在高速通信的世界里,信号的稳定传输和质量保障是至关重要的。今天我们要探讨的DS125BR820低功耗12.5 Gbps 8通道线性中继器,就是一款在这个领域发挥着重要作用的产品。它能够为高速接口提供出色的信号处理能力,满足多种应用场景的需求。
文件下载:ds125br820.pdf
DS125BR820每个通道的典型功耗仅为70 mW,这在高速通信设备中是非常出色的表现。而且,它还支持对未使用通道进行断电操作,进一步降低了整体功耗,有助于提高系统的能源效率,减少散热需求。
该中继器支持无缝链路训练,这使得主机ASIC能够在更长的传输距离上满足前端端口的眼图模板要求。在高速数据传输中,链路训练对于优化信号质量和确保可靠通信至关重要,DS125BR820的这一特性为长距离通信提供了有力保障。
它具备先进的可配置信号调理I/O功能。接收端的连续时间线性均衡器(CTLE)在6 GHz频率下可提供高达10 dB的高频提升,能够有效补偿信号在传输过程中的衰减和失真。同时,线性输出驱动器和可变输出电压范围(最高可达1200 mVp - p),为不同的应用场景提供了灵活的信号输出调整能力。
DS125BR820支持通过引脚选择、EEPROM或SMBus接口进行编程,这使得工程师可以根据具体的应用需求选择最适合的编程方式,提高了设计的灵活性和可扩展性。
它采用单电源电压(2.5 V或3.3 V)供电,工作温度范围为 - 40°C至85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。此外,它采用10 mm × 5.5 mm 54引脚无铅WQFN封装,具有良好的散热性能和紧凑的设计,适合在空间有限的系统中使用。
在40G - CR4/SR4/LR4前端端口链路扩展中,DS125BR820能够有效延长信号的传输距离,同时保证信号的质量。对于40GbE前端端口的光学协议(如40G - SR4/LR4),它可以支持前端端口的眼图模板和抖动要求;对于铜缆协议(如40G - CR4),它能够以透明的方式提供通道均衡,不影响IEEE802.3ba Clause 72链路训练。
在背板40G - KR4链路扩展应用中,DS125BR820的高性能信号处理能力可以确保信号在背板上的稳定传输,减少信号干扰和失真,提高系统的整体性能。
它还适用于SAS/SATA/PCIe等链路扩展以及其他高达12.5 Gbps的专有高速接口应用。在这些应用中,DS125BR820能够提供必要的信号增强和调理,满足高速数据传输的要求。
DS125BR820的通道数据路径采用一个输入增益级均衡器与线性驱动器相结合的方式,这种组合提供了高度的透明度,能够在需要Rx - Tx自动协商和链路训练的应用中实现更远的驱动距离,如40G - CR4、40G - KR4、SAS、SATA和PCIe等应用。
DS125BR820的均衡和VOD设置可以通过引脚控制或SMBus寄存器进行控制。每个引脚输入有四种可能的电压电平设置,通过合理选择这些设置,可以满足大多数高速应用的需求。
在40G - CR4/KR4/SAS/SATA/PCIe等应用中,为了确保信号的完整性,需要进行Rx - Tx链路训练以建立和优化信号调理设置。DS125BR820通过使用有源线性均衡来扩展通道的传输距离,增强衰减的信号,使它们更容易在接收端恢复。同时,它的输出设计对Tx FIR信号透明,能够将关键的链路训练信息传递给接收端。
在实际应用中,需要根据具体的应用场景对DS125BR820进行调优。通常建议将表中提到的引脚模式和SMBus模式的设置作为默认起点,然后根据实际情况对EQ和VOD进行进一步的调整,以优化中继器的性能。
DS125BR820低功耗12.5 Gbps 8通道线性中继器凭借其低功耗、高性能、灵活的编程方式和丰富的应用场景,成为高速通信领域中一款非常有竞争力的产品。在实际设计中,工程师需要充分了解其特性和功能,结合具体的应用需求进行合理的设计和调优,以确保系统的稳定运行和高性能表现。希望通过本文的介绍,能让大家对DS125BR820有更深入的了解,在实际项目中能够更好地应用这款产品。大家在使用过程中有任何问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
