在电子设备的设计中,功率电感器是不可或缺的关键元件,它对电源管理和信号处理起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRP4021HMT系列屏蔽功率电感器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Bourns SRP4021HMT 屏蔽型功率电感器.pdf
SRP4021HMT系列采用屏蔽结构设计,这种设计能够有效降低电磁辐射,减少对周围电子元件的干扰,提高整个电路系统的稳定性和可靠性。在如今电子设备高度集成化的时代,减少电磁干扰是非常重要的,你在设计电路时是否也经常会考虑电磁兼容性的问题呢?
该系列电感器具有低嗡嗡声的特点,这得益于其采用的热压成型工艺。热压成型工艺使得电感器的结构更加紧密和稳定,减少了因电流变化而产生的振动和噪音,为对噪音敏感的应用场景提供了良好的解决方案。
能够承受高电流是功率电感器的重要性能指标之一,SRP4021HMT系列在这方面表现出色。同时,它还具有低直流电阻(DCR)的特性,这意味着在工作过程中能够减少能量损耗,提高电源效率。在追求高效节能的今天,这样的特性是不是很吸引人呢?
该系列产品符合RoHS指令(2015/863),这表明它在生产过程中限制使用了有害物质,更加环保,符合现代社会对电子产品环保性的要求。
| Bourns Part Number | Inductance 100KHz/1V | Q 100kHz Min. | SRF (MHz) Ref. | DCR (mΩ) | Irms (A) Typ. | Isat (A) Typ. | ||
| L (μH) | Tol.(%) | Typ. | Max | |||||
| SRP4021HMT - R10M | 0.10 | 6 | 255 | 1.6 | 2 | 24 | 26 | |
| SRP4021HMT - R15M | 0.15 | +20 | 10 | 186 | 2.9 | 3.5 | 18 | 22 |
| SRP4021HMT - R22M | 0.22 | ±20 | 17 | 130 | 4.1 | 4.9 | 16 | 16 |
| SRP4021HMT - R33M | 0.33 | ±20 | 15 | 108 | 4.8 | 5.8 | 15 | 13.5 |
| SRP4021HMT - R47M | 0.47 | ±20 | 13 | 86 | 6 | 7 | 13 | 11 |
| SRP4021HMT - R68M | 0.68 | ±20 | 10 | 67 | 7.6 | 8.8 | 11 | 9.5 |
| SRP4021HMT - 1R0M | 1.0 | ±20 | 8 | 55 | 9.5 | 11 | 10 | 8 |
| SRP4021HMT - 1R5M | 1.5 | ±20 | 6 | 41 | 14 | 16 | 8.5 | 6.8 |
| SRP4021HMT - 2R2M | 2.2 | ±20 | 5 | 35 | 20.9 | 23 | 7.5 | 5.5 |
| SRP4021HMT - 3R3M | 3.3 | ±20 | 4 | 31 | 38 | 45.6 | 5.6 | 5 |
| SRP4021HMT - 4R7M | 4.7 | ±20 | 3 | 23 | 54 | 64.8 | 4.5 | 4.2 |
| SRP4021HMT - 5R6M | 5.6 | ±20 | 3 | 22 | 63 | 75.6 | 4.1 | 3.5 |
| SRP4021HMT - 6R8M | 6.8 | ±20 | 2 | 21 | 80.5 | 92.5 | 3.5 | 3.1 |
| SRP4021HMT - 8R2M | 8.2 | ±20 | 2 | 19 | 103 | 118.5 | 3.2 | 2.9 |
| SRP4021HMT - 100M | 10 | ±20 | 1 | 17 | 115 | 132 | 2.8 | 2.7 |
从这些电气规格中可以看出,不同型号的电感器在电感值、品质因数(Q值)、自谐振频率(SRF)、直流电阻(DCR)、额定电流(Irms)和饱和电流(Isat)等方面存在差异。在选择电感器时,我们需要根据具体的应用需求来挑选合适的型号。例如,如果需要高电感值,就可以选择SRP4021HMT - 100M;如果对电流承载能力有较高要求,那么可以关注Irms和Isat值较大的型号。你在实际设计中是如何根据这些参数来选择电感器的呢?
产品尺寸对于电路板的布局设计非常重要。SRP4021HMT系列电感器的尺寸图为我们提供了详细的尺寸信息,确保我们在设计电路板时能够合理安排电感器的位置,避免因尺寸问题导致的布局困难。
订购时,我们需要注意型号的表示方法。例如,SRP4021HMT - R10M,其中“R10”表示电感值为0.1μH,“M”表示公差为±20%。了解这些信息可以帮助我们准确订购所需的产品。
该系列电感器的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,存储温度范围同样为 -40°C 至 +125°C。在额定Irms下,温度上升为40°C。这些温度规格表明该电感器能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于多种不同的应用场景。
湿度敏感度等级为1级,这意味着它对湿度的耐受性较好。ESD分类(HBM)为3A,具有一定的静电防护能力。
推荐布局图为我们提供了电感器在电路板上的最佳布局方式,合理的布局可以减少电磁干扰,提高电感器的性能。在进行电路板设计时,我们应该参考这个推荐布局,以确保电感器能够发挥最佳效果。
焊接曲线对于保证电感器的焊接质量至关重要。该系列电感器的焊接曲线规定了预热温度、升温速率、液相温度、峰值温度、降温速率等参数。例如,无铅组装时,预热温度范围为150°C - 200°C,时间为60 - 120秒;升温速率最大为3°C/秒;液相温度为217°C,保持时间为60 - 150秒;峰值温度为260°C;降温速率最大为6°C/秒;从25°C到峰值温度的时间最大为8分钟。严格按照这些参数进行焊接,可以避免因焊接问题导致的电感器性能下降或损坏。你在焊接电感器时是否会严格遵循焊接曲线的要求呢?
SRP4021HMT系列电感器适用于DC - DC转换器和电源供应器等应用。在DC - DC转换器中,它可以帮助实现电压的转换和稳定;在电源供应器中,能够提高电源的效率和稳定性。这些应用领域充分展示了该系列电感器在电源管理方面的优势。
在使用BOURNS的产品时,我们需要仔细阅读法律免责声明。声明中强调了产品规格可能会发生变化,用户需要在下单前核实最新信息;产品在实际应用中的性能可能与数据手册有所差异,用户需要自行验证;产品不推荐用于核、救生、生命关键或生命维持等应用场景;对于未经授权在某些特定应用中的使用,用户需自行承担风险等内容。了解这些免责声明可以帮助我们在使用产品时更加谨慎,避免不必要的风险。
综上所述,SRP4021HMT系列屏蔽功率电感器具有多种优良特性和详细的规格参数,适用于多种电源管理应用。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该系列电感器,并严格遵循相关的使用要求和注意事项。希望通过这篇文章,能让你对SRP4021HMT系列电感器有更深入的了解,在你的电路设计中发挥更大的作用。你在使用功率电感器时还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
