在电子工程师的日常工作中,功率变压器是设计中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨BOURNS公司的SM91234L和SM91243L功率变压器,详细剖析它们的特性、参数以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:Bourns SM91243L增强型栅极驱动器变压器.pdf
这两款变压器采用了全自动注塑工艺,在紧凑的尺寸下实现了高隔离可靠性。这对于空间有限且对电气隔离要求较高的应用场景来说,无疑是一个理想的选择。例如,在一些小型化的电源模块设计中,这种特性可以有效减少变压器占用的空间,同时确保电气安全。
它们的工作电压最高可达1000VDC,Hi - Pot(高压测试)能承受5000VDC、1mA、60秒的测试。这表明变压器具有良好的耐压性能,能够在较高电压的环境下稳定工作,适用于对电压要求较高的工业控制、电力电子等领域。
依据IEC 60664 - 1和IEC 62368 - 1标准,变压器在初级和次级之间采用了加强绝缘设计。同时,爬电距离和电气间隙均不小于10.0mm,这进一步提高了变压器的电气绝缘性能,降低了电气击穿的风险,保障了设备的安全性和稳定性。
这两款变压器均符合RoHS指令(2015/863,2015年3月31日及附件),意味着它们在生产过程中限制使用了有害物质,符合环保要求,有助于工程师设计出更环保的电子产品。
匝数比NP(1 - 3):NS(6 - 4)为1:11,匝数比决定了变压器的电压变换比,是设计中需要精确考虑的重要参数之一。
对于SM91234L功率变压器,在进行无铅焊接回流时,需要严格遵循特定的温度曲线和时间要求。
温度范围在150℃ - 200℃之间,时间从达到最低温度(Tsmin)到最高温度(Tmax)为60 - 120秒。这个阶段的目的是使变压器均匀受热,避免因温度变化过快而导致的热应力损坏。
从最低液态温度(TL)到峰值温度(Tp)的升温速率最大为3℃/秒。过快的升温速率可能会导致变压器内部结构受损,影响其性能。
液态温度(TL)为217℃,保持在该温度以上的时间(tL)为60 - 150秒。这个阶段是焊接的关键阶段,需要确保焊料充分熔化和流动,以实现良好的焊接效果。
峰值封装体温度(Tp)取决于变压器的封装厚度和体积,具体可参考Pb - Free Process Classification Temperatures(Tc)表格。在指定分类温度(T.)的±5℃范围内的时间为30秒。过高的峰值温度可能会对变压器的材料和性能产生不良影响,因此需要严格控制。
从峰值温度(Tp)到液态温度(TL)的降温速率最大为6℃/秒。过快的降温速率可能会导致焊料凝固不均匀,产生焊接缺陷。
从25℃到峰值温度的总时间最大为8分钟。整个焊接过程的时间控制对于保证变压器的性能和可靠性至关重要。
这两款变压器采用带盘包装,每盘数量为4000个。这种包装方式便于自动化生产和运输,提高了生产效率和产品的安全性。
BOURNS明确指出,其产品不建议、授权或用于核、救生、生命关键或生命维持应用,以及任何可能因故障或故障导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。在汽车、航空航天等特定领域的应用也有严格的限制和要求,需要经过授权代表的书面批准。
产品的数据表参数是基于实验室条件得出的,实际应用中的性能可能会因与其他组件的组合、应用环境等因素而有所不同。因此,工程师在设计时需要始终验证产品在特定设备和应用中的实际性能,并自行判断需要设计的额外测试余量。
在使用BOURNS的SM91234L和SM91243L功率变压器时,电子工程师需要充分了解它们的特性和参数,严格遵循焊接回流建议,并注意应用限制和性能验证。只有这样,才能设计出安全、可靠、高效的电子产品。大家在实际应用中是否遇到过类似变压器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
