在电子工程师的日常设计工作中,电阻器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨Bourns旗下的UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器,了解其特性、规格以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:Bourns UV Riedon™陶瓷绕线电阻器.pdf
曾经的Riedon™产品,如今由Bourns接手。这款电阻器拥有许多吸引人的特性:
| Bourns Part Number | Rating @ Power 70 °C (W) | Resistance Range (Ω) | Dimensions (MM (INCHES)) - H L D W d |
| UV2 | 2 | 0.01 to 12k | 20.3 ± 1.5 (.80 ±.006) 11.0 ± 1.0 (.435 ±.04) 7.0 ± 1.0 (.275 ±.04) 5.1 ± 0.4 (.200 ±.015) 0.8 ± 0.05 (.032 ±.002) |
| UV3 | 3 | 0.01 to 22k | 25.4 ± 1.5 (1.00 ±.006) 12.1 ± 1.0 (.475 ±.04) 8.1 ± 1.0 (.320 ±.04) 5.1 ± 0.4 (.200 ±.015) 0.8 ± 0.05 (.032 ±.002) |
| UV5 | 5 | 0.01 to 45k | 25.4 ± 1.5 (1.00 ±.006) 13.2 ± 1.0 (.520 ±.04) 8.9 ± 1.0 (.350 ±.04) 5.1 ± 0.4 (.200 ±.015) 0.8 ± 0.05 (.032 ±.002) |
| UV7 | 7 | 0.01 to 65k | 38.7 ± 1.5 (1.52 ±.006) 13.2 ± 1.0 (.520 ±.04) 9.7 ± 1.0 (.380 ±.04) 5.1 ± 0.4 (.200 ±.015) 0.8 ± 0.05 (.032 ±.002) |
| UV10 | 10 | 0.01 to 91k | 35.1 ± 1.5 (1.38 ±.006) 16.1 ± 1.0 (.635 ±.04) 12.2 ± 1.0 (.480 ±.04) 7.6 ± 0.4 (.300 ±.015) 1.0 ± 0.05 (.040 ±.002) |
在实际设计中,工程师需要根据电路板的空间布局以及电路对功率和阻值的需求,选择合适型号的电阻器。例如,如果电路板空间有限,就需要选择尺寸较小的型号;而如果电路需要较大的功率承载能力,则要选择功率额定值较高的型号。
根据MIL - STD 202标准进行的各项测试表明,该电阻器在不同的环境条件下都具有较好的稳定性。例如,在负载寿命、存储、防潮、热冲击、过载、冲击和振动等测试中,电阻值的变化都在较小的范围内,这说明电阻器能够适应复杂的工作环境,保证电路的长期稳定运行。
在订购时,需要注意型号的命名规则。UV系列有标准(UV)和非电感(UVN)两种选择;功率额定值用数字表示,如2代表2瓦,3代表3瓦等;电阻代码根据阻值大小有不同的表示方法,对于≤10KΩ的值,“R”代表小数点,对于>10KΩ的值,“K”代表小数点;公差也有多种表示方式可供选择。准确理解和运用这些命名规则,能够确保我们订购到符合需求的电阻器。比如,UV5 - 4RJ1表示功率为5瓦,阻值为4Ω,公差为±5%的标准型电阻器。
在使用Bourns的电阻器时,需要特别关注其法律免责声明。规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户需要在实际应用中验证设备的性能。同时,电阻器的性能可能会受到与其他组件的组合以及使用环境的影响,因此在设计电路时,需要充分考虑这些因素,进行实际测试以确保电阻器在具体应用中的性能符合要求。另外,Bourns的产品有一些使用限制,如不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用等,在选择电阻器时,一定要根据实际应用场景进行合理选择。
Bourns的UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器以其丰富的特性、合适的规格和良好的环境性能,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的电路需求,综合考虑电阻器的各项参数和使用注意事项,以确保电路的性能和稳定性。希望本文能够对电子工程师们在选择和使用电阻器时有所帮助。你在使用电阻器的过程中,还有哪些经验或问题想分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
