在高速数据传输的领域中,信号衰减和失真一直是工程师们面临的重大挑战。为了应对这些问题,德州仪器(TI)推出了DS125BR111这款低功耗12.5 Gbps 1通道线性中继器。它凭借其卓越的性能和丰富的功能,在SAS、SATA和PCI Express等应用中展现出了巨大的优势。接下来,让我们深入了解一下DS125BR111的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ds125br111.pdf
DS125BR111的功耗极低,典型值仅为65 mW/通道。在当今追求绿色节能的时代,这样的低功耗特性不仅有助于降低系统的整体能耗,还能减少散热设计的压力,提高系统的稳定性和可靠性。
它支持链路训练和带外(OOB)信令,能够与系统中的其他设备进行高效的通信和协作。同时,其先进的信号调节I/O功能,特别是接收端的连续时间线性均衡器(CTLE),在6 GHz时可提供高达10 dB的增益,有效补偿信号在传输过程中的衰减。
线性输出驱动器的输出电压范围可通过引脚选择、EEPROM或SMBus接口进行编程,最大可达1200 mV。此外,该器件支持2.5 V或3.3 V的单电源供电,工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于各种复杂的工作环境。其4 mm × 4 mm 24引脚无引线WQFN封装的直通式引脚布局,方便了PCB的布线和设计。
DS125BR111适用于多种高速接口应用,如SAS - 1/2/3、SATA - 1/2/3以及PCI Express 1/2/3等,还可用于其他高达12.5 Gbps的专有接口。在这些应用中,它能够有效延长信号的传输距离,提高信号的质量和稳定性。
DS125BR111能够补偿FR - 4印刷电路板背板和平衡电缆的损耗。在SAS - 3或PCIe Gen - 3应用中,它可以保留传输信号的特性,使主机控制器和端点能够协商传输均衡器系数,实现链路训练的透明性,从而优化系统的性能。
该器件的可编程设置非常灵活,可以通过引脚、软件(SMBus或I2C)或外部EEPROM进行配置。在EEPROM模式下,配置信息会在电源开启时自动加载,无需外部微处理器或软件驱动,简化了系统的设计和调试过程。
DS125BR111有三种工作模式:引脚控制模式(ENSMB = 0)、SMBus从模式(ENSMB = 1)和SMBus主模式(ENSMB = 浮动)。不同的模式适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
在SAS和PCIe应用中,Rx - Tx链路训练对于建立和优化信号调节设置至关重要。DS125BR111通过主动线性均衡扩展通道的传输距离,增强衰减信号,使其在接收端更容易恢复。在不同的工作模式下,需要合理设置EQ和VOD参数,以优化链路的信号裕量。
在SAS/SATA应用中,建议将RXDET引脚拉高,以确保OOB序列能够顺利传输。而在PCIe应用中,根据不同的工作模式,需要按照特定的寄存器写入序列来配置RX - Detect功能。
为了确保DS125BR111获得稳定的电源供应,建议将电源(VDD)和接地(GND)引脚连接到印刷电路板相邻层的电源平面,并使用旁路电容进行电源滤波。同时,根据不同的电源模式(2.5 V或3.3 V),正确配置VIN和VDD_SEL引脚。
合理的PCB布局对于DS125BR111的性能至关重要。在布局时,应注意差分对的间距、局部电容的放置、参考平面的连接以及GND过孔的布置等,以减少串扰和信号反射,提高信号的质量。
DS125BR111作为一款高性能、低功耗的线性中继器,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。其丰富的功能和灵活的配置选项,使得工程师能够根据不同的应用需求进行优化设计。在未来的高速通信领域,DS125BR111有望发挥更大的作用,为推动行业的发展做出贡献。
作为电子工程师,我们在使用DS125BR111时,需要充分理解其特性和应用要点,结合实际的设计需求,进行合理的配置和优化。同时,不断关注行业的发展动态,探索更多的应用场景和设计思路,以提升我们的设计水平和创新能力。大家在使用DS125BR111的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
