在工业自动化、通信基础设施等领域,可靠且高效的以太网通信至关重要。德州仪器(TI)的DP83867IR/CR系列以太网物理层收发器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这款产品的特性、应用及设计要点。
文件下载:dp83867ir.pdf
DP83867的RGMII延迟极低,发送(TX)小于90ns,接收(RX)小于290ns,完全符合时间敏感网络(TSN)的要求。这使得它在对时间同步要求极高的应用中表现出色,如工业自动化中的实时控制和数据传输。
该收发器功耗仅为457mW,有效降低了系统的能耗。同时,它超过8000V的IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护,确保了在恶劣环境下的稳定性和可靠性,大大减少了因静电放电而导致的故障。
支持MII、GMII和RGMII等多种MAC接口选项,可根据不同的应用场景灵活选择。还具备可编程的RGMII延迟模式、集成的MDI终端电阻、可编程的MII/GMII/RGMII终端阻抗等功能,为设计提供了极大的灵活性。
提供精确的时钟同步,包括同步以太网时钟输出。支持IEEE 1588帧起始检测(Start of Frame Detect),可用于精确的时间戳,满足对时间精度要求严格的应用。
DP83867适用于多种应用场景,如电机驱动、工业工厂自动化、现场总线支持、工业嵌入式计算、有线和无线通信基础设施、测试与测量以及消费电子等。其强大的功能和稳定性,能够满足不同行业对以太网通信的需求。
WoL功能允许通过特殊的以太网数据包(Magic Packet)将DP83867从低功耗状态唤醒。该功能支持在所有支持的速度(1000BASE - T、100BASE - TX、10BASE - Te)下识别Magic Packet,并在接收到有效数据包时生成唤醒中断。此外,还支持包含安全密码的Magic Packet和模式匹配功能,可自定义64字节的模式来唤醒MAC。
DP83867支持在收发路径上的IEEE 1588帧起始检测脉冲,可将该脉冲输出到不同的引脚。通过调整基线延迟,可以补偿SFD脉冲的延迟变化,提高数据包时间戳的准确性。
内部具有多个时钟,包括本地参考时钟、以太网发送时钟和接收时钟。可通过I/O配置寄存器将这些内部时钟输出到CLK_OUT引脚,输出时钟可同步到不同的信号源,如接收数据、发送时钟等。
DP83867可采用两电源或三电源配置。在三电源模式下,1.8V的VDDA1P8电源必须在2.5V的VDDA2P5电源上升后的25ms内稳定。而在两电源模式下,对电源顺序没有要求。同时,每个电源引脚都需要适当的去耦电容,以确保电源的稳定性。
如果使用外部时钟源,XO引脚可悬空。对于1.8V的时钟源,XI引脚可直接连接;对于3.3V或2.5V的时钟源,建议使用电容分压器。25MHz振荡器的频率容差和稳定性要求为±50ppm,以确保时钟的准确性。
DP83867IR/CR以太网物理层收发器以其超低延迟、低功耗、高ESD保护、丰富的功能和广泛的应用领域,为工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电源配置、时钟输入和布局设计,能够充分发挥该产品的性能优势,满足各种复杂应用的需求。希望本文能为各位工程师在使用DP83867时提供一些有价值的参考。
你在使用DP83867的过程中遇到过哪些问题?或者对其功能有什么独特的应用经验?欢迎在评论区分享交流!
