在当今高速发展的电子科技领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。DS90UB947-Q1作为一款专为汽车应用设计的OpenLDI到FPD-Link III的桥接设备,在视频传输方面展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入剖析这款设备,探讨它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ds90ub947-q1.pdf
DS90UB947-Q1经过AEC-Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 -40°C至 +105°C。它能够将OpenLDI输入的视频数据(支持高达WUXGA和1080p60分辨率,24位色深)进行序列化,通过FPD-Link III接口传输。结合DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1解串器,可通过低成本的50-Ω单端同轴电缆或100Ω差分屏蔽双绞线(STP)电缆,提供单通道或双通道高速串行数据流。
支持高达170 MHz的时钟频率,适用于WUXGA (1920x1200)和1080p60分辨率,24位色深的视频传输。单通道和双通道FPD-Link III输出模式,单通道支持高达96-MHz像素时钟,双通道支持高达170-MHz像素时钟,满足不同的应用需求。
支持通过外部I2S接口接收多通道音频。音频数据在传输过程中进行加密,并通过FPD-Link III接口传输,由解串器进行再生,确保音频质量。
单通道和双通道OpenLDI (LVDS)接收器,可配置为18位RGB或24位RGB。高速反向通道支持高达2 Mbps的GPIO,方便进行控制和状态反馈。
支持I2C (主/从),具有1-Mbps快速模式+,以及SPI直通接口,便于与其他设备进行通信和配置。
与DS90UB926Q-Q1和DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III解串器向后兼容。支持长达15米的电缆传输,并具备自动温度和老化补偿功能,确保在不同环境条件下的稳定性能。
DS90UB947-Q1的功能模块包括OpenLDI输入模块、FPD-Link III输出模块、控制模块和音频处理模块等。这些模块协同工作,实现视频和音频数据的高效传输和处理。其中,FPD-Link III接口支持视频和音频数据传输以及全双工控制,包括I2C和SPI通信,通过两条差分对整合视频数据和控制信号,减少了互连尺寸和重量,简化了系统设计。同时,采用低电压差分信号、数据加扰和随机化技术,有效降低了电磁干扰(EMI)。
设备为不同部分的电路提供了独立的电源和接地引脚,以隔离不同部分电路之间的开关噪声影响。通常不需要在PCB上设置单独的平面,但在某些情况下,可使用外部滤波器为PLL等敏感电路提供干净的电源。电源上电斜坡应快于1.5 ms,且呈单调上升。PDB引脚需要连接一个大电容,以确保在所有电源引脚达到推荐工作电压后,PDB信号才到达。当PDB引脚拉高到VDDIo时,需要一个10-kΩ上拉电阻和一个大于10-μF的电容接地,以延迟PDB输入信号的上升。
使用至少四层板,其中包含电源层和接地层。将LVCMOS信号与LVDS线路分开,防止LVCMOS线路对LVDS线路产生耦合干扰。对于LVDS互连,建议使用100 Ω的紧密耦合差分线,这种线路有助于确保耦合噪声以共模形式出现,从而被接收器抑制,同时减少辐射。
外部旁路电容应包括RF陶瓷电容和钽电解电容。RF电容值范围为0.01 μF至10 μF,钽电容值范围为2.2-μF至10-μF,钽电容的额定电压应至少为所使用电源电压的5倍。推荐使用MLCC表面贴装电容,因其寄生特性较小。当每个电源引脚使用多个电容时,应将较小值的电容靠近引脚放置。在电源入口处,建议使用一个大容量电容(通常为50μF至100μF),以平滑低频开关噪声。
对于DS90UB947-Q1,只需要一个公共接地平面来连接所有与设备相关的接地引脚。从设备中心DAP到接地平面至少需要9个热过孔,这些过孔用于将设备接地连接到PCB接地平面,同时将封装暴露焊盘的热量传导到PCB接地平面。
在高速FPD–Link III传输中,使用100-Ω耦合差分对,并遵循S/2S/3S规则进行间距设计(S为差分对之间的间距,2S为差分对之间的间距,3S为与LVCMOS信号的间距)。尽量减少过孔数量,使用差分连接器(当线速度高于500Mbps时),保持走线平衡,最小化差分对内的 skew,并尽可能靠近TX输出和RX输入进行端接。更多详细的高速互连指导可参考AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines (SNLA008)和Transmission Line RAPIDESIGNER Operation and Applications Guide (SNLA035)。
DS90UB947-Q1主要应用于汽车信息娱乐系统,如IVI主机和HMI模块、后座娱乐系统、数字仪表盘以及安全和监控摄像头等。在这些应用中,它能够稳定地传输高清视频和音频数据,为用户提供优质的视听体验。
DS90UB947-Q1以其出色的视频和音频传输能力、灵活的接口配置以及良好的兼容性和稳定性,成为汽车电子领域中视频传输的理想选择。在设计过程中,合理的电源设计、布局设计和高速互连设计是确保设备性能的关键。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用DS90UB947-Q1,为汽车电子系统的设计带来更多的创新和可能性。
你在使用DS90UB947-Q1的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解!
