在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率电感器对于电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRR6838A系列屏蔽功率电感器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Bourns SRR6838A汽车用半屏蔽功率电感器.pdf
SRR6838A系列采用了屏蔽结构,这一设计能够有效降低辐射干扰。在如今对电磁兼容性要求越来越高的电子设备中,低辐射的特性可以减少对其他元件和周围环境的干扰,提高整个系统的稳定性和可靠性。大家在设计一些对电磁干扰敏感的电路时,这种屏蔽结构的电感器就显得尤为重要。
该系列电感范围为1.0到100 μH,能够满足不同电路的设计需求。同时,加热电流最高可达6.8 A,这意味着它可以在较大的电流负载下正常工作,适用于一些功率要求较高的应用场景。比如在汽车系统、DC - DC转换器和电源等应用中,就需要电感器具备较高的电流承载能力。
SRR6838A系列符合AEC - Q200标准,这是汽车电子领域的重要标准,说明该系列产品在可靠性和稳定性方面经过了严格的测试,能够满足汽车系统的使用要求。此外,它还符合RoHS标准且无卤,这体现了产品的环保特性,符合当今电子行业的发展趋势。
文档中列出了不同型号的电感值和公差范围。例如,SRR6838A - 1R0Y的电感值为1.0 μH,公差为±30%;而SRR6838A - 101M的电感值为100.0 μH,公差为±20%。不同的电感值和公差可以根据具体的电路设计要求进行选择。大家在选择时,要考虑电路对电感精度的要求,以及电感值对电路性能的影响。
自谐振频率也是一个重要的参数,它反映了电感器在不同频率下的性能。不同型号的SRR6838A电感器具有不同的SRF值,例如SRR6838A - 1R0Y的SRF典型值为160.0 MHz,而SRR6838A - 101M的SRF典型值为7.0 MHz。在设计高频电路时,需要特别关注电感器的SRF值,以确保其在工作频率范围内能够正常工作。
DCR值会影响电感器在直流电路中的功率损耗,不同型号的DCR值也有所不同。同时,文档中还给出了Irms1、Irms2和Isat等电流参数。其中,Irms1是基于20 °C典型温升的电流值,Irms2是基于40 °C典型温升的电流值,Isat是饱和电流值。这些参数对于评估电感器在不同工作条件下的性能非常重要,在设计电路时,要确保实际工作电流不超过这些参数的限制,以避免电感器过热或饱和。
该系列电感器的工作温度范围为 - 55°C 到 +150°C(包括温升),存储温度范围同样为 - 55°C 到 +150°C。在实际应用中,要注意环境温度对电感器性能的影响,特别是在高温环境下,要确保电感器的温升在允许范围内,否则可能会影响其性能和寿命。
文档中提供了推荐的布局和焊接曲线。在焊接时,要严格按照焊接曲线的要求进行操作,例如预热温度、升温速率、液相温度、峰值温度等参数都有明确的规定。合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的性能。大家在进行PCB设计时,要参考推荐的布局方式,确保电感器的安装位置和布线合理。
需要注意的是,文档中包含了详细的法律免责声明。用户在使用该系列产品时,要仔细阅读相关声明,了解产品的适用范围、性能验证要求以及使用限制等内容。例如,产品的特性和参数是基于实验室条件的,在实际应用中可能会有所不同,用户需要自行验证实际性能。此外,产品不推荐用于一些特定的高风险应用场景,如核应用、救生应用等。
SRR6838A系列屏蔽功率电感器具有屏蔽结构、宽泛的电感范围、高加热电流和良好的合规性等优点,适用于汽车系统、DC - DC转换器和电源等多种应用场景。在使用时,电子工程师需要根据具体的电路设计要求,仔细选择合适的型号,并注意温度范围、焊接和布局等方面的问题。同时,要认真阅读法律免责声明,确保产品的正确使用。大家在实际应用中遇到过哪些关于功率电感器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
