LMH1218:低功耗超高清电缆驱动器与集成式重定时器的技术解析
一、引言
在当今超高清视频飞速发展的时代,对于能够支持高速数据传输的视频电缆驱动器和重定时器的需求也日益增长。LMH1218作为一款低功耗超高清电缆驱动器与集成式重定时器,为4K/8K等超高清视频应用提供了强大的技术支持。本文将深入探讨LMH1218的各项特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:lmh1218.pdf
二、LMH1218概述
2.1 基本功能
LMH1218是一款多速率串行数字视频数据电缆驱动器,集成了重定时器,可对符合SMPTE标准、提议的ST - 2081/2以及10GbE规范的数据进行均衡、重定时和驱动。它支持高达11.88 Gbps的数据速率,能满足超高清视频在4K/8K应用中的需求。该芯片为2输入、2输出的单核心芯片,可实现1:2扇出或2:1多路复用操作。
2.2 支持标准
支持ST - 2082(提议)、ST - 2081(提议)、SMPTE 424M、344M、292M、259M、DVB - ASI、SFF - 8431(SFP +)和10GbE以太网等标准,具有广泛的兼容性。
三、关键特性分析
3.1 信号检测与处理
  • 信号检测:支持两个高速差分输入端口,内部有100 - Ω端接电阻,输入需交流耦合。信号检测电路可根据输入数据的幅度进行判断,每个输入的信号检测阈值可独立设置。
  • 连续时间线性均衡器(CTLE):CTLE是接收端均衡的关键部分,可补偿传输介质带来的频率相关损耗。它由4级组成,每级有两个增益控制位,共有256种不同的增益设置,能补偿高达27 dB在6 GHz的损耗。
3.2 时钟和数据恢复(CDR)
  • 工作原理:默认情况下,经过均衡的数据会输入到CDR进行时钟和数据恢复。CDR由无参考的相位频率检测器(PFD)、电荷泵(CP)、压控振荡器(VCO)和输出数据多路复用器(Mux)组成。
  • 支持数据速率:支持11.88 Gbps、5.94 Gbps、2.97 Gbps、1.485 Gbps、270 Mbps以及10.3125 Gbps等数据速率,在125 Mbps和1.25 Gbps时处于CDR旁路模式。
3.3 眼图监测器(EOM)
  • 功能用途:芯片内置眼图监测器(EOM),可用于分析、监测和诊断链路性能。它在数据重定时之前对均衡后的波形进行监测,适用于1.485 Gbps及以上的数据速率。
  • 测量参数:可测量水平眼图开口(HEO)和垂直眼图开口(VEO),HEO表示均衡后眼图在0 - V差分幅度处的宽度,VEO表示眼图的高度。
3.4 配置模式
  • SPI和SMBus接口:可通过SPI或SMBus接口对芯片进行编程配置。MODE_SEL引脚可配置芯片工作在SPI模式或SMBus模式,不同模式下各引脚的功能有所不同。
  • 控制引脚功能:ENABLE引脚用于控制芯片的电源状态,LOS_INT_N引脚可配置为中断输出,LOCK引脚指示CDR的锁定状态。
四、应用场景与设计要点
4.1 应用场景
  • 视频处理设备:适用于UHDTV/4K/8K/HDTV/SDTV视频、数字视频路由器和交换机、数字视频处理和编辑等设备。
  • 数据传输系统:可用于DVB - ASI和分配放大器以及10GbE for SMPTE 2022 - 5/6等数据传输系统。
4.2 设计要点
  • 电源设计:电源应满足推荐的工作条件,包括直流电压、交流噪声和启动斜坡时间。可根据数据手册中的典型功耗计算最大电流消耗,只需标准的电源去耦。
  • 布局设计
    • 设定走线阻抗为75 - Ω± 5%单端、100 - Ω± 5%差分。
    • 保持75 - Ω单端走线和100 - Ω差分走线有相同的信号参考平面。
    • 使用小尺寸的表面贴装元件。
    • 采用实心平面,在元件焊盘下提供GND或VDD relief以减少寄生电容。
    • 选择合适的走线宽度以减少信号路径上的阻抗不匹配。
    • 选择支持75 - Ω或50 - Ω单端走线、100 - Ω耦合差分走线的电路板叠层。
    • 使用表面贴装陶瓷电容。
    • 将BNC组件放置在距离LMH1218设备1英寸以内。
    • 保持互补信号的对称性。
    • 均匀布线100 - Ω走线,避免尖锐弯曲,使用45度或径向弯曲。
    • 沿着信号路径检查几何形状变化并估计阻抗变化。
    • 设计良好的连接器焊盘以保持75 - Ω阻抗。
    • 可使用3 - D仿真工具指导布局决策。
    • 为VDD和接地连接使用最短路径,通过过孔连接引脚和平面以减少或消除走线。
    • 当高速走线换层时,至少提供2个回流过孔以改善电流回流路径。
五、总结
LMH1218作为一款功能强大的低功耗超高清电缆驱动器与集成式重定时器,凭借其广泛的标准支持、高效的信号处理能力和灵活的配置方式,在超高清视频和数据传输领域具有广阔的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑电源和布局等方面的要点,以确保芯片性能的充分发挥。希望本文对大家在使用LMH1218进行设计时有所帮助,你在实际应用中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
