LoRa数采网关是什么?有什么推荐
在物联网(IoT)技术快速发展的今天,低功耗广域网(LPWAN)技术因其远距离、低功耗、低成本的特点,成为智慧城市、农业、工业等领域的核心通信基础设施。其中,LoRa(Long Range)技术凭借其独特的扩频调制机制,在远距离通信和低功耗设备连接方面表现尤为突出。而LoRa数采网关作为连接终端设备与云平台的关键桥梁,正推动着物联网应用的规模化落地。
LoRa数采网关是一种基于LoRa无线通信技术的物联网设备,其核心功能是接收来自终端传感器或控制器的数据,通过LoRa调制技术解析后,转换为IP数据包,再通过以太网、Wi-Fi或蜂窝网络(如4G/5G)转发至云端服务器或应用平台。这一过程实现了终端设备与互联网的“最后一公里”连接,为远程监控、自动化控制和数据分析提供了基础支撑。
对此,物通博联提供高效可靠的LoRa数采网关,为设备数据采集与可靠功能提供可靠帮助。
产品亮点
多协议兼容与灵活扩展
WD240系列网关支持Modbus RTU、Modbus TCP、OPC UA等多种工业协议,可无缝接入PLC、传感器、CNC机床等设备,避免协议转换难题。同时,提供丰富的IO接口(如8AI、4DI、4RO等),支持模拟量、数字量、继电器输出等多种信号类型,满足复杂场景需求。
超远距离传输与稳定通信
网关内置大功率LoRa模块,发射功率达30dBm,空旷环境下传输距离可达12公里,郊区覆盖范围超15公里。支持410-493MHz和850-930MHz双频段,兼容国内外频段需求。此外,网关具备链路自检测、多网互备功能,确保数据传输的稳定性。
边缘计算与本地缓存
WD240系列网关搭载高性能处理器,支持数据过滤、聚合、报警触发等边缘计算功能,减少无效数据上传。同时,配备本地缓存,网络中断时可存储数据,待网络恢复后自动补传,避免数据丢失。
工业级设计与安全防护
网关采用IP68防护等级设计,适应-40℃至85℃的极端温度环境,具备防尘、防水、抗干扰能力。支持AES-128加密、身份认证等安全机制,保障数据传输安全。此外,提供软硬件看门狗功能,自动检测并修复异常,确保设备长期稳定运行。
