PTVS3-xxxC-TH系列高电流TVS二极管:高功率直流母线保护的理想选择
在电子设备的设计中,高功率直流母线的保护至关重要。今天,我们就来详细了解一下BOURNS的PTVS3-xxxC-TH系列高电流TVS二极管,看看它是如何为高功率直流母线提供可靠保护的。
文件下载:Bourns PTVS3-066C-TH大电流功率TVS二极管.pdf
一、产品概述
PTVS3-xxxC-TH系列是专为高功率直流母线钳位应用而设计的高电流双向TVS二极管。该系列产品提供双向端口保护,具有58V、66V和76V三种不同的耐受电压额定值,能满足不同应用场景的需求。此外,这些器件符合RoHS标准,UL认证正在进行中,并且满足IEC 61000 - 4 - 5 8/20 μs电流浪涌要求。
二、产品特性
(一)强大的浪涌能力
该系列二极管具有3kA、8/20 µs的浪涌能力,能够有效应对高能量浪涌冲击,为设备提供可靠的保护。在实际应用中,强大的浪涌能力可以确保设备在遇到突发浪涌时不会受到损坏,提高设备的稳定性和可靠性。
(二)低钳位电压
在浪涌情况下,该二极管具有低钳位电压的特性。低钳位电压可以减少浪涌对设备的影响,保护设备内部的敏感元件,延长设备的使用寿命。
(三)双向保护
作为双向TVS二极管,它能够在正负极性的浪涌冲击下都提供有效的保护,适用于需要双向保护的电路设计。
(四)优异的温度性能
该系列产品在较宽的温度范围内都能保持良好的性能,其工作结温范围为 - 55℃至 + 125℃,存储温度范围为 - 55℃至 + 150℃,能够适应各种恶劣的工作环境。
三、产品参数
(一)绝对最大额定值
额定值 型号 符号 单位
重复耐受电压 PTVS3 - 058C - TH
PTVS3 - 066C - TH
PTVS3 - 076C - TH
VwM 58
66
76
V
每8/20 ps IEC 61000 - 4 - 5的峰值电流额定值 IPPM 3 kA
工作结温范围 TJ - 55至 + 125
存储温度范围 Ts - 55至 + 150
引脚温度(焊接10 s) 260
(二)电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
待机电流(ID) VD = VwM HA
击穿电压(V(BR)) IBR = 10 mA
PTVS3 - 058C - TH
PTVS3 - 066C - TH
PTVS3 - 076C - TH
64
72
85
67
76
90
70
80
95
V
钳位电压(Vc) Ipp = 3 kA
PTVS3 - 058C - TH
PTVS3 - 066C - TH
PTVS3 - 076C - TH
110
120
140
V
温度系数(V(BR)) 0.1 %/
电容(C) F = 10 kHz,Vd = 1 Vrms
PTVS3 - 058C - TH
PTVS3 - 066C - TH
PTVS3 - 076C - TH
2.3
2.0
1.7
nF
四、性能图表
(一)V - I特性
通过V - I特性图表,我们可以直观地了解二极管在不同电压和电流下的工作状态,为电路设计提供参考。
(二)VBR百分比变化与结温关系
该图表展示了击穿电压随结温的变化情况,有助于我们评估二极管在不同温度环境下的性能稳定性。
(三)典型浪涌电流降额曲线
此曲线显示了在IEC 61000 - 4 - 5规范的8/20 µs电流波形下,器件浪涌电流随环境温度的降额情况。需要注意的是,该器件不适合在高于125℃的温度下连续运行。
五、产品尺寸与标记
(一)产品尺寸
该系列产品采用环氧树脂封装材料,符合UL 94V - 0标准,镀银引脚符合JESD22 - B102的可焊性要求,采用无铅焊料。具体的封装尺寸如下表所示: 尺寸 PTVS3 - 058C - TH PTVS3 - 066C - TH PTVS3 - 076C - TH
A 24.15±0.72
(0.951±0.028)
B 2.40±0.50
(0.094±0.020)
C 1.75 + 1.25
(0.069 + 0.049)
D 10.80
Max. (0.425)
E 1.25 + 0.05
(0.049±0.002)
G 5.00 Max. (0.197) 6.00 Max. (0.236) 6.00 Max. (0.236)
H 6.00±1.00
(0.236 + 0.039)
(二)典型零件标记
产品的标记有助于我们识别产品的型号和规格,方便在生产和维修过程中进行管理。
六、订购信息
该系列产品的订购代码为“PTVS 3 - 076 C - T H”,其中各部分的含义如下:
  • “PTVS”:表示功率TVS高电流二极管系列。
  • “3”:表示峰值电流额定值为3 kA。
  • “058/066/076”:分别表示重复耐受电压为58V、66V和76V。
  • “C”:表示双向器件。
  • “T”:表示通孔封装。
  • “H”:表示高温系列。
七、注意事项
在使用该系列产品时,需要注意以下几点:
  1. 产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户应在具体应用中验证实际器件的性能。
  2. 除非Bourns明确指定某个产品符合特定行业标准或特定资格要求,否则Bourns不负责产品是否满足这些标准。
  3. 该系列产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或生命维持应用,以及任何可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。
  4. 用户不得将产品用于涉及核武器、化学武器、生物武器或导弹的设计、开发、生产、使用或储存等活动,也不得将产品出口或再出口到受国际制裁或禁运的国家。
总之,PTVS3-xxxC-TH系列高电流TVS二极管凭借其强大的浪涌能力、低钳位电压、双向保护和优异的温度性能等特点,为高功率直流母线保护提供了可靠的解决方案。在实际的电路设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择该系列产品,以提高设备的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
