Bourns UW系列Riedon™陶瓷线绕电阻器——高性能电阻的理想选择
在电子电路设计中,电阻器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解一下Bourns的UW系列Riedon™陶瓷线绕电阻器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:Bourns UW Riedon™陶瓷绕线电阻器.pdf
历史渊源与基本特性
这个系列的电阻器前身是Riedon™的产品。2023年4月,Bourns公司的子公司BE Services Company, Inc.收购了Riedon, Inc.的部分资产,包括其品牌和商标,以及继续生产这些产品的权利。
UW系列电阻器具有诸多令人瞩目的特性。它采用全焊接电阻元件,这种设计不仅保证了电阻的稳定性,而且具有良好的机械性能。电阻值范围从0.01Ω到91kΩ,能够满足多种不同电路的需求。其电阻公差低至±0.01%,功率额定值在2到15瓦之间,适用于电流传感等多种应用场景。此外,它的温度系数(TCR)低至±20 PPM/°C,这意味着在不同的温度环境下,电阻值的变化非常小,保证了电路的稳定性。
并且,该系列电阻器提供非感应绕组选项,采用防火无机结构,UWS版本还内置了支座。同时,它符合RoHS标准,环保性能出色。
规格与尺寸
UW系列电阻器有多种型号可供选择,不同型号在功率额定值、电阻范围和尺寸上有所差异。以下是具体的规格和尺寸数据: Bourns Part Number Power Rating @ 70℃C(W) Resistance Range Dimensions (MM - INCHES)
L, H, HS, W, d2
UW2 2 0.01 to 12k 17.8±1.0 (.700+.04), 6.2±1.0 (.245±.04), 7.6±1.0 (.300±.04), 6.5±0.4 (.255±.015), 0.8±0.4 (.032+.015)
UW3 3 0.01 to 22k 22.2±1.0 (.875+.04), 7.9±1.0 (.312+.04), 9.5+1.0 (.375+.04), 7.9±0.4 (.312±.015), 0.8±0.4 (.032±.015)
UW5 5 0.01 to 45k 22.2+1.0 (.875+.04), 9.5±1.0 (.375+.04), 11.1±1.0 (.437+.04), 9.5±0.4 (.375±.015), 0.8±0.4 (.032±.015)
UW10 10 0.01 to 65k 48±1.0 (1.875±.04), 9.5±1.0 (.375+.04), 12.7+1.0 (.500+.04), 9.5±0.4 (.375+.015), 1.0±0.4 (.040±.015)
UW15 15 0.01 to 91k 48±1.0 (1.875+.04), 12.7±1.0 (.500±.04), 15.9±1.0 (.625±.04), 12.7±0.4 (.500+.015), 1.0±0.4 (.040+.015)
需要注意的是,如果选择非感应绕组,最大电阻值需要除以2。同时,引线直径方面,18 AWG = 0.040",20 AWG = 0.032"。
其他重要信息
公差与温度系数
公差范围在±0.01%到±10%之间,标准公差为±1%。温度系数方面,电阻值大于10Ω时为±20 PPM/°C;1Ω到10Ω时为±50 PPM/°C;小于1Ω时需要联系Bourns咨询,并且其他TCR值也可根据需求提供。
温度范围与介电强度
该电阻器的工作温度范围为 -55°C到 +275°C,能够适应较为恶劣的环境。介电强度为1500VAC,保证了在高压环境下的安全性。
结构特点
它采用无心研磨陶瓷芯,铜上镀哑光锡,使用高温无机灌封化合物(抗电弧设计),并且所有端子均为焊接结构,这种设计保证了电阻器的可靠性和稳定性。
环境性能与订购信息
环境性能测试
根据MIL - STD 202测试标准,该电阻器在多种环境测试中的性能表现良好。例如,在介电、负载寿命、存储、防潮、热冲击、5倍过载(5秒)、冲击和振动等测试中,电阻值的变化都在较小的范围内。
订购信息
在订购时,需要了解相关的编码规则。型号方面有UW(标准)、UWN(非感应)、UWS(内置支座)等选项。包装规格也有所不同,如UW2为77个/包,UW5为40个/包等。功率额定值和电阻代码也有特定的表示方法,例如电阻值小于1KΩ时,“R”代表小数点;大于等于1KΩ时,“K”代表小数点。公差也有不同的代码表示,如“X”代表±0.01%等。
法律免责声明
Bourns公司提醒用户,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户需要在特定应用中验证实际设备的性能。同时,该产品不建议用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。在使用时,用户需要遵守相关的法律法规和安全标准。
综上所述,Bourns的UW系列Riedon™陶瓷线绕电阻器凭借其优异的性能、多样化的规格和良好的环境适应性,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来合理选用。你在使用电阻器的过程中,有没有遇到过一些特殊的需求或挑战呢?欢迎在评论区分享。
