SRP4021HMCT系列屏蔽功率电感器:特性与设计指南
在电子电路设计中,功率电感器是至关重要的元件之一,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRP4021HMCT系列屏蔽功率电感器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:Bourns SRP4021HMCT 屏蔽型功率电感器.pdf
一、SRP4021HMCT系列的特性亮点
1. 屏蔽结构与低辐射
该系列采用屏蔽构造,能够有效降低辐射干扰。这对于对电磁兼容性(EMC)要求较高的应用场景来说至关重要,比如在一些精密仪器或者对干扰敏感的通信设备中,低辐射的特性可以减少对其他元件的干扰,保证整个系统的稳定运行。大家在设计类似系统时,是否会优先考虑具有屏蔽功能的元件呢?
2. 低嗡嗡声与热压成型工艺
低嗡嗡声的特点使得该电感器在工作时更加安静,这对于一些对噪音敏感的应用,如音频设备等,是一个非常重要的优势。而热压成型工艺则有助于提高电感器的结构稳定性和性能一致性,确保产品质量的可靠性。
3. 高电流与低直流电阻(DCR)
高电流能力使得SRP4021HMCT系列能够满足大电流应用的需求,如DC - DC转换器、电源供应器等。同时,低DCR可以减少能量损耗,提高电路的效率,降低发热,延长元件的使用寿命。在设计高功率电路时,大家是否会特别关注元件的电流承载能力和DCR值呢?
4. RoHS合规
符合RoHS指令(2015/863),这意味着该产品在环保方面表现出色,不含有害物质,符合现代电子设备对环保的要求。
二、电气规格详解
该系列电感器提供了多种不同电感值的型号可供选择,以下是部分型号的关键电气参数: Bourns Part Number Inductance 100KHz/1V Q 100kHz Min. SRF (MHz) Ref. DCR (mΩ) Irms (A) Typ. Isat (A) Typ.
L (μH) Tol.(%) Typ. Max
SRP4021HMCT - R10M 0.10 ±20 310 1.9 2.3 19 35
SRP4021HMCT - R15M 0.15 ±20 223 3.1 3.8 16.5 29
从这些参数中我们可以看出,不同型号的电感值、品质因数(Q)、自谐振频率(SRF)、直流电阻(DCR)、额定电流(Irms)和饱和电流(Isat)都有所不同。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的型号。例如,如果需要高Q值以提高电路的选择性,就可以选择Q值较高的型号;如果对电流承载能力有较高要求,则需要关注Irms和Isat的值。
三、一般规格与材料
1. 温度范围
工作温度范围为0°C到+125°C,存储温度范围为 - 40°C到+125°C。这表明该系列电感器能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于各种不同的应用场景。但在极端温度环境下使用时,我们还是需要考虑温度对电感器性能的影响。大家在实际应用中,是否遇到过因为温度问题而导致元件性能下降的情况呢?
2. 材料
  • 磁芯采用金属粉末,这种材料具有良好的磁性能和稳定性。
  • 导线为漆包铜,铜的良好导电性可以降低电阻,提高电感器的效率。
  • 端子表面处理为Ni/Sn,有助于提高焊接性能和抗氧化能力。
  • 包装为每13英寸卷轴3000个,方便大规模生产和使用。
四、产品尺寸与布局
文档中提供了产品的尺寸图和推荐布局图。合理的布局对于电感器的性能和整个电路的稳定性都非常重要。在进行PCB设计时,我们需要根据产品尺寸来合理安排电感器的位置,同时要注意避免与其他元件之间的相互干扰。例如,要避免电感器与高频元件过于接近,以免产生电磁耦合。大家在PCB布局设计时,有哪些特别的技巧和经验呢?
五、焊接与包装规格
1. 焊接曲线
文档给出了无铅组装的焊接曲线参数,包括预热温度范围、升温速率、液相温度、峰值温度、降温速率等。严格按照这些参数进行焊接操作,可以确保电感器的焊接质量,避免出现虚焊、脱焊等问题。在实际焊接过程中,大家是否会严格遵循焊接曲线参数呢? Profile Feature Pb Free Assembly
Preheat - Temperature Min.(Tmin) - Temperature Max.(Tmax) Time(ts) from Tsmin to Tsmax 150°C 200°C 60 - 120 seconds
Ramp - up Rate (TL to Tp) 3°C/second max.
Liquidous temperature (T) Time (tL) maintained above TL 217°C 60 - 150 seconds
Peak package body temperature (Tp) 260°C
Time (t,) at T - 5°C (T, should be equal to or less than Te) <30 seconds
Ramp - Down Rate (Tp to TL) 6°C/second max.
Time 25°C to Peak Temperature 8 minutes max.
2. 包装规格
产品采用卷轴包装,每卷3000个,这种包装方式便于自动化生产和存储管理。
六、订购与注意事项
1. 订购方式
以SRP4021HMCT - R10M为例,型号中的“R10”表示电感值为0.1μH,“M”表示公差为±20%。在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的电感值和公差。
2. 注意事项
文档中强调了规格可能会在不通知的情况下发生变化,用户需要在特定应用中验证实际设备的性能。同时,还给出了详细的法律免责声明,提醒用户在使用产品时要注意产品的适用范围和安全要求。例如,该产品不推荐用于核、救生、生命关键或生命维持等应用场景。在实际使用中,大家是否会仔细阅读这些注意事项呢?
综上所述,BOURNS的SRP4021HMCT系列屏蔽功率电感器具有多种优秀的特性和丰富的规格选择,能够满足不同电子电路设计的需求。但在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,综合考虑电气参数、温度范围、焊接工艺等因素,以确保电路的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能对大家在电子电路设计中选择和使用功率电感器有所帮助。
