深入解析HVMA03F40C - ST10S Flyback Transformer
引言
在电子工程领域,变压器是众多电路中不可或缺的关键组件。今天,我们将详细探讨Bourns公司的HVMA03F40C - ST10S Flyback Transformer,了解其特性、规格以及应用场景,为电子工程师在设计电路时提供有价值的参考。
文件下载:Bourns HVMA03F40C-ST10S反激式变压器.pdf
产品概述
HVMA03F40C - ST10S是一款适用于多种应用场景的反激式变压器,具有广泛的工作温度范围( - 40°C至 + 155°C),符合AEC - Q200标准,达到汽车级应用要求。它在晶体管栅极驱动电源、逆变器电路、电池管理系统、电机驱动和电力传输等领域都能发挥重要作用。
由于文档搜索出现504错误,暂时无法获取反激式变压器在汽车级应用中的优势相关内容。我们继续介绍HVMA03F40C - ST10S的其他特性。
产品特性
功率与频率
该变压器是一款3瓦的反激式变压器,开关频率在100至400 kHz之间,能满足不同电路对功率和频率的要求。在高频工作环境下,它可以高效地完成能量转换,为电路提供稳定的电源支持。那么,在实际设计中,我们该如何根据具体电路需求来精准选择合适的开关频率呢?
电压与绝缘
它具备高达900V的工作电压,最大可承受5000 m的耐压。同时,它采用了基本绝缘设计(符合IEC 61558 - 2和IEC 60664 - 1标准),初级到次级的爬电距离最小为10 mm,电气间隙最小为6 mm,能有效保证电路的安全性能。在设计高电压电路时,这样的绝缘性能可以大大降低电气故障的风险,你在以往的设计中是否也遇到过因绝缘问题导致的电路故障呢?
封装形式
它是一款SMT(表面贴装技术)变压器,这种封装形式便于自动化生产,提高生产效率,同时也能减小电路板的空间占用,适合现代电子设备小型化的发展趋势。
产品规格
电气规格(@25°C)
参数 数值
初级电感(@100kHz/1V) 40 μH(±15%)
漏感(H - Pot: 21smA,测量(1 - 2),短接其他引脚@100kHz,1V) 1.1 μH max
匝数比((1 - 2):(3 - 4):(6 - 7)) 1:1:1
直流电阻(DCR)max (1 - 2) 1.0 Ω;(3 - 4) 1.4 Ω;(6 - 7) 1.0 Ω
工作电压 900V,4000 VAC
温度规格
  • 工作温度(包括自温升): - 40°C至 + 155°C
  • 存储温度: - 40°C至 + 85°C
其他规格
  • 绝缘等级:基本绝缘
  • 湿度敏感度等级:1级
产品尺寸与材料
尺寸
从产品提供的视图可以看出,其尺寸设计符合一定的标准,便于在电路板上进行布局。在实际设计中,我们需要根据电路板的整体布局来合理安排变压器的位置,以确保整个电路的紧凑性和稳定性。
材料
  • 磁芯:采用铁氧体材料,具有良好的磁性能,能有效提高变压器的效率。
  • 胶水:使用环氧树脂,保证了变压器的结构稳定性。
推荐布局与焊接
推荐布局
文档中给出了推荐布局图,合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的性能。在进行布局设计时,我们要充分考虑变压器与其他元件的距离和相对位置,你是否有一些布局设计的小技巧可以分享呢?
焊接
该变压器采用无铅焊接工艺,焊接温度和时间有明确的要求: 阶段 温度 时间
预热 140°C - 180°C 60 - 120 sec
焊接 220°C 40 - 70 sec
峰值 240 - 250°C 5 sec
严格按照焊接规范进行操作,可以保证焊接质量,避免出现虚焊等问题。
订购信息
通过产品型号的各个部分,我们可以了解到产品的详细信息:
  • 型号HVM:代表反激式变压器
  • 合规性A:表示汽车级
  • 03:表示3W功率
  • F:拓扑类型为反激
  • 40:电感值为40 μH
  • ST:标准ER9.5尺寸
  • 10:最小爬电距离为10 mm
  • S:表示SMT PCB类型
了解这些信息可以帮助我们在订购时准确选择所需的产品。
包装规格
HVMA03F40C - ST10S以卷带形式包装,每卷有230个,每箱包含5卷。这种包装方式方便生产线上的自动化操作,提高生产效率。
法律声明
文档中包含了详细的法律声明,提醒用户产品规格可能会在不通知的情况下发生变化,用户需要在具体应用中验证实际设备的性能。同时,对于产品的使用范围也有明确的限制,如不推荐用于核、救生、生命关键等应用场景。在使用产品时,我们一定要仔细阅读这些声明,确保合法合规地使用产品。
总结
HVMA03F40C - ST10S Flyback Transformer是一款性能优良、规格丰富的反激式变压器,适用于多种汽车级和工业级应用场景。在设计电路时,电子工程师可以根据其特性和规格,结合具体的应用需求,合理地选择和使用这款变压器,以实现高效、稳定的电路设计。你在实际项目中是否使用过类似的变压器呢?欢迎分享你的使用经验。
