在电子工程师的日常工作中,选择合适的收发器对于实现高效、可靠的数据传输至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS-485收发器,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:sn65hvd71.pdf
SN65HVD7x系列将差分驱动器和差分接收器集成于一体,由单一的3.3-V电源供电。每个驱动器和接收器都配备了独立的输入和输出引脚,这使得它们非常适合用于全双工总线通信设计。这种设计允许设备在同一时间进行数据的发送和接收,大大提高了通信效率。
该系列产品具有宽共模电压范围,这一特性使得它们在长电缆的多点应用中表现出色。此外,它还提供1/8单位负载选项,这意味着总线上最多可以连接256个节点,为大规模通信网络的构建提供了可能。
在实际应用中,静电放电(ESD)和其他电气瞬变可能会对设备造成损害。SN65HVD7x系列在这方面表现出色,它提供了超过±30-kV的人体模型(HBM)保护、超过±12-kV的IEC61000-4-2接触放电保护以及超过±4-kV的IEC61000-4-4快速瞬变脉冲群保护。这种强大的保护能力确保了设备在恶劣环境下的可靠性。
SN65HVD71、SN65HVD74和SN65HVD77设备无需外部使能引脚,始终处于启用状态。而SN65HVD70、SN65HVD73和SN65HVD76则具有高电平有效的驱动器使能和低电平有效的接收器使能。通过禁用驱动器和接收器,可以实现低至小于5-µA的待机电流,这在对功耗要求较高的应用中非常重要。
该系列产品还具有许多其他优秀特性,如扩展的工业温度范围(-40°C至125°C),这使得它们能够在各种恶劣的工业环境中稳定工作;大接收器迟滞(70 mV)有助于提高抗噪能力;无毛刺的上电和掉电保护,适用于热插拔应用;5-V容限逻辑输入,可与3.3-V或5-V控制器兼容;以及针对不同速率优化的信号速率选项,如400 kbps(70、71)、20 Mbps(73、74)、50 Mbps(76、77)。
SN65HVD7x系列全双工RS-485收发器常用于异步数据传输。全双工实现需要两对信号(四根线),每个节点可以在一对线上发送数据的同时,在另一对线上接收数据。这种特性使得它在许多领域都有广泛的应用,如电表、工业自动化、楼宇自动化、安全监控以及编码器和解码器等。
在一个全双工RS-485网络中,多个收发器并联连接到两条总线电缆上。在一对信号线上,主驱动器向多个从接收器发送数据,主驱动器和从接收器可以始终保持启用状态。在另一对信号线上,多个从驱动器向主接收器发送数据。为了避免总线冲突,从驱动器必须间歇性地启用和禁用,确保在任何时候只有一个驱动器处于启用状态。
在设计RS-485网络时,数据速率和电缆长度之间存在反比关系。一般来说,数据速率越高,电缆长度就越短;反之,数据速率越低,电缆长度就可以越长。大多数RS-485系统使用的数据速率在10 kbps到100 kbps之间,但有些应用可能需要在4000英尺或更长的距离上实现高达250 kbps的数据速率。在这种情况下,可以允许一定的信号抖动(如5%或10%)来实现更长的传输距离。
在将节点连接到总线时,短截线(即收发器输入与电缆主干之间的距离)应尽可能短。短截线过长会引入反射,影响信号质量。一般来说,短截线的电气长度(往返延迟)应小于驱动器上升时间的十分之一。
RS-485标准规定,一个合规的驱动器必须能够驱动32个单位负载(UL),每个单位负载代表约12 kΩ的负载阻抗。由于SN65HVD7x系列是1/8 UL收发器,因此总线上最多可以连接256个接收器。
SN65HVD7x系列的差分接收器具有故障保护功能,能够应对无效的总线状态,如开路、短路和空闲总线等情况。在这些情况下,差分接收器将输出一个故障安全逻辑高电平,确保接收器输出不会出现不确定状态。
该系列产品的总线引脚集成了片上ESD保护,可抵御±30-kV的HBM和±12-kV的IEC 61000-4-2接触放电。然而,在工业环境中,还可能会遇到更长持续时间的瞬变,如电快速瞬变(EFT)和浪涌瞬变。为了保护总线节点免受高能瞬变的影响,通常需要使用外部瞬态保护设备。
为了确保在所有数据速率和电源电压下的可靠运行,每个电源都应使用一个100-nF的陶瓷电容进行缓冲,并且该电容应尽可能靠近电源引脚。TPS76333是一款适用于3.3-V电源的线性稳压器。
在PCB设计中,由于ESD和EFT瞬变具有较宽的频率带宽(约3-MHz至3-GHz),因此需要应用高频布局技术。具体建议包括:将保护电路靠近总线连接器,以防止噪声瞬变进入电路板;使用VCC和接地平面提供低电感路径;将保护组件设计在信号路径方向上,避免瞬变电流偏离信号路径;在收发器、UART和控制器IC的VCC引脚附近使用100-nF至220-nF的旁路电容;使用至少两个过孔连接旁路电容和保护设备的VCC和接地,以最小化过孔电感;使用1-kΩ至10-kΩ的上拉和下拉电阻来限制使能线上的噪声电流;如果TVS钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压,则在A和B总线线上插入脉冲保护电阻,以限制流入收发器的残余钳位电流,防止其闩锁。
SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS-485收发器以其丰富的功能特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个可靠、高效的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境,合理选择产品型号,并遵循相应的设计注意事项和布局建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
