TUSB320:USB Type - C配置通道逻辑与端口控制的理想之选
在当今科技飞速发展的时代,USB Type - C接口凭借其小巧、可逆、高速等诸多优势,成为了电子设备连接的主流选择。而TUSB320作为一款专门为USB Type - C生态系统设计的设备,为我们提供了强大的配置通道(CC)逻辑和端口控制功能。下面就来详细了解一下TUSB320的相关特性。
文件下载:tusb320.pdf
一、TUSB320的特性与应用
特性亮点
  1. 兼容性强:TUSB320完全兼容USB Type - C规范1.1,并且能与USB Type - C规范1.0实现向后兼容,这意味着它可以在不同版本的USB Type - C设备中稳定工作。
  2. 电流支持丰富:它支持高达3A的电流广告和检测,能够满足不同设备对电流的需求。无论是低功耗的小型设备,还是高功率的大型设备,TUSB320都能应对自如。
  3. 多种模式配置:支持主机(DFP)、设备(UFP)和双角色端口(DRP)三种模式配置,还能进行通道配置(CC),包括USB端口连接检测、电缆方向检测、角色检测以及Type - C电流模式(默认、中等、高)检测等。
  4. 控制方式灵活:可通过I²C或GPIO进行控制,方便工程师根据不同的应用场景选择合适的控制方式。
  5. 宽电压与低功耗:供电电压范围为2.7V至5V,具有低电流消耗的特点,并且工作温度范围在 - 40°C至85°C之间,适用于工业和商业等多种环境。
广泛应用
TUSB320的应用场景十分广泛,涵盖了主机、设备、双角色端口等多种应用类型,常见于手机、平板电脑、笔记本电脑以及各种USB外设中。
二、TUSB320的详细描述
工作原理
TUSB320通过CC引脚来确定端口的连接和断开、电缆方向、角色检测以及Type - C电流模式。CC逻辑块会监测CC1和CC2引脚的上拉或下拉电阻,以此判断USB端口是否连接、电缆的方向以及检测到的角色。同时,它还能根据检测到的角色确定Type - C电流模式为默认、中等或高。此外,VBUS检测功能可用于确定UFP和DRP模式下的成功连接。
设备信息
TUSB320有TUSB320和TUSB320I两种型号,均采用X2QFN(12)封装,尺寸为1.60mm x 1.60mm。
三、规格参数
绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
供电电压(VDD) -0.3 6 V
控制引脚(PORT、ADDR等) -0.3 VDD + 0.3 V
CC1、CC2引脚 -0.3 6 V
SDA/OUT1、SCL/OUT2引脚 -0.3 VDD + 0.3 V
VBUS_DET引脚 -0.3 4 V
存储温度(Tstg) -65 150 °C
结温 -40 105 °C
ESD评级
人体模型(HBM)为±7000V,带电设备模型(CDM)为±1500V,这表明TUSB320具有较好的静电防护能力。
推荐工作条件
供电电压范围为2.7V至5V,系统VBus电压为4V至28V,VBUS_DET引脚的阈值电压为4V,TUSB320I的工作温度范围为 - 40°C至85°C,TUSB320的工作温度范围为0°C至70°C。
电气特性
在不同工作模式下,TUSB320的电流消耗表现出色。例如,在未连接且等待连接的未连接模式下,电流消耗不超过100μA;在活动模式下,电流消耗同样不超过100μA;当VDD供电但设备未启用时,泄漏电流不超过1.7μA。
时序要求
I²C(SDA、SCL)的各项时序参数都有明确的要求,如数据建立时间(tsu:DAT)为100ns,数据保持时间(HD:DAT)为10ns等,这些参数确保了I²C通信的稳定性和准确性。
开关特性
CC1和CC2引脚的电压去抖时间、VBUS_DET引脚的去抖时间、DRP模式下的占空比等开关特性参数,对于设备的稳定运行至关重要。
四、功能模式与配置
功能模式
TUSB320有四种功能模式,分别是未连接模式、活动模式、死电池模式和关机模式。
  • 未连接模式:这是设备的主要工作模式,在此模式下,VDD可用,所有IO和I²C都可正常工作。设备会根据PORT引脚的状态确定工作模式,并且可以通过I²C更改模式配置。
  • 活动模式:当端口连接时,设备进入活动模式,所有GPIOs可正常工作,I²C可进行读写操作。设备会通过相应的引脚通知AP USB端口已连接。
  • 死电池模式:当VDD不可用时,CC引脚默认设置为下拉电阻。退出死电池模式后,需要按照特定的软件序列操作,才能使Rp出现在CC引脚。
  • 关机模式:当VDD可用但EN_N引脚为高电平时,设备进入关机模式,默认状态为UFP/SNK,CC引脚保持下拉电阻。
端口角色配置
TUSB320可以配置为下游端口(DFP)、上游端口(UFP)或双角色端口(DRP)。通过PORT引脚的不同状态来确定端口模式,并且在未连接状态下,还可以通过I²C的MODE_SELECT寄存器进行控制。
  • DFP模式:将PORT引脚拉高至VDD,设备会持续在CC引脚呈现Rps,并初始广告默认的USB Type - C电流,可通过I²C调整电流广告。
  • UFP模式:将PORT引脚拉低至GND,设备会在CC引脚呈现下拉电阻,监测CC引脚的电压以检测DFP的电流广告,并通过相应的引脚或I²C寄存器将检测到的电流水平通知系统。
  • DRP模式:将PORT引脚浮空,设备会在DFP和UFP模式之间切换,分别遵循相应的操作规范。
Type - C电流模式
当完成有效的电缆检测和连接后,DFP可以选择广告UFP可以吸收的Type - C电流水平。默认电流广告为500mA(USB 2.0)或900mA(USB 3.1),也可以通过写入I²C寄存器来提供1.5A的中等电流或3A的高电流。
附件支持
TUSB320在DFP模式和DRP模式下支持音频和调试附件。通过读取I²C寄存器来提供支持,在GPIO模式下,还可以通过INT_N/OUT3引脚检测音频附件的连接。
I²C和GPIO控制
通过ADDR引脚可以将TUSB320配置为I²C通信或GPIO输出模式。在GPIO模式下,OUT1和OUT2引脚用于输出Type - C电流模式,OUT3引脚用于检测音频附件;在I²C模式下,使用SCL和SDA线进行时钟和数据通信,INT_N引脚用于通知I²C寄存器的变化。
VBUS检测
TUSB320支持VBUS检测,用于确定UFP的连接和断开、进入和退出附件模式以及解决DRP模式下的角色问题。当PORT引脚配置为DRP或UFP时,系统VBUS电压需要通过900kΩ电阻连接到VBUS_DET引脚。
五、应用与实现
应用信息
TUSB320可以检测Type - C设备的连接、设备类型、电缆方向和电源能力,可用于源应用(DFP)或汇应用(UFP)。
典型应用
DRP在I²C模式下
设计要求包括VDD范围为2.75V至5V,ADDR引脚拉低或拉高以设置I²C地址为0x60,PORT引脚浮空使设备处于DRP模式。详细设计过程中,需要注意电容的放置、引脚的上拉电阻设置以及VBUS_DET引脚的连接等。
DFP在I²C模式下
VDD设置为5V,ADDR引脚拉低使I²C地址为0x60,PORT引脚拉高使设备处于DFP模式。同样需要注意电容、引脚设置和VBUS_DET引脚的连接,并且在DFP模式下需要满足一定的体电容要求。
UFP在I²C模式下
VDD设置为5V,ADDR引脚拉低使I²C地址为0x60,PORT引脚拉低使设备处于UFP模式。UFP模式下的体电容要求与DFP模式不同,需要根据具体情况进行设置。
初始化设置
TUSB320的一般上电序列包括系统上电、VDD斜坡上升、I²C电源上升、进入未连接模式确定工作模式、监测CC引脚和VBUS,最后在检测到成功连接后进入活动模式。
六、电源供应与布局建议
电源供应
TUSB320的电源供应范围为2.7V至5V,可以由电池系统供电,具有较宽的电源适应性。
布局指南
在布局时,需要注意连接引脚时避免产生过长的走线和分支,短接引脚产生的走线长度不应超过3.5mm。同时,应在TUSB320的VDD引脚附近放置一个100nF的电容,以保证电源的稳定性。
七、总结
TUSB320作为一款优秀的USB Type - C配置通道逻辑和端口控制设备,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的规格参数,为电子工程师在设计USB Type - C接口相关设备时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理配置TUSB320的工作模式和参数,同时注意电源供应和布局等方面的问题,以确保设备的稳定运行。大家在使用TUSB320的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
