探索 Bourns S & SL 系列——Riedon™ 表面贴装线绕电阻器的卓越性能
在电子工程师的设计世界里,电阻器是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入探讨 Bourns 公司的 S & SL 系列——Riedon™ 表面贴装线绕电阻器,了解其特点、规格和应用注意事项。
文件下载:Bourns S和SL表面贴装绕线电阻器.pdf
产品特性亮点
强大的浪涌处理能力
该系列电阻器具有出色的浪涌处理能力,这意味着在面对瞬间的高能量冲击时,它能够稳定工作,保护电路免受损坏。对于那些容易受到浪涌影响的电路,如电源电路、雷击保护电路等,这种特性尤为重要。
广泛的电阻值范围
电阻值范围从 0.005Ω 到 50kΩ,能够满足各种不同的设计需求。无论是需要低阻值进行电流检测,还是高阻值用于分压、限流等应用,都能在这个系列中找到合适的电阻器。
高精度的电阻公差
电阻公差低至 ±0.05%,这使得电阻器的实际阻值能够非常接近标称值,保证了电路的精确性和稳定性。在对电阻精度要求较高的电路,如精密测量电路、传感器电路等中,高精度的电阻器是必不可少的。
高温度额定值
具备高达 +275°C 的高温额定值,使其能够在恶劣的高温环境下正常工作。这对于一些需要在高温条件下运行的设备,如工业自动化设备、汽车电子等领域的应用,提供了可靠的保障。
低温度系数
TCR(温度系数)低至 ±20 PPM/°C,意味着电阻值随温度的变化非常小。在温度变化较大的环境中,低 TCR 的电阻器能够保持阻值的相对稳定,减少因温度变化而导致的电路性能波动。
非感性绕组可选
提供非感性绕组(Type SN)的型号,适用于对电感要求严格的应用。在高频电路、射频电路等中,感性元件可能会引入不必要的干扰,非感性绕组的电阻器可以有效避免这种问题。
阻燃和环保特性
符合 UL 94V - 0 阻燃标准,具有良好的阻燃性能,提高了电路的安全性。同时,产品符合 RoHS 标准,环保无污染,满足现代电子设备对环保的要求。
详细规格参数
功率额定值和电阻范围
Bourns 部件编号 70°C 时的功率额定值 (W) 电阻范围 (Ω) 非感性绕组电阻范围 (Ω) 最大工作电压
S1 0.5 0.01 至 400 0.1 至 200 VP*R
S2 1 0.005 至 3k 0.1 至 1.5K
S4 2 0.01 至 15k 0.1 至 7.5K
S3 3 0.01 至 25k 0.1 至 12.5K
S5 4 0.01 至 50k 0.1 至 25K
SL2 1 0.005 至 0.01 N/A
SL4 2 0.005 至 0.07 N/A
其他规格信息
  • 公差:不同电阻值范围有不同的公差要求,如大于 100Ω 时为 ±0.05% 至 +5% 等。
  • 温度系数:不同电阻值范围的温度系数也有所不同,如大于 10Ω 时为 +20 PPM/°C 等。
  • 温度范围:-55°C 至 +275°C,适应广泛的工作环境。
  • 介电强度:S 系列为 1000VAC,SL 系列为 500 VAC。
  • 绝缘电阻:大于 1000 MΩ(干燥条件下)。
  • 端接表面处理:铜上 100% 化学镀锡(哑光)。
环境性能表现
该系列电阻器在多种环境条件下都有良好的性能表现,如在负载寿命、存储、耐湿、热冲击、过载、冲击、耐焊接热等测试中,电阻值的变化都控制在一定范围内,保证了产品在不同环境下的可靠性。
产品尺寸和包装
产品尺寸
不同型号的电阻器有不同的尺寸规格,包括长度、宽度、高度等,具体尺寸可参考文档中的表格。在进行 PCB 设计时,需要根据实际需求选择合适尺寸的电阻器,确保其能够合理布局在电路板上。
标准包装数量
提供了不同型号电阻器在 7 英寸卷轴和 13 英寸卷轴的包装数量,以及卷轴/胶带宽度和近似运输单位重量等信息。这对于批量采购和生产时的包装选择有重要的参考价值。
功率降额曲线
功率降额曲线直观地展示了电阻器在不同温度下的功率承载能力。随着温度的升高,电阻器的功率额定值会逐渐降低。在设计电路时,需要根据实际工作温度和功率需求,参考功率降额曲线来选择合适的电阻器,避免因过热导致电阻器损坏。
湿度包装和订购信息
湿度包装
根据 2018 年 8 月 8 日的客户变更通知,所有表面贴装线绕电阻器的湿度敏感度等级(MSL)评级为 1。产品采用防潮袋(MBB)包装,并配有干燥剂,以确保可焊性。防潮袋上还标有湿度敏感识别标签。
订购信息
订购时需要了解如何进行型号编码,包括标准型号、非感性型号、功率代码、电阻代码、公差等信息。例如,“S 4 - 100R F 1” 这样的型号编码,通过特定的规则来表示电阻器的具体参数。
应用注意事项和法律免责声明
应用注意事项
在使用 Bourns 电阻器时,需要注意以下几点:
  • 产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户应在订购前核实最新的相关信息,并在实际应用中验证设备的性能。
  • 产品的特性和参数是基于实验室条件的,在实际应用中可能会因与其他组件的组合或应用环境的不同而有所差异。用户需要在自己的特定设备和应用中验证产品的实际性能,并根据实验室和实际环境的差异设计额外的测试余量。
法律免责声明
Bourns 对产品的使用有明确的限制和免责声明,例如产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产、环境损害的应用。除非经过 Bourns 两名授权代表的书面批准,否则在未经授权的应用中使用产品可能不安全,风险由用户自行承担。
总之,Bourns 的 S & SL 系列——Riedon™ 表面贴装线绕电阻器以其卓越的性能和丰富的规格,为电子工程师提供了广泛的选择。在设计电路时,我们需要充分了解产品的特性和规格,结合实际应用需求,合理选择和使用电阻器,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的电阻器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
