GPS失灵后,RM3100如何还实现继续导航?
在全球导航卫星系统(GNSS)日益成为现代航空、无人机及各类移动平台核心导航手段的今天,GNSS拒止环境已成为一个不容忽视的重大安全威胁。所谓GNSS拒止环境,指的是因故意或非故意的信号干扰、物理遮挡(如室内、隧道、峡谷)、或日益猖獗的欺骗攻击等原因,导致卫星定位、导航与授时服务完全失效或可靠性严重下降的区域。近期,南京等地发生的民用GPS与北斗信号集体受扰事件,正是此类威胁的现实写照——干扰源精准针对民用频段,致使依赖卫星导航的航空器、无人机面临迷失航向、无法定位的巨大风险。在无人机即将大规模应用,并需深入城市峡谷、室内、地下等复杂严苛环境的背景下,发展不依赖于外部信号的自主导航能力,已成为保障其运行安全与任务可靠性的生命线。
在此背景下,惯性导航与航位推算技术成为GNSS失效时维持连续定位的基石。其中,行人航位推算(PDR) 技术作为一种基于微机电系统惯性测量单元(MEMS-IMU)的自主导航方案,通过智能解算行人的步态、步长与方向变化来持续推算轨迹,已在智能手机室内导航、消防员室内救援等领域证明其价值。然而,传统PDR系统的精度衰减问题突出:陀螺仪存在严重的随时间累积的漂移误差,而加速度计推算的步长模型受个体差异与运动状态影响显著,导致单纯依靠IMU的航位推算在数分钟后便可能产生数十甚至上百米的偏差。
PNI传感公司:高性能地磁传感与自主导航解决方案的领导者
面对这一挑战,PNI传感公司(PNI Sensor) 凭借其在磁传感领域数十年的深耕,提供了从核心传感器到完整导航模块的系统级解决方案。PNI生产业内性能最高的地磁传感器,并开发了多种能在GPS失效或不可靠环境下提供精确位置和导航数据的传感器产品与模块。其技术哲学的核心在于:将最先进的硬件与历经考验的专有算法深度结合,确保在任何严苛环境下输出的数据都真正准确、可靠。
其标志性产品RM3100地磁传感器套件,正是这一理念的完美体现。该产品的核心竞争力源于其积淀近三十年的“神奇算法”。这套算法最初源于高精度的军用领域(例如应用于手枪瞄准器的稳定与定向,要求实现0.3度的极高航向精度),现已成功优化用于对功耗和体积极其敏感的消费电子与工业领域。其核心创新在于 “完全异步”的测量架构,能够根据环境动态调整采样策略,在提供稳定、抗干扰的高精度航向数据的同时,实现功耗的显著降低。这意味着,集成RM3100的导航可以大幅降低对GNSS信号的依赖频率——从传统的每秒多次“找星”校正,延长至几分钟一次,从而在GNSS中断期间极大地延长了可靠导航的持续时间。
从传感器到系统:FORT模块定义无GPS导航新标准
PNI的技术布局并未止步于单一传感器。其最新推出的 Field Ops Remote Tracker(FORT)模块,代表了其在“GNSS拒止环境导航”领域的系统级突破。FORT是一款基于低SWaP-C(尺寸、重量、功耗和成本)惯性传感器,并深度融合了人工智能(AI)、机器学习(ML)算法以及包括高性能磁传感器在内的多源导航传感器的先进模块。
FORT的设计目标明确且极具挑战性:完全免疫于干扰和欺骗,并在GPS完全无法使用的情况下,实现独立、可靠的高精度定位。 其核心能力在于,通过AI/ML算法智能融合地磁、惯性及可能的其他环境特征数据,能够将脱离后方支援的单个士兵或设备的行进轨迹误差严格控制在总行进距离的1%以内。这一性能指标在实战背景下意义非凡——它意味着即便在完全与卫星断绝联系、且面临复杂电磁干扰的敌后环境中,作战单元仍能清晰掌握自身精确位置,保障任务执行与人员安全。
南京的GNSS干扰事件警示我们,构建不依赖于单一外部信号源、多源融合的韧性导航体系刻不容缓。PNI传感公司通过从RM3100这样的高性能核心传感器,到FORT这类集成AI的智能导航模块的全栈技术布局,为这一体系提供了关键支撑。它们将军用级的高可靠性与精度,转化为适用于从消费电子到国防工业的广泛解决方案,显著提升了各类平台在GNSS拒止环境下的自主生存与持续作业能力。
GNSS
RM3100磁感应式磁力计传感器以其卓越的精准度、准确性、稳定性以及在各种环境下的抗干扰能力,成为业界标杆。与其他低空间占位要求的磁力计不同,RM3100在性能、零偏置漂移以及出色的环境耐受性方面表现优异,使其成为导航、机器人技术到航空航天及深空探索领域的可靠选择。以下是RM3100的独特之处:
无与伦比的分辨率和精度
提供行业领先的磁场分辨率和精度;磁感应输入是确保超精确导航和定位所必需的。
抗环境变化能力
在时间和温度波动下保持测量稳定性,确保所有条件下均能可靠运行。
卓越的信噪比与稳定性
最小化测量不确定性,提供清晰、稳定的信号。
宽动态范围与高分辨率
确保在宽广的磁场范围内实现精确数据采集,保持应用中的准确性。
磁力计零偏移漂移
消除由于漂移引起的长期测量不确定性。始终提供可靠测量。
适用于空间应用的抗辐射设计
经NASA批准,经过严格测试以确保抗辐射能力,使其成为卫星和深空任务的首选。低SWaP-C使其成为小型航天系统的理想选择。
