探索 SM91523AL BMS 平面变压器:特性、规格与应用考量
在电子工程领域,变压器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入了解一下 BOURNS 公司的 SM91523AL BMS 平面变压器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Bourns SM91523AL汽车用BMS平面变压器.pdf
一、产品特性亮点
电气性能卓越
这款变压器的工作电压高达 1000V DC,高压测试(Hi - Pot)能承受 3500V AC、1mA、60s 的考验。这意味着它在高压环境下能保持稳定的性能,为电路的安全运行提供了坚实保障。同时,它还具备加强绝缘(Reinforced insulation),符合 IEC 62368 - 1 标准,间隙距离(Clearance distance)≤10.5mm,爬电距离(Creepage distance)≤11.5mm,进一步提升了其电气安全性。
合规性良好
SM91523AL 满足 RoHS 指令(2015/863,2015 年 3 月 31 日及附件)和 AEC - Q200 标准。这表明它不仅环保,而且在汽车等对可靠性要求较高的应用场景中也能胜任,为工程师在不同领域的设计提供了更多的选择。
二、详细规格参数
电感特性
在 100kHz/0.1V 的测试条件下,且温度范围在 - 40°C 至 + 125°C 时,电感值在 150μH 至 450μH 之间。漏电感(Leakage Inductance)在同样测试条件下最大为 0.6μH。这些电感参数对于变压器在电路中的能量转换和信号传输起着关键作用,工程师在设计时需要根据具体的电路需求进行合理匹配。
直流电阻(DCR)
绕组 1 - 3 的直流电阻最大为 0.45Ω,绕组 4 - 6 的直流电阻也有相应的最大值要求。直流电阻的大小会影响变压器的功率损耗和发热情况,因此在实际应用中需要关注。
匝数比与传输特性
匝数比为 1:1:2%,这决定了变压器的电压变换比例。插入损耗(Insertion Loss)在 4MHz 时的相关参数以及回波损耗(Return Loss)在 4MHz 时最小为 20dB,这些参数反映了变压器在信号传输过程中的能量损失和反射情况,对于保证信号的质量至关重要。
共模抑制比与脉冲电压
共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio)在 1 至 100MHz 范围内最小为 5dB,这有助于抑制电路中的共模干扰,提高信号的抗干扰能力。脉冲电压能承受 0.4、1、2/50μs 的冲击,体现了其在脉冲环境下的稳定性。
温度范围
工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,存储温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。这使得该变压器能够适应较为恶劣的环境条件,但在实际应用中,工程师仍需根据具体的使用场景考虑散热等问题,以确保其性能的稳定。
三、焊接与封装信息
无铅焊接回流建议
对于无铅组装,该变压器有详细的焊接回流曲线要求。例如,预热/浸泡阶段,温度最小值(Tsmin)为 150°C,最大值(Tsmax)为 200°C,时间(t)从 Tsmin 到 Tsma 为 60 - 120 秒;升温速率(Ramp Up Rate)最大为 3°C/秒等。这些参数是为了保证焊接质量,避免因焊接不当导致的性能下降或可靠性问题。
封装规格
采用带盘封装(Tape & Reel),每 13 英寸卷轴装 202 个。这种封装形式便于自动化生产,提高生产效率。
四、订购与注意事项
订购方式
型号为 SM91523AL - E,其中 E 表示带盘封装。工程师在订购时需要明确型号和封装要求,以确保获得正确的产品。
注意事项
需要注意的是,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户应在具体应用中验证实际设备的性能。同时,BOURNS 公司对产品的使用有一系列的法律免责声明,例如产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用等。工程师在使用该产品时,务必仔细阅读相关的法律声明,确保设计的安全性和合规性。
总的来说,SM91523AL BMS 平面变压器凭借其卓越的电气性能、良好的合规性和详细的规格参数,为电子工程师在设计电路时提供了一个可靠的选择。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的需求和场景,综合考虑各方面的因素,以确保设计的成功。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
