在电子设备的设计中,保险丝作为保障电路安全的关键元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细了解一下Bourns公司的PF-63R50H系列电源保险丝,看看它在储能系统等应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:Bourns PF-63R50H管状与轴向引线电源保险丝.pdf
PF-63R50H系列电源保险丝专为满足UL 248 - 14和IEC 60127 - 1保险丝标准而设计。它具有500 VAC/VDC的额定电压,提供10 - 40 A的额定电流选择,最高中断额定电流可达30 kA。该系列产品有 cartridge(管状)和axial lead(轴向引线)两种封装形式可供选择,并且符合RoHS标准,无卤素,环保性能出色。
| 了解保险丝的熔断时间特性对于电路保护设计至关重要。在25℃的环境下,PF-63R50H系列的熔断时间特性如下: | % of Current Rating | Clearing Time at 25 ℃C |
| 100% | 4 hours(最小) | |
| 200% | 5 minutes(最大) | |
| 300% | 10 seconds(最大) | |
| 1000% | 1 second(最大) |
从这些数据中我们可以看出,随着电流倍数的增加,熔断时间急剧缩短。这意味着当电路中出现过流情况时,保险丝能够迅速响应,切断电路,保护设备安全。大家在实际设计中,需要根据电路的正常工作电流和可能出现的过流情况,合理选择保险丝的额定电流,以确保在过流发生时,保险丝能在合适的时间内熔断。
| 该系列不同型号的电气特性参数如下表所示: | Model | Rated Current (A) | Nominal Resistance (2)*** | Rated Voltage | Interrupting Rating | Pre-arcing Nominal I²t (As)**** | Typical Voltage Drop (mV) | Agency Recognition |
| CUL E198545 | TUV J50671806 | |||||||
| PF-63R50H10 | 10 | 13.2 | 500VAC 500VDC | 50 | 230 | √ | ||
| PF-63R50H12 | 12 | 12.9 | 43 | 250 | √ | |||
| PF-63R50H15 | 15 | 10.7 | 80 | 280 | √ | |||
| PF-63R50H16 | 16 | 10.7 | 90 | 300 | √ | |||
| PF-63R50H20 | 20 | 7.2 | 30 kA@500VAC 20kA@500VDC | 150 | 320 | √ | ||
| PF-63R50H25 | 25 | 5.1 | 220 | 280 | √ | |||
| PF-63R50H30 | 30 | 4.3 | 270 | 300 | √ | |||
| PF-63R50H35 | 35 | 3.5 | 650 | 310 | √ | |||
| PF-63R50H40 | 40 | 2.75 | 2080 | 280 | √ | |||
| PF-63R50H10X | 10 | 13.2 | 500 VAC 500VDC | 50 | 230 | √ | ||
| PF-63R50H12X | 12 | 12.9 | 30kA@500 VAC 20kA@500VDC | 43 | 250 | √ | ||
| PF-63R50H15X | 15 | 10.7 | 80 | 280 | √ | |||
| PF-63R50H16X | 16 | 10.7 | 90 | 300 | √ | |||
| PF-63R50H20X | 20 | 7.2 | 150 | 320 | √ | |||
| PF-63R50H25X | 25 | 5.1 | 220 | 280 | √ | |||
| PF-63R50H30X | 30 | 4.3 | 270 | 300 | √ | |||
| PF-63R50H35X | 35 | 3.5 | 650 | 310 | √ | |||
| PF-63R50H40X | 40 | 2.75 | 2080 | 280 | √ |
注:* Resistance value was measured with less than 10 % of rated current at 25 °C. ** Pre-arcing nominal I²t value is measured at 1000 % In.
从这些参数中我们可以看到,不同额定电流的型号,其标称电阻、预电弧标称I²t值和典型电压降等参数都有所不同。在选择保险丝时,除了考虑额定电流和电压,还需要关注这些参数对电路性能的影响。例如,标称电阻会影响电路的功耗,而预电弧标称I²t值则与保险丝在短路时的能量吸收能力有关。大家不妨思考一下,在一个对功耗要求较高的电路中,应该如何根据这些参数选择合适的保险丝呢?
PF-63R50H系列电源保险丝适用于多种应用场景,尤其在储能系统(ESS)中表现出色。它可以用于电池组保护、电池断开单元(BDUs)以及电池充电器等。在储能系统中,电池的安全至关重要,保险丝能够在电路出现过流、短路等故障时,及时切断电路,防止电池过热、起火等危险情况的发生。
| 该系列产品有不同的型号对应不同的尺寸规格,具体如下: | Model | L1 | L2 | d Dia. |
| <15A | 15A to 30A | ≥35A | ||
| PF-63R50FxxX | 38.0±2.0 (1.496 +.079) | |||
| PF-63R50Fxx L | 50.0 + 3.0/-1.0 (1.969 +.118/-.039) | |||
| PF-63R50Fxx XL | 10.0 + 4.0/-0 (.394 +.157/-0) | 52.0 + 2.0 (2.047 +.079) |
在进行电路布局设计时,需要根据产品的尺寸来合理安排保险丝的安装位置,确保其与其他元件之间有足够的空间,避免相互干扰。
| Profile Feature | Pb-Free Assembly |
| Preheat: Temperature Max. Temperature Min. | 150℃ 100℃ |
| Solder Pot Temperature | 260 + 3℃ |
| Solder Dwell Time | 10 seconds max. |
| Soldering Iron Temperature | Heating Time |
| 350±10℃ | 3 sec.max. |
正确的焊接工艺对于保证保险丝的性能和可靠性至关重要。在焊接过程中,需要严格按照这些建议的参数进行操作,避免因焊接温度过高或时间过长而损坏保险丝。大家在实际焊接时,有没有遇到过因为焊接问题导致保险丝性能下降的情况呢?
| Model | Quantity | |
| Inner Box | Outer Box | |
| PF-63R50H | 250pcs. | 20 inner boxes |
| PF-63R50H-X PF-63R50H-L PF-63R50H-XL | 200 pcs. |
了解产品的包装信息有助于我们在采购和存储时做好相应的规划,确保产品在运输和存储过程中不受损坏。
该系列保险丝的工作温度范围为 - 40℃ 到 + 125℃,这使得它能够适应较为恶劣的环境条件。在实际应用中,我们需要根据设备的使用环境,确保保险丝的工作温度在其允许范围内,以保证其正常工作。
需要注意的是,产品规格可能会在没有事先通知的情况下发生变化,用户应在特定应用中验证实际设备的性能。同时,Bourns公司对产品的使用和性能有一系列的法律免责声明,大家在使用该产品时,务必仔细阅读相关声明,确保自己的使用符合规定。
综上所述,PF-63R50H系列电源保险丝凭借其出色的性能、广泛的应用领域和良好的环境适应性,为电子工程师在电路保护设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑产品的各项特性,合理选择和使用保险丝,以确保电路的安全和稳定运行。大家在使用过类似的保险丝后,有什么经验或心得可以分享吗?欢迎在评论区留言讨论。
