BQ24392-Q1:高性能USB开关的设计与应用解析
在电子设备的设计中,USB接口的应用极为广泛,而一个稳定且功能强大的USB开关对于设备的充电和数据传输至关重要。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的BQ24392-Q1,这是一款专为汽车应用设计的双单刀单掷(SPST)USB 2.0高速隔离开关,具备充电器检测功能,适用于微型和迷你USB端口。
文件下载:bq24392-q1.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 汽车级应用资质
BQ24392-Q1通过了AEC-Q100认证,这意味着它能够在-40°C至125°C的环境温度范围内稳定工作,满足汽车应用对器件可靠性和稳定性的严格要求。同时,其人体模型(HBM)静电放电分类等级为2级,充电器件模型(CDM)静电放电分类等级为C4B,具备良好的ESD防护能力。
1.2 USB 2.0高速开关与充电器检测
该器件支持USB 2.0高速数据传输,并且能够检测符合USB电池充电规范版本1.2(BCv1.2)的充电器,同时兼容多种非标准充电器,如苹果(Apple™)充电器、TomTom™充电器等。这使得它在不同的充电场景下都能发挥出色的性能。
1.3 宽电压范围与ESD性能
BQ24392-Q1的VBUS电压范围为-2V至28V,能够适应多种电源输入。同时,其ESD性能经过严格测试,在人体模型下可达4000V,充电器件模型(C101)下可达1500V,DP_CON/DM_CON到GND的接触放电可达±8kV(IEC 61000-4-2),有效保护器件免受静电损坏。
2. 应用场景
BQ24392-Q1适用于多种汽车电子设备,如后座娱乐系统和GPS系统等。在这些应用中,它能够实现USB数据路径的开关控制和充电器检测,确保设备的正常充电和数据传输。
3. 产品详细描述
3.1 功能概述
BQ24392-Q1在检测到符合BCv1.2规范、苹果、TomTom或其他USB充电器插入微型或迷你USB连接器时,会自动检测充电器类型并控制USB 2.0高速隔离开关。该器件通过VBUS供电,具备28V的耐压能力,无需外部保护电路。
3.2 引脚配置与功能
PIN NO. NAME I/O DESCRIPTION
1 SW_OPEN O USB开关状态指示,开漏输出,需10kΩ外部上拉电阻。低电平表示开关闭合,高阻态表示开关断开
2 DM_HOST I/O D-信号到收发器
3 DP_HOST I/O D+信号到收发器
4 CHG_AL_N O 充电状态指示,开漏输出,需10kΩ外部上拉电阻。低电平表示允许充电,高阻态表示不允许充电
5 GOOD_BAT I 电池状态指示,来自系统。低电平表示电池电量低,高电平表示电池电量良好
6 GND - 未内部连接
7 DP_CON I/O D+信号来自USB连接器
8 DM_CON I/O D-信号来自USB连接器
9 VBUS I 来自USB连接器的电源引脚
10 CHG_DET O 充电器检测指示,推挽输出到系统。低电平表示未检测到充电器,高电平表示检测到充电器
3.3 充电器检测流程
当微型或迷你USB附件插入连接器且VBUS电压高于VBUS_VALID阈值时,BQ24392-Q1进入数据接触检测(DCD)状态,该状态包含600ms的超时功能。如果检测到符合USB BCv1.2规范的充电器,将启动130ms的去抖周期,然后进行主检测和二次检测,以确定连接的是专用充电端口(DCP)、标准下游端口(SDP)还是充电下游端口(CDP)。检测时间最短为130ms,由于插拔速度慢,最长可达600ms。
如果DCD检测失败,器件将检测是否插入了苹果或TomTom充电器,检测时间通常约为600ms。检测结束后,CHG_AL_N、CHG_DET和SW_OPEN三个输出引脚会改变状态,具体状态可参考检测表。
3.4 器件功能模式
BQ24392-Q1具有三种功能模式:
  • 无附件插入
  • 附件插入且正在进行检测
  • 附件插入且检测完成
4. 设计与应用要点
4.1 GPIO的使用
  • CHG_AL_N和CHG_DET:这两个引脚用于指示充电状态和充电电流大小。CHG_AL_N是开漏输出,低电平有效;CHG_DET是推挽输出,高电平表示可进行大电流充电。系统需要定义低电流和高电流充电的具体数值。
  • SW_OPEN:开漏输出,指示USB开关的状态。高阻态表示开关断开,低电平表示开关闭合。主机应监控该引脚以了解开关状态。
  • GOOD_BAT:主机控制器使用该引脚向BQ24392-Q1指示电池状态,它会影响SDP或CDP的开关状态以及死电池供应(DBP)定时器。
4.2 慢插拔事件处理
在插入充电器时,VBUS和GND引脚先接触,而BQ24392-Q1需要访问D+和D-线进行检测。因此,该器件在VBUS有效后有130ms的去抖时间,以减少D+和D-线接触延迟的影响。但如果插拔速度过慢,检测时间可能会超过600ms,导致器件将充电器检测为非标准充电器。
4.3 典型应用设计
在典型应用中,BQ24392-Q1用于微型或迷你USB连接器端口和USB主机之间,实现USB数据路径的开关控制和充电器检测。设计时需要注意以下几点:
  • 电容选择:VBUS需要1μF - 10μF和0.1μF的旁路电容,以减少电路元件的噪声。0.1μF电容用于过滤高频信号,1μF - 10μF电容用于过滤低频信号。
  • 电阻配置:SW_OPEN和CHG_AL_N需要10kΩ上拉电阻到VDDIO和VBUS;VBUS、DM_CON和DP_CON建议使用2.2Ω外部电阻进行额外的镇流保护。
  • ESD保护:DM_CON、DP_CON和VBUS建议使用1pF - 10pF的外部ESD保护二极管,额定IEC保护电压为8kV,以防止8kV IEC接触放电导致的器件故障。
4.4 布局指南
  • 电容放置:VBUS旁路电容应尽量靠近VBUS引脚,避免靠近DP/DM走线。
  • 走线长度和阻抗匹配:高速DP/DM走线长度应匹配且不超过4英寸,阻抗应与电缆的差分特性阻抗90Ω ± 15%匹配。
  • 减少反射和干扰:高速USB信号走线应尽量减少过孔和拐角的使用,避免在晶体、振荡器、时钟信号发生器等附近布线,避免出现Stub。
  • 多层板设计:建议使用至少四层的印刷电路板,信号层之间由接地层和电源层隔开,以减少电磁干扰。
5. 总结
BQ24392-Q1是一款功能强大、性能稳定的USB开关,适用于汽车电子等多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和应用要点,合理进行电路设计和布局,以确保设备的正常运行和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用BQ24392-Q1进行设计时提供一些有用的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
