在汽车电子系统中,电磁干扰(EMI)抑制是一个至关重要的问题。Bourns的SRF9005A系列线滤波器凭借其出色的性能和可靠的品质,成为了汽车级应用中EMI抑制的理想解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款滤波器。
文件下载:Bourns SRF9005A AEC-Q200车规级线路滤波器.pdf
SRF9005A系列滤波器的电流额定值高达1.6 A,电感范围为10至6500 µH。这种广泛的电感值选择,使得工程师可以根据具体的应用需求,灵活地选择合适的滤波器,以实现最佳的EMI抑制效果。
该系列滤波器的工作频率可达300 MHz,能够有效应对高频电磁干扰,确保汽车电子系统在复杂的电磁环境下稳定运行。
SRF9005A系列符合AEC - Q200标准,这是汽车电子元件的可靠性认证标准,意味着该产品经过了严格的测试和验证,能够满足汽车行业对电子元件的高可靠性要求。
产品符合RoHS指令,并且是无卤产品。其中,溴(Br)含量在900 ppm或以下,氯(Cl)含量在900 ppm或以下,溴(Br)和氯(Cl)的总含量在1500 ppm或以下,符合环保要求。
| 产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率/电压 | 直流电阻(DCR)最大值(Ω) | 额定电压(VDC)(V) | 额定电流(A) | 频率范围(MHz) | 最小阻抗值(Ω) |
| SRF9005A - 100Y | 10±30% | 0.1V,1kHz | 0.08 | 80 | 1.6 | 20 - 300 | 200 |
| SRF9005A - 250Y | 25±30% | - | 0.16 | - | 1.0 | 20 - 150 | 600 |
| SRF9005A - 400Y | 40±30% | - | 0.25 | - | 0.9 | 20 - 100 | 800 |
| SRF9005A - 500Y | 50±30% | - | 0.32 | - | 0.8 | 20 - 100 | 1500 |
| SRF9005A - 251Y | 250±50% | 5mV,100kHz | 0.13 | - | 1.2 | 3 - 20 | 600 |
| SRF9005A - 471Y | 470±50% | - | 0.14 | - | 1.1 | 2 - 20 | 1000 |
| SRF9005A - 501Y | 500±50% | - | 0.15 | - | 1.0 | 1 - 20 | 1000 |
| SRF9005A - 102Y | 1000±50% | - | 0.31 | - | 0.8 | 1 - 15 | 1500 |
| SRF9005A - 202Y | 2000±50% | - | 0.42 | - | 0.6 | 1 - 5 | 3000 |
| SRF9005A - 472Y | 4700±50% | - | 0.90 | - | 0.4 | 0.3 - 3 | 4000 |
| SRF9005A - 652Y | 6500±50% | - | 1.05 | - | 0.3 | 0.3 - 2 | 5000 |
从这些电气规格中,我们可以看到不同型号的滤波器在电感值、直流电阻、额定电流等方面存在差异。工程师在选择滤波器时,需要根据实际应用的电流、电压、频率等参数,综合考虑这些因素,以确保滤波器能够满足系统的需求。
Hi - Pot(N1 - N2)为500 VAC / 60 Hz,3 mA,持续3秒,这表明该滤波器在一定的电压和电流条件下能够保持稳定的性能。
工作温度范围为 - 40 °C至 + 105 °C(包括温度上升),存储温度范围同样为 - 40 °C至 + 105 °C,温度上升最大为45 °C(在额定电流Irms下)。这种宽温度范围的设计,使得滤波器能够在不同的环境条件下正常工作。
湿度敏感度等级为1,说明该滤波器对湿度的耐受性较好,能够在较为潮湿的环境中保持性能稳定。
滤波器的核心材料为erifee,导线为漆包铜,终端涂层未提及,包装为每13英寸卷轴1000个。了解这些材料信息,有助于工程师在设计过程中考虑滤波器与其他部件的兼容性。
产品型号的命名规则为SRF9005A - [值代码][公差],例如SRF9005A - 100Y。工程师在订购时,需要根据实际需求准确选择值代码和公差,以确保获得符合要求的滤波器。
文档中提供了推荐布局和原理图,这对于工程师进行PCB设计非常有帮助。合理的布局和正确的电路连接,能够充分发挥滤波器的性能,提高EMI抑制效果。大家在设计时,不妨参考这些图示,避免因布局不当而影响滤波器的性能。
对于无铅组装,文档给出了详细的焊接曲线参数,包括预热温度范围、升温速率、液相温度、峰值温度、降温速率等。严格按照这些参数进行焊接,能够保证滤波器的焊接质量,避免因焊接问题导致滤波器性能下降。
典型阻抗与频率曲线展示了滤波器在不同频率下的阻抗特性,测量电路则说明了如何进行相关测量。通过分析这些曲线和电路,工程师可以更好地了解滤波器的性能,为实际应用提供参考。
滤波器的包装为每卷轴1000个,同时提供了详细的包装尺寸信息。合适的包装规格有助于产品的存储和运输,也方便工程师进行批量采购和使用。
文档中还包含了详细的法律免责声明,提醒用户产品规格可能会发生变化,用户需要在实际应用中验证设备的性能。同时,明确了Bourns产品在不同应用场景下的适用范围和责任限制。工程师在使用该产品时,务必仔细阅读这些声明,以避免潜在的法律风险。
总的来说,Bourns的SRF9005A系列线滤波器是一款性能出色、可靠性高的汽车级EMI抑制产品。在汽车电子设计中,合理选择和使用这款滤波器,能够有效提高系统的电磁兼容性,确保汽车电子系统的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似滤波器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解!
