在光伏系统的世界里,保险丝扮演着至关重要的角色,它是保障系统安全稳定运行的关键防线。今天,我们就来深入剖析一下Bourns的PF - PVC150R系列光伏(gPV)功率保险丝,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:Bourns PF-PVC150R光伏(gPV)电源保险丝.pdf
这款保险丝的设计严格遵循UL 248 - 19(gPV)光伏保险丝标准,这意味着它在性能和安全性方面有了可靠的保障,能够满足光伏系统的特殊需求。
它提供了1500 VDC的额定电压,额定电流范围在4 - 30 A之间,能适应不同规模光伏系统的需求。而且,其高达50 kA的中断额定值,让它在短路等故障发生时,能够迅速切断电路,保护系统设备免受损坏。
该系列保险丝符合RoHS指令,并且是无卤产品。具体来说,其溴(Br)含量在900 ppm或以下,氯(Cl)含量在900 ppm或以下,溴和氯的总含量在1500 ppm或以下,体现了环保理念。
在安装方式上,提供了插套(ferrule)和压接帽(crimp cap)两种选择,方便工程师根据实际应用场景进行灵活配置。
在不同的电流百分比下,保险丝有相应的清除时间要求。例如,在25℃环境下,当电流为额定电流的100%时,保险丝至少能持续4小时;当电流达到额定电流的135%时,清除时间不超过60分钟;当电流为额定电流的200%时,清除时间不超过4分钟。这种特性有助于工程师准确评估保险丝在不同电流情况下的响应时间,确保系统的安全性。
不同型号的PF - PVC150R保险丝在额定电流、标称电阻、额定电压、中断额定值、标称lPt以及功率损耗等方面有不同的参数。以PF - PVC150R5C1为例,其额定电流为5 A,标称电阻为68.1(这里的单位可能文档中未明确给出,推测与电阻相关),额定电压为1500 VDC,中断额定值为50 kA @ 1500 VDC等。这些参数为工程师在选择合适的保险丝型号时提供了详细的参考。
该系列保险丝有插套(C1)和压接帽(C2)两种类型,不同类型有各自的尺寸规格。例如,压接帽类型的直径为3.1 ± 0.2(.122 ±.008),长度为110.1 ± 1.0(4.331 ±.039)等。准确的尺寸信息对于产品的安装和布局非常重要。
订购时,产品型号的命名有一定规则。例如PF - PVC150R10C1,“PF - PVC150R”是系列名称,“150R”表示额定电压为1500 VDC,“10”表示额定电流为10 A,“C1”表示插套类型。包装方面,有10个/盒和50个/托盘两种选择。
该系列保险丝适用于多种光伏相关的应用场景,如太阳能组合箱和逆变器、电池充电控制器、太阳能串保护器以及电源等。在这些场景中,保险丝能够有效地保护设备,防止过流等故障对系统造成损害。
需要注意的是,产品规格可能会在没有事先通知的情况下发生变更。因此,工程师在使用产品时,应及时获取最新的相关信息,并在实际应用中验证设备的性能。
Bourns对产品的使用有详细的法律免责声明。例如,产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。用户在使用产品时,应仔细阅读并遵守相关的免责声明。
综上所述,PF - PVC150R系列光伏(gPV)功率保险丝凭借其出色的设计、丰富的性能参数和广泛的应用场景,为光伏系统的安全运行提供了可靠的保障。但在实际应用中,工程师们还需要根据具体需求,综合考虑各种因素,选择最合适的产品型号,并严格遵守相关的注意事项。大家在实际使用这款保险丝的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
