在电子工程师的日常工作中,电阻作为基础且关键的电子元件,其性能优劣直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Bourns的UB系列——Riedon™ 微型硅胶涂层功率电阻,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Bourns UB Riedon™微型硅涂层电阻器.pdf
2023年4月,Bourns公司的子公司BE Services Company, Inc.收购了Riedon, Inc.的部分资产,包括其标志、商标以及继续生产原Riedon™产品的权利。这使得UB系列电阻继承了Riedon优良的技术传统,同时融入了Bourns的先进工艺,为电子工程师提供了更多高性能的选择。
UB系列电阻的阻值范围从0.02Ω到260KΩ,能够满足各种不同电路的设计需求。而且,其电阻公差低至±0.01%,这意味着在高精度要求的电路中,如精密测量仪器、传感器电路等,UB系列电阻可以提供非常稳定和准确的电阻值,大大提高了电路的性能。
该系列电阻在小封装内实现了高功率额定值,功率范围从1瓦到15瓦。这对于空间有限的电路板设计来说至关重要,工程师可以在有限的空间内实现更高的功率需求,从而缩小电路板的尺寸,降低成本。
在实际电路中,电阻常常会遇到脉冲信号的冲击。UB系列电阻具有优秀的脉冲处理能力,能够承受瞬间的高能量脉冲,保证电路在复杂的工作环境下稳定运行。
其工作温度范围为 -55°C 到 +250°C,适用于各种恶劣的环境条件。同时,标准的低TCR(温度系数)为±20 PPM/°C,这意味着电阻值在温度变化时的变化非常小,提高了电路在不同温度环境下的稳定性。
此外,UB系列电阻还具有非感性绕组可选、阻燃涂层、符合RoHS标准等特点,为工程师提供了更多的设计灵活性和环保保障。
| 型号 | 功率额定值 (W) | 最大欧姆² (5) | 尺寸 (mm) | 设计标准 | ||
| A | B | C | ||||
| UB1 | 1 | 3.4k | 6.4±1.6 | 2.2±0.8 | 0.5±0.05 | RW - 81、RWR - 81 |
| UB2 | 1.5 | 7.5k | 7.9±1.6 | 2.0±0.8 | 0.6±0.05 | RWR - 82 |
| UB3 | 2 | 10k | 10.3±1.6 | 2.4±0.8 | 0.6±0.05 | RW - 80、RWR - 80 |
| UB3C | 3 | 12.5k | 8.9±1.6 | 4.0±0.8 | 0.8±0.05 | |
| UB5 | 4 | 25k | 14.2±1.6 | 4.7±0.8 | ||
| UB5C | 5 | 32k | 12.7±1.6 | 6.4±0.8 | 1.0±0.05 | |
| UB6 | 6 | 50k | 15.9±1.6 | 6.4±0.8 | ||
| UB10 | 7 | 95k | 22.2±1.6 | 7.9±0.8 | RW - 84 | |
| UB12 | 10 | 150k | 31.0±1.6 | 7.9±0.8 | ||
| UB15 | 15 | 260k | 45.2±1.6 | 9.5±0.8 |
在订购时,需要注意以下几个方面:
| 规格 | 值 |
| 公差 | ±0.01% 到 ±10%(标准为 1%) |
| 温度系数 | >10Ω: ±20 PPM/°C;1 到 10Ω: ±50 PPM/°C;<1Ω: 其他 TCR 值可联系 Bourns |
| 温度范围 | -55°C 到 +250°C |
| 最大工作电压 | √(P * R) |
| 介电强度 | UB1/UB2/UB3: 500 VAC;其他: 1000 VAC |
| 结构 | 无心研磨陶瓷芯、铜上哑光锡、阻燃/高温/三价/无机硅胶涂层、全焊接端子 |
根据 MIL - STD 202 标准,UB系列电阻在各种环境条件下都表现出了良好的稳定性。例如,在负载寿命、存储、防潮、热冲击、5 倍过载(5 秒)、冲击和振动等测试中,电阻值的变化都控制在较小的范围内,这为其在复杂环境下的应用提供了可靠的保障。
不同型号的UB系列电阻有不同的包装数量选择,如UB1的最大散装数量为1000个,10" 卷轴为2000个,12" 卷轴为3000个,14" 卷轴为5000个。这方便了工程师根据不同的生产规模进行采购。
由于其高性能和稳定性,UB系列电阻适用于多种电子设备和电路,如电源电路、工业控制、通信设备、汽车电子等。在这些领域中,它可以帮助工程师实现更精确的电路控制和更高的系统可靠性。
在使用UB系列电阻时,工程师需要注意以下几点:
Bourns的UB系列电阻以其广泛的电阻值范围、高精度、高功率密度、出色的脉冲处理能力和宽温度范围等优点,为电子工程师提供了一个可靠的电阻解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的电路需求,选择合适的型号和规格,以实现最佳的电路性能。你在使用电阻的过程中,有没有遇到过一些特殊的需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
