深入解析TUSB321:USB Type - C端口配置的理想之选
在当今的电子设备领域,USB Type - C接口凭借其小巧、可逆以及强大的功能,成为了众多设备的标准配置。而TUSB321作为一款专为USB Type - C端口设计的配置通道逻辑和端口控制芯片,无疑是电子工程师们在设计相关产品时的重要选择。今天,我们就来深入了解一下TUSB321这款芯片。
文件下载:tusb321.pdf
一、TUSB321概述
TUSB321能够为USB Type - C端口提供配置通道(CC)逻辑,这对于构建Type - C生态系统至关重要。它可以通过CC引脚来确定端口的连接与断开、电缆的方向、角色检测以及Type - C电流模式的端口控制。该芯片可以配置为下游端口(DFP)、上游端口(UFP)或双角色端口(DRP),适用于各种应用场景。
特性亮点
  1. 向后兼容:与USB Type - C规范1.0向后兼容,确保了在旧设备上的通用性。
  2. 电流支持:通过专用的电流模式引脚,支持高达3A的电流通告。
  3. 模式配置灵活:可配置为仅主机(DFP)、仅设备(UFP)或双角色端口(DRP)。
  4. 低功耗:在宽电源范围内工作,且具有低功耗特性。
二、技术规格剖析
1. 绝对最大额定值
芯片的供电电压VDD范围为 - 0.3V至6V,控制引脚的电压范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V,CC1、CC2引脚电压范围为 - 0.3V至6V等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏,所以在设计时必须严格遵守。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)的静电放电额定值为±7000V,带电设备模型(CDM)为 + 1500V。这表明芯片具有一定的静电防护能力,但在实际使用中仍需注意静电放电问题。
3. 推荐工作条件
供电电压VDD范围为4.5V至5.5V,系统VBus电压为4V至28V,工作温度范围为0℃至70℃。在这些条件下使用芯片,可以确保其性能的稳定性和可靠性。
4. 电气特性
  • 功耗方面:在未连接模式和活动模式下,电流消耗均不超过100μA。
  • CC引脚:在UFP或DRP模式下,下拉电阻Rcc_D为4.6kΩ至5.6kΩ,不同电流模式下的检测电压阈值也有明确规定。
  • 控制引脚:对PORT、CURRENT_MODE等引脚的输入电压、电流以及内部上拉、下拉电阻都有详细的参数要求。
5. 开关特性
CC1和CC2电压的上电默认去抖时间为133ms,VBUS_DET引脚的去抖时间为2ms等。这些时间参数对于确保芯片的稳定工作非常重要。
三、功能特性详解
1. 端口角色配置
  • DFP(下游端口 - 源):将PORT引脚通过电阻上拉到VDD,芯片即可配置为DFP模式。在该模式下,芯片会在CC引脚上持续呈现Rps,并根据CURRENT_MODE引脚的状态通告USB Type - C电流。不过,需要注意的是,TUSB321作为DFP时,不能与USB Type - C 1.0的DRP设备兼容,这是由于USB Type - C 1.1 DFP和USB Type - C 1.0 DRP之间的向后兼容性问题导致的。
  • UFP(上游端口 - 汇):将PORT引脚拉低到GND,芯片配置为UFP模式。此时,芯片会在CC引脚上持续呈现下拉电阻(Rd),并通过监测CC引脚的电压来检测连接的DFP所通告的Type - C模式电流。
  • DRP(双角色端口):将PORT引脚悬空,芯片进入DRP模式。在该模式下,芯片会在DFP和UFP模式之间切换,以适应不同的连接需求。
2. Type - C电流模式
TUSB321既支持Type - C电流的通告,也支持检测。当作为UFP或DRP连接为汇时,通过OUT1和OUT2引脚向系统通知检测到的USB Type - C电流;当作为DFP或DRP连接为源时,通过CURRENT_MODE引脚通告电流。例如,将CURRENT_MODE引脚连接到GND或悬空时,通告默认电流;通过500kΩ电阻上拉到VDD时,通告1.5A的中等电流;通过10kΩ电阻上拉到VDD时,通告3A的高电流。
3. VBus检测
VBus检测用于确定UFP的连接和断开,以及在DRP模式下解决角色问题。如果PORT引脚配置为DRP或UFP,系统VBus电压必须通过RVBUS电阻连接到TUSB321的VBUS_DET引脚;如果芯片仅配置为DFP且仅在DFP模式下使用,则VBUS_DET引脚可以不连接。
4. 电缆方向和外部MUX控制
TUSB321可以通过DIR引脚控制外部MUX。它通过监测CC引脚的电压来检测电缆的方向,当CC1引脚检测到合适的电压时,DIR引脚拉低;当CC2引脚检测到合适的电压时,DIR引脚拉高。如果外部MUX的方向极性与TUSB321相反,可以交换CC1/CC2与USB Type - C插座的连接。
5. VCONN支持有源电缆
当芯片配置为DFP模式或DRP作为DFP模式时,它可以为有源电缆提供VCONN电源。只有当未连接的CC引脚连接到电阻Ra,并且检测到UFP并进入Attached.SRC状态后,才会提供VCONN电源。
四、应用与实现
1. 典型应用 - DFP模式
以DFP模式为例,在设计时需要考虑多个参数。例如,VDD设置为5V,通过100nF电容靠近VDD引脚进行滤波,同时使用100μF电容满足USB Type - C的大容量电容要求。将CURRENT_MODE引脚通过10kΩ电阻上拉到VDD,以通告3.0A的电流。使用DIR引脚控制MUX,将USB3 SS信号连接到USB Type - C插座的合适引脚。
2. 初始化设置
TUSB321的上电顺序为:系统断电时,芯片内部配置为UFP模式;VDD电压上升,经过POR电路;芯片进入未连接模式,根据PORT引脚的电压确定工作模式;作为DFP时监测CC引脚,作为UFP时监测VBus;成功检测到连接后,进入活动模式。
五、设计建议
1. 电源供应
TUSB321的电源供应范围为4.5V至5.5V,可以使用系统电源如电池供电。在设计时,要确保电源的稳定性,避免电压波动对芯片造成影响。
2. 布局设计
  • 布线方面:连接多个点时产生的额外走线(或短截线)要控制长度。例如,Type - C插座上A6(DP)和B6(DP)引脚短接产生的短截线不超过3.5mm,A7(DM)和B7(DM)引脚短接产生的短截线也不超过3.5mm。
  • 电容放置:100nF的电容应尽可能靠近TUSB321的VDD引脚,以提供良好的滤波效果。
六、总结
TUSB321凭借其丰富的功能和灵活的配置,为USB Type - C端口的设计提供了强大的支持。无论是在移动电话、平板电脑、笔记本电脑还是USB外设等应用中,都能发挥出重要作用。作为电子工程师,在设计USB Type - C相关产品时,TUSB321无疑是一个值得考虑的优秀选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,严格遵守芯片的技术规格和设计建议,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用TUSB321的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
