在电子电路设计中,电阻作为最基础却又至关重要的元件,其性能的优劣直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。BOURNS推出的CR - A - AS系列抗硫贴片电阻,以其独特的特性在众多电阻产品中脱颖而出。下面我们就来详细了解一下这款电阻的特点、参数及应用要点。
文件下载:Bourns CR01005A-AS AEC-Q200片式电阻.pdf
该系列电阻采用厚膜技术,功率额定值在70°C时最高可达1瓦,能满足不同功率需求的电路设计。例如在一些功率稍大的信号处理电路中,就可以选择合适功率的该系列电阻来稳定电路。
它符合RoHS标准,无卤设计,同时具备抗硫设计(ASTM B - 809)和AEC - Q200认证。这意味着该电阻不仅环保,还能在恶劣的含硫环境中保持稳定性能,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
不同型号的电阻在70°C时的功率额定值有所不同,从CR01005A - AS的0.03125W到CR2512A - AS的1W不等。最大工作电压也随着型号增大而提高,如CR01005A - AS为15V,CR2512A - AS则达到200V。在设计电路时,我们需要根据实际的功率和电压需求来选择合适的电阻型号。
电阻公差有±1%和±5%可选,能满足不同精度要求的电路。温度系数方面,不同阻值范围对应不同的温度系数,例如在1 - 9.76Ω范围内,±1%公差的温度系数为 - 200 ~ +400ppm/°C 。了解这些参数有助于我们在不同温度环境下保证电路的稳定性。
零欧姆跳线的额定/最大电流也因型号而异,像CR01005A - AS为0.5A/1A,CR2512A - AS为2A/5A。在需要短路或跨接的电路中,可根据电流需求选择合适的零欧姆跳线。
该系列电阻的湿度敏感度等级相关信息虽未详细给出,但从其整体的设计和认证来看,应该能在一定湿度环境下保持良好性能。同时,BOURNS对“无卤”有明确的定义,即溴(Br)含量900ppm或更少、氯(Cl)含量900ppm或更少,且溴(Br)和氯(Cl)总含量1500ppm或更少,这为环保设计提供了保障。
不同型号的电阻在长度、宽度、高度等尺寸上有明显差异,例如CR01005A - AS的长度为0.40±0.02mm,而CR2512A - AS的长度为6.30±0.20mm。在进行PCB布局时,我们要根据实际空间和电路需求来选择合适尺寸的电阻。
文档给出了各型号电阻的推荐焊盘布局尺寸,如CR0402A - AS的焊盘尺寸a为0.50 - 0.60mm,b为1.40 - 1.60mm,c为0.40 - 0.60mm。合理的焊盘布局有助于保证电阻的焊接质量和电气连接稳定性。
该系列电阻经过了一系列严格的AEC - Q200测试,包括短时间过载、高温暴露、温度循环、防潮等多项测试。例如在高温暴露测试中,1000小时在155°C环境下,不同公差的电阻阻值变化有相应的规定范围。这些测试结果为电阻在实际应用中的可靠性提供了有力支撑。
不同型号的电阻采用不同类型的包装,如纸胶带和压纹胶带,包装尺寸和每卷的数量也不同。例如CR01005A - AS采用纸胶带(2mm间距)包装,每卷有10K个;CR2512A - AS采用压纹胶带(4mm间距)包装,每卷有4K个。
文档详细说明了订购代码的含义,包括型号、尺寸、特性、电阻公差、TCR、电阻值、包装和端接等信息。例如“CR 0603 A F X - 1002 E AS”,我们可以根据自己的需求准确地选择和订购合适的电阻。
不同公差和尺寸的电阻有不同的标记方式。±5%(E24)的电阻阻值用3位数字表示,±1%(E96)的电阻阻值也用3位数字表示,但对于小尺寸的电阻,如CR0603A - AS,标记方式会有所简化。而CR0402A - AS可能用短划线表示,CR01005A - AS和CR0201A - AS则因尺寸太小无标记。了解这些标记方式有助于我们在实际使用中准确识别电阻的阻值。
在使用BOURNS CR - A - AS系列抗硫贴片电阻时,我们要充分考虑其各项特性和参数,结合实际的电路设计需求,选择合适的型号和规格。同时,要注意文档中提到的规格可能会变更,在实际应用中需验证器件的实际性能。大家在使用这款电阻的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
