在工业自动化、安防监控网络以及电信等众多领域,可靠的通信是系统稳定运行的关键。RS-485标准以其长距离传输和多节点连接的优势,成为了这些领域中常用的通信接口。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SN65HVD147x系列3.3-V全双工RS-485收发器,看看它是如何在复杂的工业环境中脱颖而出的。
文件下载:sn65hvd1470.pdf
SN65HVD147x系列包括SN65HVD1470、SN65HVD1471、SN65HVD1473、SN65HVD1474、SN65HVD1476和SN65HVD1477等型号,提供了三种不同的信号速率选项,分别为400 kbps、20 Mbps和50 Mbps,能够满足不同应用场景对数据传输速率的需求。该系列收发器具有±16-kV IEC ESD保护能力,为设备在复杂电磁环境下的稳定运行提供了有力保障。
在实际应用中,静电放电(ESD)是电子设备面临的常见威胁之一。SN65HVD147x系列具备出色的ESD保护能力,其总线引脚和GND能够承受±16 kV的IEC 61000 - 4 - 2接触放电和> ±30 kV的人体模型(HBM)ESD保护。这种高等级的ESD保护大大增强了设备的可靠性,减少了因静电放电导致的设备损坏风险。
该系列收发器支持扩展的工业温度范围,从 - 40°C到125°C。这使得它能够在恶劣的工业环境中稳定工作,无论是在寒冷的北方还是炎热的沙漠地区,都能确保数据的可靠传输。
在功耗方面,SN65HVD147x表现出色。其静态电流在工作期间小于1.1 mA,待机电流典型值仅为10 nA,最大值小于5 μA。这种低功耗设计不仅有助于降低系统的整体功耗,还能减少设备发热,提高系统的稳定性和可靠性。
接收器具有70 mV的大迟滞,能够有效抑制噪声干扰,提高信号的抗干扰能力。在复杂的工业环境中,噪声干扰是影响数据传输准确性的重要因素之一。大接收器迟滞的设计使得收发器能够在存在噪声的情况下,准确地识别和接收信号,确保数据的可靠传输。
该系列收发器的逻辑输入具有5-V容限,能够与3.3-V或5-V的控制器兼容。这为系统设计提供了更大的灵活性,工程师可以根据实际需求选择合适的控制器,而无需担心电平匹配的问题。
SN65HVD147x系列全双工RS-485收发器适用于多种应用场景,包括工业自动化、编码器和解码器、楼宇自动化、安防监控网络以及电信等领域。在工业自动化中,它可以用于连接各种传感器和执行器,实现数据的实时传输和控制;在安防监控网络中,它可以用于传输视频和音频信号,确保监控系统的稳定运行。
| 型号 | 信号速率 | 双工模式 | 使能方式 | 封装形式 | 节点数量 |
| SN65HVD1470 | 最高400 kbps | 全双工 | DE, RE | SOIC - 14、MSOP - 10 | 256 |
| SN65HVD1471 | 最高400 kbps | 全双工 | 无 | SOIC - 8、MSOP - 8 | 256 |
| SN65HVD1473 | 最高20 Mbps | 全双工 | DE, RE | SOIC - 14、MSOP - 10 | 256 |
| SN65HVD1474 | 最高20 Mbps | 全双工 | 无 | SOIC - 8、MSOP - 8 | 256 |
| SN65HVD1476 | 最高50 Mbps | 全双工 | DE, RE | SOIC - 14、MSOP - 10 | 96 |
| SN65HVD1477 | 最高50 Mbps | 全双工 | 无 | SOIC - 8、MSOP - 8 | 96 |
从对比表格中可以看出,不同型号的SN65HVD147x在信号速率、使能方式、封装形式和节点数量等方面存在差异。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。例如,如果对数据传输速率要求较高,可以选择SN65HVD1476或SN65HVD1477;如果需要灵活控制收发器的使能状态,可以选择具有DE和RE使能引脚的型号。
| 不同封装形式的SN65HVD147x收发器具有不同的引脚配置。以SOIC - 8和MSOP - 8封装为例,其引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| Vcc | 1 | 电源 | 3 - V至3.6 - V电源 | |
| R | 2 | 数字输出 | 接收数据输出 | |
| D | 3 | 数字输入 | 驱动数据输入 | |
| GND | 4 | 参考电位 | 本地设备接地 | |
| V | 5 | 总线输出 | 数字总线输出,Y(与Z互补) | |
| Z | 6 | 总线输出 | 数字总线输出,Z(与Y互补) | |
| B | 7 | 总线输入 | 数字总线输入,B(与A互补) | |
| A | 8 | 总线输入 | 数字总线输入,A(与B互补) |
了解引脚配置和功能是正确使用收发器的基础。在进行电路设计时,工程师需要根据引脚功能合理连接各个引脚,确保收发器能够正常工作。
为了确保收发器在所有数据速率和电源电压下都能可靠工作,每个电源引脚都应使用一个100 - nF的陶瓷电容进行旁路,并且该电容应尽可能靠近电源引脚放置。TPS76333是一款适用于3.3 - V电源的线性电压调节器,可以为收发器提供稳定的电源。
在工业环境中,ESD和EFT瞬变是常见的干扰源。为了提高系统的抗干扰能力,在PCB设计时需要采用高频布局技术。以下是一些布局建议:
在设计全双工RS - 485网络时,需要注意以下几点:
SN65HVD147x系列3.3 - V全双工RS - 485收发器以其高ESD保护、宽温度范围、低功耗、大接收器迟滞等特性,为工业自动化、安防监控网络和电信等领域的通信应用提供了可靠的解决方案。在进行设计时,工程师需要充分考虑电源供应、PCB布局和应用设计等方面的因素,以确保系统的稳定性和可靠性。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
