在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的器件来实现特定功能至关重要。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)的DS90UH929-Q1,这是一款专为汽车应用设计的720p HDMI到FPD-Link III桥接序列化器,下面我们将对其进行全面剖析。
文件下载:ds90uh929-q1.pdf
DS90UH929-Q1通过AEC - Q100汽车应用认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C。它能将HDMI v1.4b输入信号序列化,支持最高WXGA和720p的视频分辨率,色彩深度达24位。该器件与DS90UH926Q - Q1/DS90UH928Q - Q1、DS90UH940 - Q1/DS90UH948 - Q1解串器兼容,可通过经济高效的50 - Ω单端同轴电缆或100 - Ω差分屏蔽双绞线(STP)电缆传输单通道高速串行流。
支持HDMI v1.4b输入和FPD - Link III输出,还具备HDMI模式的DisplayPort(DP++)输入,集成了HDCP v1.4加密引擎,可存储片上密钥,保障数据安全传输。
能够提取多达8通道的HDMI音频,支持多声道音频接收,可通过HDMI或外部I2S接口实现,还提供了可选的辅助音频接口。
FPD - Link III接口支持视频和音频数据传输以及全双工控制,包括I2C通信,通过同一差分链路传输,减少了互连尺寸和重量,简化了系统设计。同时,采用低电压差分信号、数据加扰和随机化技术,有效降低了EMI。
支持长达15米的电缆传输,并具备自动温度和老化补偿功能;可监测扩频输入时钟,进一步降低EMI;支持HDCP中继器应用,无需外部控制器即可处理所有认证和加密功能。
在汽车信息娱乐系统中,DS90UH929 - Q1可用于IVI主机和HMI模块、后座娱乐系统以及数字仪表盘等,为用户提供高质量的视频和音频体验。
在安防监控领域,该器件能够稳定传输高清视频信号,确保监控画面的清晰和流畅。
在使用器件时,需注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。虽然这些只是应力额定值,但长时间暴露在绝对最大额定条件下会影响器件的可靠性。
该器件具有一定的ESD防护能力,人体模型(HBM)的分类等级为2级,静电放电可达 + 2000V;带电设备模型(CDM)的分类等级为C5级,可达 ± 750V。此外,还给出了不同测试条件下的ESD额定值,如空气放电和接触放电等。
明确了各项电源电压的范围,如VDD11为1.045 - 1.155V,VDD18为1.71 - 1.89V等,以及工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C。同时,还规定了一些特定参数的条件,如PLL锁定时的允许温度变化等。
包括DC和AC电气特性,涵盖了输入输出电压、电流、电阻、频率、时序等多个方面的参数,为电路设计提供了详细的参考。例如,1.8 - V LVCMOS I/O的高电平输入电压VIH为0.65xVDDIO等。
HDMI接收控制器符合HDMI v1.4b标准,可处理高清视频和音频信号,虽然其实现限制在720p操作,但能满足大多数应用需求。此外,还支持多种EDID(扩展显示识别数据)配置,可根据不同需求选择外部本地EDID、内部EDID、外部远程EDID或内部预编程EDID。
HDMI采用Transition Minimized Differential Signaling(TMDS)技术,通过四个差分对(3个TMDS通道和1个TMDS时钟)传输视频和音频数据。这种技术采用8b/10b编码,有效降低了电磁干扰,提高了信号的抗干扰能力和传输稳定性。
支持多种音频模式,包括HDMI模式、DVI模式和AUX音频通道。可以将HDMI接口中的嵌入式音频通过FPD - Link III串行链路传输,并在兼容的解串器上输出;也支持I2S音频接口,可实现7.1高清环绕声应用。
按照HDCP v1.4规范实现了HDCP加密功能,可对音视频内容进行加密,保障数据安全。在连接支持HDCP的源设备时,能自动进行认证和共享密钥生成。
提供可选的全速内置自测试功能,可在不连接外部数据的情况下测试高速串行链路和反向通道,方便在原型阶段、设备生产、系统测试和诊断中使用。
具备内部图案生成功能,可生成17种默认图案,用于基本的面板测试和调试。这些图案可通过寄存器进行配置和控制,还支持颜色模式、视频时序模式、图案反转和自动滚动等功能。
可通过I2C兼容的串行控制总线进行配置,多个设备可共享该总线,设备地址通过连接到IDx引脚的电阻分压器设置。在通信过程中,遵循特定的协议,通过START、START - Repeated和STOP阶段进行数据传输。
FPD - Link III设备中的双向控制通道实现了I2C兼容的总线仲裁,多个I2C主设备可在系统中协同工作。但在使用时,需注意一些I2C限制条件,避免出现未定义的情况。
文档详细列出了各个寄存器的地址、位定义、功能描述和默认值,工程师可通过对寄存器进行读写操作来配置器件的各项功能。例如,通过设置某些寄存器的位可以实现HDMI复位、音频模式选择、EDID配置等功能。
SER/DES仅支持通过集成的DC平衡解码方案实现AC耦合互连,需要在FPD - Link III信号路径中串联外部AC耦合电容。同时,对于不同的解串器和电缆类型,需要选择合适的电容值和电阻值。
在高速互连方面,需要遵循一些准则,如使用100 - Ω耦合差分对、控制间距、减少过孔数量、使用差分连接器等。此外,还可参考相关的设计指南和手册,以确保设计的可靠性和性能。
文档提供了一些应用性能图,展示了不同条件下的视频应用和输出情况,如720p60视频在2.6 - Gbps串行线速率下的单通道FPD - Link III输出等,为工程师评估器件性能提供了参考。
器件为电路的不同部分提供了独立的电源和接地引脚,以隔离不同部分的开关噪声影响。在电源上电时,需要注意电源斜坡时间、上电顺序和PDB引脚的使用,推荐按照特定的序列进行上电操作。
电路板布局应设计为为器件提供低噪声电源,将高频或高电平输入输出分开,以减少杂散噪声、反馈和干扰。建议使用至少四层板,包括电源和接地层;将LVCMOS信号远离LVDS线;使用紧密耦合的100 - Ω差分线;从器件中心DAP到接地层至少需要9个热过孔等。
DS90UH929 - Q1是一款功能强大、性能稳定的720p HDMI到FPD - Link III桥接序列化器,适用于汽车信息娱乐、监控等多个领域。通过对其特性、规格、功能、编程和应用等方面的详细了解,工程师可以更好地将其应用到实际设计中。在使用过程中,务必遵循文档中的建议和要求,确保设计的可靠性和性能。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享交流。
