在当今高速发展的电子科技领域,USB Type - C 接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了众多设备的首选。而 HD3SS460 作为一款专门为 USB Type - C 生态系统设计的 4 x 6 通道复用器,为高速信号切换提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下 HD3SS460 的特点、应用以及设计要点。
文件下载:hd3ss460.pdf
HD3SS460 是一款高速双向无源开关,可配置为复用器(mux)或解复用器(demux)。它基于控制引脚 POL 实现切换,以适应 USB Type - C 插头的正反插,同时通过控制引脚 AMSEL 提供多种信号切换选项,为系统设计带来了极大的灵活性。
HD3SS460 的应用范围广泛,涵盖了可翻转的 USB Type - C 生态系统,如平板电脑、笔记本电脑、显示器、手机、USB 主机和设备以及 docking 站等。
通过控制引脚 AMSEL,HD3SS460 提供了多种复用选项,包括 1 端口(RX 和 TX)USB3.1 SS 数据 / 2 通道视频、所有 4 通道视频、1 端口 USB3.1 SS 数据等,满足不同应用场景的需求。
该设备还为低速 SBU 信号提供交叉点复用功能,适用于 USB Type - C 可翻转连接器的实现,并且支持仅 USB 实现,此时 SBU 端口处于三态。
HD3SS460 具有两种电源模式:活动/正常工作模式和待机/关机模式。在待机模式下,通过将 EN 控制引脚拉低,设备消耗的电流极小,可实现最大程度的节能。
HD3SS460 是一款通用的无源交叉点开关,通道具有独立的自适应共模跟踪功能,只要满足推荐的电气使用条件,就可以通过多种方式使用。需要注意的是,该设备不为通道提供共模偏置,因此所有活动通道都需要从任一侧进行偏置。
HD3SS460 可用于 USB Type - C 生态系统,以 DP 作为交替模式,有两种不同的应用配置:DP 源/USB 主机和 DP 宿/USB 设备/扩展坞。在设计时,TI 建议按照图示放置交流耦合电容器,以确保与现有 USB 系统的向后兼容性和互操作性。
文档中提供的参考原理图基于 Type C 规范中定义的引脚分配。通过表格详细展示了不同引脚分配选项下,HD3SS460 与 Type C 连接器和 DP 源(GPU)的引脚映射关系,为设计人员提供了清晰的指导。
对于高速信号的电路板布局,高性能的布局实践至关重要,以确保良好的信号完整性。即使是微小的缺陷也可能导致阻抗不匹配,从而产生反射。因此,在布线、连接设备和连接器时需要特别小心。
可以通过 ti.com 上的产品文件夹注册,接收文档更新通知,以便及时了解产品信息的变化。
TI 提供了丰富的社区资源,如 E2E™ 在线社区和设计支持,方便工程师们交流和获取帮助。
由于该设备的内置 ESD 保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
HD3SS460 作为一款专为 USB Type - C 生态系统设计的复用器,具有丰富的功能和出色的性能。在实际应用中,设计人员需要充分了解其特性和设计要点,合理布局和使用,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在使用 HD3SS460 进行设计时提供有益的参考。大家在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
