在电子设备的电源管理中,电感器是至关重要的元件之一。今天要给大家介绍的是BOURNS的SRP5030HMT系列屏蔽功率电感器,它具有一系列出色的特性,适用于多种电源相关的应用场景。接下来,我们将详细探讨该系列电感器的各项特性、应用领域以及相关的技术参数。
文件下载:Bourns SRP5030HMT 屏蔽型功率电感器.pdf
SRP5030HMT系列采用屏蔽结构设计,这种设计能够有效降低电磁辐射。在电子设备中,电磁辐射可能会对周围的其他元件产生干扰,影响设备的整体性能。而屏蔽结构就像是给电感器穿上了一层“防护服”,减少了辐射对外部环境的影响,提高了设备的电磁兼容性(EMC)。大家在设计电路时,是否也会特别关注元件的辐射问题呢?
该系列电感器具有低嗡嗡声的特点,这对于一些对噪音敏感的应用场景非常重要,比如音频设备等。同时,采用热压成型工艺制造,这种工艺能够保证电感器的结构稳定性和性能一致性。热压成型可以使电感器的各个部分紧密结合,减少了内部的松动和振动,从而降低了嗡嗡声的产生。
高电流能力意味着电感器能够承受较大的电流通过,适用于需要大电流供电的应用。而低直流电阻(DCR)则可以减少电感器在工作过程中的能量损耗,提高电源的转换效率。在实际设计中,如何平衡电流和电阻之间的关系,是我们需要考虑的一个重要问题。
该系列电感器符合RoHS指令(2015/863),这表明它在材料和生产过程中遵循了环保标准,不含有害物质,符合现代电子设备对环保的要求。
DC - DC转换器在电子设备中广泛应用,用于将一种直流电压转换为另一种直流电压。SRP5030HMT系列电感器的高电流、低DCR等特性,使其非常适合在DC - DC转换器中使用,能够提高转换器的效率和稳定性。
电源供应器是为电子设备提供电力的重要部件。该系列电感器的屏蔽结构和低辐射特性,可以减少对电源供应器内部其他元件的干扰,保证电源供应的稳定性和可靠性。
| Bourns Part Number | Inductance 100KHz/1V | Q 100kHz Min. | SRF (MHz) Ref. | DCR (mΩ) | Irms (A) Typ. | Isat (A) Typ. | ||
| L (μH) | Tol.(%) | Typ. | Max | |||||
| SRP5030HMT - R47M | 0.47 | 20 | 76 | 3.1 | 3.7 | 18 | 14 | |
| SRP5030HMT - R68M | 0.68 | +20 | 65 | 3.7 | 4.3 | 15 | 11.5 | |
| SRP5030HMT - 1ROM | 1.0 | 52 | 5.6 | 6.7 | 14 | 11 | ||
| SRP5030HMT - 1R5M | 1.5 | 38 | 8.3 | 10 | 13 | 10.5 | ||
| SRP5030HMT - 2R2M | 2.2 | 29 | 12 | 14.4 | 10.5 | 8.5 | ||
| SRP5030HMT - 3R3M | 3.3 | 24 | 16 | 19.2 | 8.5 | 7.5 | ||
| SRP5030HMT - 4R7M | 4.7 | 19 | 26 | 31.2 | 7 | 6.5 | ||
| SRP5030HMT - 5R6M | 5.6 | 18 | 33 | 39.6 | 6.5 | 6.1 | ||
| SRP5030HMT - 6R8M | 6.8 | 17 | 36 | 43.2 | 6.3 | 5.9 | ||
| SRP5030HMT - 8R2M | 8.2 | 14 | 46 | 55.2 | 5.8 | 5.5 | ||
| SRP5030HMT - 100M | 10 | 13 | 58 | 69.6 | 5.2 | 5 | ||
| SRP5030HMT - 150M | 15 | 11 | 90 | 108 | 4.1 | 2.6 | ||
| SRP5030HMT - 220M | 22 | 9 | 111 | 133.2 | 3.6 | 2.2 |
从这些电气规格中可以看出,不同型号的电感器在电感值、品质因数(Q值)、自谐振频率(SRF)、直流电阻(DCR)、额定电流(Irms)和饱和电流(Isat)等方面存在差异。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的型号。例如,如果需要高电流处理能力,就可以选择额定电流较大的型号;如果对电感值有特定要求,就可以根据电感值来挑选。
该系列电感器的工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,存储温度范围同样为 - 40°C 至 + 125°C。这表明它能够在较宽的温度环境下正常工作,具有较好的温度稳定性。在一些对温度要求较高的应用场景,如工业控制、汽车电子等领域,这种宽温度范围的特性就显得尤为重要。
文档中提供了推荐的布局图和焊接曲线。合理的布局可以减少电感器与其他元件之间的干扰,提高电路的性能。而正确的焊接曲线则能够保证电感器的焊接质量,避免出现虚焊、脱焊等问题。在实际焊接过程中,我们需要严格按照焊接曲线的要求进行操作,以确保电感器的性能和可靠性。
| Profile Feature | Pb Free Assembly |
| Preheat - Temperature Min.(Tmin) - Temperature Max.(Tmax) Time(ts) from Tsmin to Tsmax | 150°C 200°C 60 - 120 seconds |
| Ramp - up Rate (TL to Tp) | 3°C/second max. |
| Liquidous temperature (T) Time (tL) maintained above TL | 217°C 60 - 150 seconds |
| Peak package body temperature (Tp) | 250°C |
| Time (t,) at T - 5°C (T, should be equal to or less than Te) | <30 seconds |
| Ramp - Down Rate (Tp to TL) | 6°C/second max. |
| Time 25°C to Peak Temperature | 8 minutes max. |
这些焊接参数是针对无铅组装的要求制定的。在焊接过程中,我们需要严格控制各个阶段的温度和时间,以确保电感器能够正确焊接,并且不会因为过热而损坏。
文档中提供了详细的包装规格图,展示了电感器的包装方式和尺寸等信息。合理的包装规格可以保证电感器在运输和存储过程中的安全性和完整性。
文档中还包含了详细的法律免责声明。在使用BOURNS的产品时,我们需要仔细阅读这些声明,了解自己的权利和义务。例如,用户需要自行验证产品在具体应用中的实际性能,并且要确保产品的使用符合相关的安全标准和法规要求。
SRP5030HMT系列屏蔽功率电感器以其屏蔽结构、低嗡嗡声、高电流、低DCR等出色特性,在DC - DC转换器和电源供应器等应用领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择电感器的型号,并严格按照相关的规格和要求进行布局、焊接等操作,以确保电路的性能和可靠性。同时,也要关注法律免责声明等相关内容,避免不必要的风险。希望通过本文的介绍,大家对SRP5030HMT系列电感器有了更深入的了解,在实际设计中能够更好地应用它。
