探索AC1060R系列空气线圈电感器的卓越性能
在电子设备的设计中,电感器作为重要的基础元件,对电路的性能起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下BOURNS的AC1060R系列空气线圈电感器,看看它有哪些独特之处能满足各种高频应用需求。
文件下载:Bourns AC1060R空心线圈电感器.pdf
产品特性概览
电气性能优势
AC1060R系列电感器具有高Q值和自谐振频率(SRF)的特点。高Q值意味着在高频电路中,它能减少能量损耗,提高电路的效率和选择性。自谐振频率则决定了电感器在不同频率下的性能表现,该系列电感器的高SRF使其适用于多种高频应用。
结构与工艺特点
该系列采用紧公差设计,确保了电感值的准确性和稳定性。同时,其环氧树脂外壳不仅提供了机械稳定性,还便于进行贴片安装(Surface mount),符合表面贴装技术(SMT)的生产要求。而且,产品符合RoHS标准,环保性能良好。
详细电气规格
电感值与公差
该系列提供了多种电感值选择,从90nH到538nH不等,公差有±2%和±5%两种可选。例如AC1060R - 90N的电感值为90nH,公差为±2%或±5%,这能满足不同电路对电感精度的要求。
其他关键参数
型号 电感值 (nH) 公差 (%) 最小Q值 测试频率 (MHz) 最小SRF (GHz) 最大DCR (mΩ) 最大Irms (A)
AC1060R - 90N 90 ±2, ±5 95 50 1.140 15 3.5
AC1060R - R11 111 - 87 - 1.020 15 3.5
这些参数在实际设计中非常重要,例如Q值影响着电路的品质因数,DCR(直流电阻)会影响电路的功率损耗,而Irms(最大均方根电流)则决定了电感器能够承受的最大电流。大家在选择型号时,要根据具体的电路需求来综合考虑这些参数哦。
应用场景广泛
高频接收与发射
在高频电视和无线电接收器中,AC1060R系列电感器的高Q值和高SRF特性能够有效提高信号的接收质量和选择性。在无线电发射机中,它可以保证信号的稳定发射,减少干扰和失真。
RF放大器与调谐
在RF放大器电路中,电感器的性能直接影响着放大器的增益和线性度。该系列电感器凭借其优秀的电气性能,能够为RF放大器提供稳定的偏置和匹配,提高放大器的整体性能。在调谐应用中,其精确的电感值和紧公差设计能够实现精确的调谐,满足不同频率的需求。
其他重要规格
工作与存储条件
该系列电感器的工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,存储温度范围为 -40°C 到 +125°C,温度上升限制在一定范围内,湿度敏感度等级也有相应规定。这些条件限制了产品的使用环境,在设计时要确保实际应用环境符合这些要求,否则可能会影响产品的性能和寿命。
材料与包装
电感器的导线采用铜材质,具有良好的导电性;外壳为环氧树脂,提供机械保护;端子为Ag/Cu材质。产品采用13英寸卷轴包装,每卷100个,方便生产线上的批量使用。
焊接与订购指南
焊接要求
焊接时要遵循特定的焊接曲线。例如,预热温度在150°C - 200°C之间,时间为60 - 120秒,升温速率最大为3°C/秒;液态温度为217°C,保持时间为60 - 150秒;峰值封装体温度为260°C,在T - 5°C的时间要小于30秒,降温速率最大为6°C/秒,从25°C到峰值温度的时间最大为8分钟。严格按照这些要求进行焊接,才能保证焊接质量和产品性能。
订购方式
订购时型号格式为AC1060R - [值代码][公差代码],例如AC1060R - 90N,其中值代码对应具体的电感值,公差代码有G(±2%)和J(±5%)两种选择。
总结与注意事项
AC1060R系列空气线圈电感器凭借其高Q值、高SRF、紧公差等特性,在高频应用领域具有很大的优势。不过,在使用过程中要注意产品规格可能会发生变化,用户需要在具体应用中验证实际设备的性能。同时,要严格遵守产品的使用限制和焊接要求,确保产品的正常运行和长期稳定性。大家在实际设计中有没有遇到过电感器选择和使用方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
