UT 系列 - Riedon™ 高温功率电阻器:性能与应用解析
作为一名电子工程师,我深知电阻器的性能在整个电路设计中起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 Bourns 的 UT 系列 - Riedon™ 高温功率电阻器。
文件下载:Bourns UT Riedon™高温功率电阻器.pdf
产品概述
曾经是 Riedon™ 的产品,现被 Bourns 的子公司 BE Services Company, Inc. 收购并继续生产。该系列电阻器具有多种出色特性,适用于许多对电阻性能要求较高的应用场景。
由于网络问题,未能成功获取Bourns的UT系列电阻器应用场景相关信息。后续我将继续为大家介绍该电阻器的特点与规格。
产品特性
多样的电阻值与低公差
电阻值范围从 0.02 到 320k Ω,能满足不同电路对电阻值的需求。而且,其电阻公差低至 ±0.01 %,标准为 ±1 %,这意味着在实际应用中,电阻的实际值能更精准地接近标称值,保证了电路性能的稳定性。大家在设计电路时,是否会优先考虑这种低公差的电阻呢?
高功率与脉冲处理能力
功率额定值为 1 到 13 瓦,具备优良的脉冲处理能力。这使得它在面对瞬间的高能量脉冲时,能够稳定工作,不会因为脉冲的冲击而损坏,适用于一些对功率和脉冲处理要求较高的电路。
低温度系数
标准的温度系数为 ±20 PPM/°C,能有效减少因温度变化而引起的电阻值漂移。对于那些对温度稳定性要求较高的电路,如精密测量电路,这种低温度系数的电阻就显得尤为重要。
宽工作温度范围
工作温度范围为 -55 °C 到 +350 °C(“V” 额定值),即使在极端的温度环境下,依然能保持良好的性能。这为一些在恶劣环境下工作的设备提供了可靠的电阻解决方案。
其他特性
采用硅胶涂层,具有非感应绕组可选,并且符合 RoHS 标准,环保又实用。
规格参数
公差与温度系数
公差范围在 ±0.01% 到 ±10% 之间,标准为 ±1%。温度系数方面,电阻值 >10Ω 时为 +20PPM/°C;1 到 10Ω 时为 +50PPM/°C;<1Ω 时,其他 TCR 值可联系 Bourns 获取。
温度范围
有两种特性温度范围,特性 U 为 -55° 到 +275°C,特性 V 为 -55°C 到 +350°C。大家在选择时,要根据实际的工作环境来确定合适的温度特性。
最大工作电压与介电强度
最大工作电压通过公式 √(P*R) 计算。介电强度方面,UT1/UT1/2A/UT1/2/UT1A 为 500 VAC,其他型号为 1000 VAC。
结构特点
采用无心研磨陶瓷芯,铜上哑光锡,具有阻燃、高温、三价、无机硅胶涂层,以及全焊接端子,保证了电阻的结构稳定性和可靠性。
订购信息
型号编码
型号有 UT(标准)和 UTN(非感应)两种。功率额定代码可参考规格和尺寸表,电阻代码方面,≤10K Ω 时,“R” 代表小数点;>10 K Ω 时,“K” 代表小数点。
公差编码
提供了多种公差编码供选择,如 X** = ±0.01 %,D = ±0.5 % 等,方便用户根据实际需求进行精确选择。
规格与尺寸
不同的型号对应着不同的功率额定值、最大电阻值和尺寸。例如,UT1 功率额定值为 0.1 - 0.25 瓦,最大电阻值为 500 Ω;UT10 功率额定值为 10 - 13 瓦,最大电阻值为 260k Ω。大家在设计电路时,要根据空间和性能要求选择合适的型号。
环境性能与内部使用说明
环境性能
通过 MIL - STD 202 标准测试,在不同特性下(特性 U 和特性 V),各项性能指标都有明确规定,如负载寿命、存储、防潮等方面的性能表现。
内部使用说明
特定的 TCR 值可根据需求提供,公差 < +0.01% 时需联系 Bourns。标准特性为 U,若需要特性 V 也需联系 Bourns。
标准包装数量
不同型号的电阻器在不同包装形式(如散装、10" 卷轴、12" 卷轴、14" 卷轴)下有不同的包装数量。例如,UT1/2A 散装为 1000 个,10" 卷轴为 2000 个等。这对于批量采购和生产的工程师来说,是需要关注的信息。
法律免责声明
Bourns 对产品的使用和性能等方面做出了详细的免责声明,提醒用户在使用产品时要注意验证实际性能,确保符合相关安全标准,避免在一些特定的危险应用场景中使用。大家在使用产品前,一定要仔细阅读这些免责声明,保障自己的设计和使用安全。
总的来说,Bourns 的 UT 系列 - Riedon™ 高温功率电阻器凭借其出色的性能和多样的规格,为电子工程师们提供了丰富的选择。在实际设计中,大家可以根据具体的电路需求,综合考虑电阻的各项参数,选择最合适的电阻器,以确保电路的稳定运行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
