在汽车电子和监控等领域,对于高清视频传输的需求日益增长。DS90UB949-Q1作为一款性能卓越的HDMI到FPD-Link III桥接serializer,为实现高质量、高速度的视频传输提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ds90ub949-q1.pdf
DS90UB949-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,工作温度范围为 -40°C 到 +105°C,能适应各种恶劣的汽车环境。它支持高达170 MHz的TMDS时钟,可实现WUXGA (1920x1200) 和1080p60分辨率的24位色深视频传输。同时,它具备单和双FPD-Link III输出,以及HDMI v1.4b和HDMI-mode DisplayPort (DP++) 输入,兼容性非常广泛。
该器件能够提取多达8通道的HDMI音频,还支持高速回传通道,可实现高达2 Mbps的GPIO通信。此外,它还支持I2C(主/从)1-Mbps快速模式,以及SPI直通接口,方便与其他设备进行通信和控制。
DS90UB949-Q1支持长达15米的电缆传输,并具备自动温度和老化补偿功能,确保信号的稳定传输。同时,它还能监测扩频输入时钟,有效降低电磁干扰(EMI)。
在汽车信息娱乐系统中,DS90UB949-Q1可用于IVI主机、HMI模块、后座娱乐系统和数字仪表盘等设备,为用户提供高清的视频和音频体验。
在监控领域,DS90UB949-Q1可作为消费级HDMI输入端口,实现高清视频的传输和处理,满足监控系统对图像质量的要求。
DS90UB949-Q1将HDMI接口的信号转换为FPD-Link III接口的信号,通过成本效益高的50-Ω单端同轴电缆或100Ω差分屏蔽双绞线(STP)电缆传输1通道或2通道的高速串行流。它采用了Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) 技术,结合8b/10b编码和差分信号传输,有效降低了电磁干扰,提高了信号的抗干扰能力。
该器件支持多种音频模式,包括HDMI模式、DVI模式和AUX音频通道。在与DS90UH926-Q1配合使用时,可根据需要调整音频传输模式,确保音频的高质量传输。
DS90UB949-Q1具备多种模式可供选择,如单链路操作、双链路操作和复制模式等。用户可根据实际需求,通过MODE_SEL[1:0]输入引脚或配置寄存器位进行模式配置,以实现最佳的性能和兼容性。
为了确保DS90UB949-Q1的稳定工作,需要注意电源供应的设计。建议采用快速上升的电源斜坡,确保电源在1.5 ms内达到稳定状态。同时,要合理安排电源引脚的连接顺序,推荐的电源上电顺序为:$V{DD 18}$ -> $V{TERM}$ -> $V_{DD 11}$,等待所有电源稳定后,再激活PDB并输入HDMI信号。
在PCB布局设计中,应采用至少四层板,包含电源层和接地层。将LVCMOS信号与LVDS线路分开布局,避免信号耦合。使用紧密耦合的100 Ω差分线路,并遵循S/2S/3S规则进行间距设计,以确保信号的完整性和抗干扰能力。此外,还应注意旁路电容的选择和布局,以提供有效的电源旁路和滤波。
在初始化过程中,需要按照特定的序列进行操作。首先,在初始化序列A中,将寄存器0x5B的第5位设置为0,禁用FPD3 PLL在检测到频率变化时的复位功能;将寄存器0x16设置为0x02,减少意外I2C事件的持续时间。在TMDS时钟稳定后,执行初始化序列B,通过写入特定的寄存器来复位HDMI PLL和FPD PLL。
DS90UB949-Q1作为一款功能强大的HDMI到FPD-Link III桥接serializer,在汽车电子和监控等领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、应用和设计要点,我们可以更好地发挥该器件的性能优势,为实现高质量的视频传输和系统设计提供有力支持。在实际设计中,我们还需要根据具体的应用需求和系统要求,进行合理的参数配置和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
