在工业自动化、安防监控、电信等众多领域,可靠的数据传输至关重要。RS - 485标准凭借其长距离、多节点通信能力,成为了许多应用的首选。今天,我们将深入探讨TI公司的SN65HVD147x系列3.3 - V全双工RS - 485收发器,了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:sn65hvd1477.pdf
SN65HVD147x系列包括SN65HVD1470、SN65HVD1471、SN65HVD1473、SN65HVD1474、SN65HVD1476和SN65HVD1477等型号,具有三个不同的速度等级,分别适用于高达400 kbps、20 Mbps和50 Mbps的数据传输。该系列产品在RS - 485产品组合中提供了最高的ESD保护,支持±16 - kV IEC61000 - 4 - 2接触放电和> ±30 - kV HBM ESD保护,为恶劣环境下的可靠通信提供了保障。
提供1/8单位负载选项,总线上最多可连接256个节点,大大增强了系统的扩展性。
工作温度范围为–40°C至125°C,适用于各种工业环境。
大接收器迟滞(70 mV)设计,能够有效抑制噪声干扰,提高信号的可靠性。
具备无干扰上电和掉电保护功能,适用于热插拔应用。
5 - V容限逻辑输入,可与3.3 - V或5 - V控制器兼容,方便系统集成。
不同型号针对不同的信号速率进行了优化,满足多样化的应用需求。
用于编码器和解码器,实现精确的数据传输和控制。
在安防监控网络中,确保数据的可靠传输,保障系统的安全运行。
为通信设备提供稳定的数据传输通道。
该系列产品由差分驱动器和差分接收器组成,通过单个3.3 - V电源供电。每个驱动器和接收器都有独立的输入和输出引脚,实现全双工总线通信。SN65HVD1471、SN65HVD1474和SN65HVD1477无需外部使能引脚,始终处于启用状态;而SN65HVD1470、SN65HVD1473和SN65HVD1476具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能引脚,通过禁用驱动器和接收器可实现低至<5 μA的待机电流。
对于SN65HVD1470、SN65HVD1473和SN65HVD1476,当驱动器使能引脚DE为逻辑高电平时,差分输出Y和Z跟随数据输入D的逻辑状态。当D为高电平时,Y为高电平,Z为低电平;当D为低电平时,输出状态反转。当DE为低电平时,两个输出均为高阻态。
当接收器使能引脚$overline{RE}$为逻辑低电平时,接收器启用。当差分输入电压$V{ID} = V{(A)} - V{(B)}$为正且高于正输入阈值$V{IT+}$时,接收器输出R为高电平;当$V{ID}$为负且低于负输入阈值$V{IT -}$时,R为低电平。当$overline{RE}$为逻辑高电平或悬空时,接收器输出为高阻态。
SN65HVD147x系列全双工RS - 485收发器常用于异步数据传输。全双工实现需要两对信号线(四根线),允许每个节点在一对信号线上发送数据的同时,在另一对信号线上接收数据。为消除线路反射,每个电缆末端应使用一个终端电阻$R{(T)}$进行端接,其值应与电缆的特性阻抗$Z{0}$匹配。
在全双工RS - 485网络中,多个收发器并行连接到两条总线电缆。在一对信号线上,主驱动器向多个从接收器发送数据;在另一对信号线上,多个从驱动器向主接收器发送数据。为避免总线冲突,从驱动器必须间歇性地启用和禁用,确保任何时候只有一个驱动器处于启用状态。
数据速率与电缆长度成反比,即数据速率越高,电缆长度越短;反之亦然。大多数RS - 485系统的数据速率在10 kbps至100 kbps之间,但某些应用需要在4000 ft及更长距离上实现高达250 kbps的数据速率。
连接节点到总线时,收发器输入与电缆主干之间的距离(即分支)应尽可能短。分支过长会引入反射,一般来说,分支的电气长度(往返延迟)应小于驱动器上升时间的十分之一。
RS - 485标准规定,合规驱动器必须能够驱动32个单位负载(UL),每个单位负载的负载阻抗约为12 kΩ。由于SN65HVD147x系列为1/8 UL收发器,因此总线上最多可连接256个接收器。
该系列产品的差分接收器对无效总线状态具有故障安全功能,如开路、短路和空闲总线条件。通过偏移接收器阈值,确保输入不确定范围不包括零伏差分,从而保证接收器输出在故障情况下为逻辑高电平。
总线引脚具备片上IEC ESD保护,可有效防止±30 - kV HBM和±16 - kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电。对于更长持续时间的瞬变,如电快速瞬变(EFT)和浪涌瞬变,建议使用外部瞬态保护设备。
为保护总线节点免受高能瞬变的影响,需使用外部瞬态保护设备。如针对16 - kV ESD、4 - kV EFT和1 - kV浪涌瞬变的保护电路,可使用10 - Ω脉冲防护厚膜电阻和双向400 - W瞬态抑制器等元件。
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用一个100 - nF陶瓷电容进行缓冲,并尽可能靠近电源引脚放置。推荐使用TPS76333线性稳压器为3.3 - V电源供电。
SN65HVD147x系列3.3 - V全双工RS - 485收发器凭借其高ESD保护、低功耗、宽温度范围和多速率选项等特性,为工业自动化、安防监控和电信等领域的可靠数据传输提供了优秀的解决方案。在设计应用时,我们需要充分考虑数据速率、总线长度、分支长度、总线负载、接收器故障安全和瞬态保护等因素,并遵循电源和布局建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用RS - 485收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
