在电子工程师的日常设计中,电感器是不可或缺的元件之一。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRP5030HMCT系列屏蔽功率电感器,看看它有哪些独特之处和实用价值。
文件下载:Bourns SRP5030HMCT 屏蔽型功率电感器.pdf
SRP5030HMCT系列采用了屏蔽结构设计,这种设计能够有效降低辐射干扰,在对电磁兼容性要求较高的应用场景中表现出色。大家可以思考一下,在复杂的电子系统中,低辐射的电感器对于减少对其他元件的干扰能起到多大的作用呢?
该系列电感器在工作时产生的嗡嗡噪音极低,这对于对噪音敏感的应用,如音频设备、精密测量仪器等来说非常重要。想象一下,如果电感器产生的噪音过大,会对整个系统的性能和用户体验造成多大的影响。
热压成型工艺使得电感器具有更好的机械稳定性和电气性能。这种工艺能够确保电感器在不同的工作环境下都能保持稳定的性能,提高了产品的可靠性。
具备高电流承载能力和低直流电阻(DCR),这意味着它在传输大电流时能够减少能量损耗,提高效率。在电源设计中,这两个特性可以帮助我们降低功耗,延长设备的使用寿命。
该系列电感器符合RoHS指令(2015/863),这表明它在环保方面达到了一定的标准,满足了现代电子产品对环保的要求。
SRP5030HMCT系列电感器适用于DC - DC转换器和电源供应器等应用。在DC - DC转换器中,它可以帮助实现电压的转换和稳定;在电源供应器中,能够提高电源的效率和稳定性。大家在实际设计中,有没有遇到过因为电感器选择不当而导致电源性能不佳的情况呢?
在25°C的环境温度下,该系列电感器有多种型号可供选择,每种型号都有不同的电感值、Q值、自谐振频率(SRF)、直流电阻(DCR)、额定电流(Irms)和饱和电流(Isat)等参数。例如,SRP5030HMCT - R24M型号的电感值为0.24μH,Q值在100kHz时最小为120,SRF为2.5MHz,DCR最大为3mΩ,Irms典型值为38A,Isat典型值为25A。这些参数为工程师在不同的应用场景中选择合适的电感器提供了丰富的选择。
产品尺寸图为工程师在进行PCB布局设计时提供了重要的参考依据,确保电感器能够合理地安装在电路板上。
订购时需要注意型号的选择,型号中的代码包含了电感值和公差等信息。例如,“M”表示公差为±20%。大家在订购时一定要仔细核对这些信息,避免出现错误。
该系列电感器的工作温度范围为0°C至+125°C,存储温度范围为 - 40°C至+125°C,在额定Irms下温度上升有限,湿度敏感度等级和ESD分类也有明确的规定。这些规格限制了电感器的使用环境,工程师在设计时需要根据实际情况进行考虑。
电感器的核心材料为金属粉末,导线为漆包铜,终端镀层为Ni/Sn,采用2000个/13英寸卷轴的包装方式。了解这些材料组成可以帮助我们更好地理解电感器的性能和特点。
推荐布局图为工程师提供了电感器在电路板上的最佳安装方式,有助于提高电感器的性能和整个系统的稳定性。
L vs. I图表展示了电感值与直流电流之间的关系以及温度上升情况,这对于评估电感器在不同电流下的性能非常有帮助。
焊接曲线规定了无铅组装时的各项参数,如预热温度、升温速率、液相温度、峰值温度等。严格按照焊接曲线进行焊接可以确保电感器的焊接质量,避免出现焊接不良的问题。
包装规格图展示了电感器的包装方式和尺寸,方便工程师在采购和存储时进行参考。
需要注意的是,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户在使用前应核实实际设备的性能。同时,Bourns对产品的使用也有一些限制和免责声明,如不推荐用于核、救生、生命关键等应用场景。工程师在使用该系列电感器时,一定要仔细阅读并遵守这些规定。
总之,SRP5030HMCT系列屏蔽功率电感器凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计和DC - DC转换等方面提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑各项参数和规格,选择最合适的电感器型号。大家在使用这款电感器的过程中,有没有什么独特的经验或者遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
