探索AC3630R系列空气线圈电感器:特性、规格与应用
引言
在电子设备的设计中,电感器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们将深入探讨Bourns的AC3630R系列空气线圈电感器,了解它的特性、规格以及适用的应用场景,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:Bourns AC3630R空心线圈电感器.pdf
一、产品特性
高性能指标
AC3630R系列电感器具有高Q值和自谐振频率(SRF),这使得它在高频应用中表现出色。高Q值意味着较低的能量损耗,能够提高电路的效率和性能。例如,在高频电视和无线电接收器、无线电发射机以及RF放大器等应用中,高Q值的电感器可以减少信号的衰减和失真,提升信号的质量。
严格的公差控制
该系列电感器采用了严格的公差控制,确保了电感值的准确性和稳定性。这对于对电感值要求较高的电路设计至关重要,能够保证电路的一致性和可靠性。
机械稳定性与易安装性
电感器采用环氧树脂覆盖,不仅提供了良好的机械稳定性,还便于进行表面贴装(SMT)操作。这种设计使得电感器在焊接过程中能够更好地固定在电路板上,同时也符合RoHS标准,满足环保要求。
二、应用领域
高频接收与发射
由于其高Q值和SRF特性,AC3630R系列电感器非常适合用于高频电视和无线电接收器、无线电发射机等设备中。在这些应用中,电感器可以作为调谐元件,帮助选择特定频率的信号,提高接收器的灵敏度和选择性,或者在发射机中保证信号的稳定发射。
RF放大器
在RF放大器电路中,电感器可以用于匹配阻抗、滤波和提高增益。AC3630R系列电感器的高性能指标能够满足RF放大器对元件性能的严格要求,确保放大器的稳定工作和良好的放大效果。
调谐应用
在各种需要调谐功能的电路中,如振荡器、滤波器等,AC3630R系列电感器可以作为关键的调谐元件,通过调整电感值来实现对特定频率的选择和控制。
三、电气规格
电感值与公差
该系列电感器提供了多种电感值可供选择,从2.5nH到18.5nH不等,并且每个电感值都有不同的公差范围,如±2%、±5%和±10%。工程师可以根据具体的设计需求选择合适的电感值和公差。
Q值与测试频率
不同型号的电感器在特定的测试频率下具有不同的Q值。例如,AC3630R - 2N5在150MHz的测试频率下,Q值最小为145。这些数据为工程师在设计电路时评估电感器的性能提供了重要依据。
自谐振频率(SRF)
SRF是电感器的一个重要参数,它表示电感器在特定频率下开始发生谐振的频率。AC3630R系列电感器的SRF最小值在2.5GHz到12.5GHz之间,这使得它在高频应用中能够保持良好的性能。
直流电阻(DCR)和额定电流(Irms)
DCR和Irms也是评估电感器性能的重要指标。DCR表示电感器在直流情况下的电阻,它会影响电路的功耗;Irms表示电感器能够承受的最大额定电流。不同型号的电感器具有不同的DCR和Irms值,工程师需要根据电路的功率要求和电流负载来选择合适的电感器。
Bourns Part Number Inductance (nH) Tol.(%) Q Min. Test Frequency (MHz) SRF (GHz) Min. DCR (mΩ) Max. Irms (A) Max. Turns
AC3630R - 2N5 2.5 +10 145 150 12.5 1.1 4 1
AC3630R - 5N0 5.0 +2, ±5, +10 140 6.5 1.8 2 -
AC3630R - 8N0 8.0 +2, ±5, +10 140 5.0 2.6 3 -
AC3630R - 12N 12.5 +2, +5, ±10 137 3.3 3.4 4 -
AC3630R - 18N 18.5 +2, +5 132 2.5 3.9 5 -
四、其他规格
工作与存储温度
该系列电感器的工作温度范围为 -20°C 到 +125°C,存储温度范围也在这个区间内。这使得它能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于各种不同的应用场景。
材料与包装
电感器的导线采用镀铜材料,覆盖层为环氧树脂,端子为Ag/Cu。这种材料组合保证了电感器的性能和可靠性。同时,电感器采用500个每7英寸卷轴的包装方式,便于生产和使用。
焊接轮廓
文档中提供了详细的焊接轮廓信息,包括预热温度、升温速率、液相温度、峰值温度等参数。这些参数对于确保电感器在焊接过程中的质量和性能至关重要,工程师需要严格按照这些参数进行焊接操作。
五、注意事项
规格变更
需要注意的是,产品的规格可能会在没有通知的情况下发生变更。因此,用户在使用前应该核实实际设备在其特定应用中的性能,以确保设计的可靠性。
法律免责声明
Bourns对其产品有明确的法律免责声明。例如,除非明确指定,Bourns产品不保证符合特定行业标准或资格要求;产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用;在汽车、航空航天等特殊应用中,需要经过Bourns授权代表的书面批准等。用户在使用产品时需要仔细阅读并遵守这些免责声明。
总结
AC3630R系列空气线圈电感器以其高Q值、高SRF、严格的公差控制和良好的机械稳定性等特性,在高频应用领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关电路时,可以根据具体的需求选择合适的型号,并严格按照产品的规格和注意事项进行设计和使用,以确保电路的性能和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的电感器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
