汽车级贴片功率电感器3656系列:特性与应用全解析
在电子工程师的日常设计工作中,电感器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们要深入探讨TE Connectivity推出的汽车级贴片功率电感器3656系列,它以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多设计中的理想选择。
文件下载:Bourns SRF1209U4共模片式电感器.pdf
一、产品概述
TE Connectivity的这款汽车级SMD功率电感器,通过了AEC - Q200认证,具备小尺寸、超薄以及高饱和电流的特点。3656系列共有九种封装尺寸,适用于表面贴装工艺,为不同的设计需求提供了多样化的选择。
二、产品特性
高饱和电流
这一特性使得电感器在高电流环境下依然能够保持稳定的性能,不易出现饱和现象,确保了电路的可靠性和稳定性。
低直流电阻
低直流电阻有助于实现高转换效率,降低能量损耗,同时减少了电感器在工作过程中的发热,有效控制了温度上升,延长了元件的使用寿命。
适合表面贴装
表面贴装技术(SMT)是现代电子制造中的主流工艺,3656系列电感器完美适配这一工艺,便于自动化生产,提高了生产效率和产品的一致性。
高可靠性
经过严格的测试和认证,该系列电感器能够在复杂的工作环境下稳定运行,减少了故障发生的概率,为整个系统的可靠性提供了有力保障。
AEC - Q200认证
这是汽车电子领域的重要认证标准,通过该认证意味着产品符合汽车行业的严格要求,可应用于各种汽车电子系统中。
防潮等级MSL1
具有良好的防潮性能,能够在潮湿的环境中正常工作,降低了因潮湿引起的故障风险。
ESD防护注意事项
需要注意的是,SMD电阻器和电感器应保存在原包装中,以防止静电放电(ESD)对元件造成损坏。在操作过程中,除非处于ESD保护环境,否则不应将元件从塑料或纸带中取出。
三、应用领域
消费电子领域
广泛应用于手机、DVD、硬盘驱动器(HDD)、数码相机(DSC)和液晶显示器(LCD)等设备中,为这些设备的电源管理和信号处理提供了稳定的电感支持。
新能源行业
在新能源领域,如太阳能、风能发电系统中,3656系列电感器可用于功率转换和能量存储,提高了能源利用效率。
电源模块
适用于薄型电源模块和DC/DC转换器,为这些模块提供了高效的功率转换和稳定的输出。
四、电气特性
3656系列包含多个子系列,每个子系列都有不同的电感值、公差、直流电阻(DCR)、饱和电流(Isat)和均方根电流(Irms)等参数。以下是部分子系列的电气特性表格:
3656 0420系列
Part No. Inductance (uH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ)Max. Isat (A) Typ. Irms (A) Typ.
36560420MR10T 0.10 +20% 100KHz,1V 4.0 22.0 13.0
36560420MR22T 0.22 +20% 100KHz,1V 6.6 12.5 9.5
3656 0530系列
Part No. Inductance (uH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ)Max. Isat (A)Typ. Irms (A) Typ.
36560530MR10T 0.10 ±20% 100KHz.1V 3.0 30.0 25.0
36560530MR20T 0.20 +20% 100KHz,1V 3.9 20.0 14.0
工程师在选择具体的型号时,需要根据实际的电路设计需求,综合考虑电感值、公差、DCR、Isat和Irms等参数。例如,如果需要高饱和电流的应用场景,就可以优先选择Isat值较大的型号;如果对转换效率要求较高,则应选择DCR较小的型号。
五、环境特性
可焊性
在特定的预热和焊接条件下,电感器应无可见机械损伤,新焊料覆盖率应超过95%。这确保了电感器在焊接过程中的可靠性和稳定性。
机械性能
包括机械冲击、机械振动等测试,要求电感器在经过这些测试后无可见机械损伤,电感变化在±10%以内。这表明电感器能够承受一定的机械应力,适应复杂的工作环境。
热性能
热冲击和高低温存储测试要求电感器在经过多次温度循环后,无可见机械损伤,电感变化在±10%以内。湿度抵抗测试则要求电感器在高温高湿环境下保持稳定的性能。这些测试确保了电感器在不同的温度和湿度条件下都能正常工作。
六、焊接与封装
焊接回流曲线
对于烙铁焊接,推荐的预热条件为150°C - 200°C,时间为60 - 120秒,烙铁功率最大为30W。允许在217°C以上的时间为60 - 90秒,最大温度为260°C,焊接头温度最大为350°C,最大焊接时间为3秒。同时,推荐使用Sn / 3.0Ag / 0.5Cu的焊膏,最大允许回流次数为2次,烙铁焊接最大1次。
封装尺寸
不同型号的3656系列电感器具有不同的封装尺寸,包括长、宽、高以及其他相关尺寸参数。此外,还提供了包装数量、卷盘规格和压花塑料带尺寸等详细信息,方便工程师进行生产和组装。
七、订购信息
产品编号规则
产品编号由系列、封装尺寸、电感公差、电感值和包装样式等部分组成。例如,3656 0402 M R10 T,其中3656为系列,0402表示封装尺寸为4.4mmX4.2mmX1.8mm,M表示电感公差为±20%,R10表示电感值为0.1uH,T表示包装样式为编带和卷盘。
封装尺寸对应表
封装尺寸代码 实际尺寸(LxWxT)
0402 4.4mmX4.2mmX1.8mm
0530 5.4mmX5.2mmX2.8mm
工程师在订购产品时,需要根据实际需求准确选择产品编号和封装尺寸。
八、总结与思考
TE Connectivity的汽车级贴片功率电感器3656系列以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,仔细选择合适的型号和参数,同时注意焊接和封装等工艺要求,以确保产品的性能和可靠性。
那么,在你的设计项目中,是否会考虑使用3656系列电感器呢?你在选择电感器时,最关注的参数是哪些呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
