TLC5955DCAR 48 通道恒流灌电流 LED 驱动器
产品型号:TLC5955DCAR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:HTSSOP56
产品功能:LED 驱动器
TLC5955DCAR特征
●电流与调光:单通道最大电流 31.9mA,MC 3 位 8 档(3–30mA),DC 7 位 128 档(26.2%–100%),BC 7 位 128 档(10%–100%),通道间电流匹配精度 ±1.5%,无需外置电流设置电阻。
●诊断与可靠:LOD/LSD 双错误标志,串行接口读取故障状态,电源电压 3–5.5V,静态电流典型值 15mA,抗干扰与热稳定性优异。
●接口与扩展:支持级联,数据传输速率 25MHz,适配多芯片拼接的大屏幕 LED 显示系统。
TLC5955DCAR说明
TLC5955DCAR 是 TI 面向 LED 显示与照明的高性能 PMIC-LED 驱动器,核心优势在于 48 通道独立恒流控制与多级调光校准体系。其 16 位 PWM 灰度可实现细腻的亮度渐变,7 位点校正与全局亮度控制能有效抵消 LED 个体差异与色彩组偏差,3 位最大电流控制适配红 / 绿 / 蓝等不同 LED 的电流需求;内置开路 / 短路检测可快速定位故障,提升系统可靠性。无需外置电流电阻的设计简化了 PCB 布局,25MHz 高速串行接口支持级联扩展,适配从小型指示灯到大尺寸 LED 显示屏的多种应用。HTSSOP-56 封装兼顾高密度安装与散热,-40℃至 + 85℃的工作温度范围满足工业与消费电子的宽温工况,是 LED 阵列驱动的高性价比解决方案。
TLC5955DCAR应用场景
●显示领域:LED 广告牌、舞台显示屏、车载仪表盘,通过级联实现大面积 / 高分辨率显示,保证色彩均匀与亮度一致性。
●照明领域:建筑景观照明、舞台灯具、商业照明,多级调光适配动态光影效果,故障检测提升系统稳定性。
●工业与消费电子:工业 HMI、医疗设备指示灯、游戏机 LED 阵列,宽温与高精度控制适配严苛工况与交互体验需求。
●汽车电子:车载中控屏背光、氛围灯,恒流与故障诊断满足车规可靠性要求。
