不错的选择。但在实际应用中,我们需要充分了解其特性和注意事项,才能更好地发挥其优势,设计出高质量的电子设备。大家在使用这款电感器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
