天合储能Elementa系列产品的防爆安全设计解读
在最新一期 BESS 系列视频中,天合储能聚焦 NFPA 69 标准,对 Elementa 储能系统防爆安全设计进行了详细解读。
NFPA 69 要求锂电储能系统在故障时必须有效防止可燃气体积聚,并将气体浓度控制在可燃下限(LFL)25% 以下。为此,天合储能基于 UL 9540A 实测数据,对旗下 Elementa 产品开展了计算流体力学(CFD)仿真分析,真实还原热失控条件下,可燃气体在舱内的扩散与通风稀释过程。
在仿真中,天合储能主动选取远高于实测结果的极端假设工况:尽管在 UL 9540A 测试中仅需 3 颗电芯进入热失控,但在本次模拟中一次性触发了13 颗电芯,并延迟了通风系统启动。结果显示,即便在如此严苛条件下,舱内可燃气体浓度峰值也仅为 LFL 的 16%,显著低于 NFPA 69 的限值要求。
防爆安全的关键不仅在于通风能力本身,更在于是否能够尽早发现风险。为此,天合储能对气体传感器的响应性能进行了实物验证。在 10% LFL 的测试条件下,传感器可在 7 秒内完成有效响应,为后续通风系统的启动争取宝贵时间。气体被检测到后,防爆排风机与防故障百叶窗联动启动,整个通风系统由独立 UPS 供电,即使在其他系统失效的情况下,仍可保持正常运行。从热失控发生到排风系统达到最大风速,总响应时间仅 17 秒。
在模型层面,天合储能还联合第三方专家,建立了多种气体释放场景,对热失控传播过程中可能出现的不同释气模式进行分析。多组仿真结果均表明,可燃气体浓度始终被控制在 LFL 的 16% 以下,安全裕度充足。
这些仿真结论并非停留在理论推演之中。除系统级建模分析外,天合储能同样高度重视以实物测试验证安全设计的真实有效性。近期,天合储能也通过高于认证要求的烧舱实验,对系统在满配满电、关闭消防系统等极端条件下的结构稳定性与风险隔离能力进行了实证验证。仿真分析与实物实验的相互印证,共同构成了 Elementa 系列储能系统的安全护城河。
通过本期视频,天合储能系统展示了其在气体检测、快速响应、工程化通风及系统级安全设计方面的整体能力。相较 NFPA 69 标准,天合储能在更严苛工况下实现了更低的风险控制水平,也再次体现了公司对高质量、安全性与在全球大型储能项目中可靠部署的长期承诺。
