探秘PWR系列功率线绕电阻:高功率应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,功率电阻的选择至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下BOURNS的PWR6927/8030/8937/A247/B053系列表面贴装线绕电阻,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:Bourns PWRx绕线电阻器.pdf
卓越特性,应对复杂工况
高功率与脉冲能力
该系列电阻具有卓越的脉冲能力和非常高的功率,最高可达10W。这种高功率密度设计使得它在高功率放电应用中表现出色,能够承受瞬间的高能量冲击,为电路提供稳定的功率支持。
低TCR与非感性版本
超低的温度系数(TCR)确保了电阻值在不同温度环境下的稳定性,减少了温度对电路性能的影响。同时,非感性版本的存在,满足了对电感敏感的应用需求,进一步拓宽了其应用范围。
环保合规
该系列电阻符合UL 94V0、RoHS和SVHC标准,并且提供无卤模型。这不仅体现了产品的环保特性,也满足了全球各地的环保法规要求,让我们在设计中更加放心。
广泛应用,满足多样需求
高功率放电应用
在电信、开关电源和电机控制等领域,需要电阻能够承受高功率放电,该系列电阻凭借其卓越的功率特性,成为这些应用的理想选择。
高脉冲耐受应用
对于需要承受高脉冲电压的电路,如脉冲电源、雷击保护电路等,该系列电阻的高脉冲耐受能力能够确保电路在恶劣条件下的稳定运行。
电气特性,精准匹配设计
功率与电阻范围
不同型号的电阻具有不同的功率和电阻范围,以满足不同应用的需求。例如,PWR6927功率为3W,电阻范围为0.05Ω - 16KΩ;而PWRB053功率高达10W,电阻范围为0.1Ω - 70KΩ。我们可以根据具体的设计要求,选择合适的型号。
公差与温度系数
公差范围为0.5%/1%/5%,能够满足不同精度要求的电路设计。温度系数根据电阻值的不同而有所变化,从+300PPM/°C到+20PPM/°C,确保了电阻在不同温度下的稳定性。
工作温度与最大电压
工作温度范围为-65°C至+175°C,能够适应各种恶劣的环境条件。最大电压的设计也考虑了不同型号的功率需求,为电路的安全运行提供了保障。
性能测试,验证可靠性
负载寿命测试
在70±2°C的环境温度下,经过1000小时的额定直流电压循环测试,电阻值变化不超过±1.0%,证明了其在长时间工作下的稳定性。
短时过载测试
对于不同功率的电阻,分别进行5倍或10倍额定功率的5秒过载测试,电阻值变化在规定范围内,显示了其良好的过载能力。
周期性脉冲过载测试
在4倍功率、1秒导通、25秒关断的条件下,经过10000次循环测试,电阻值变化稳定,说明其能够承受周期性的脉冲冲击。
其他测试
包括冲击、振动、热冲击、可焊性、耐焊热、绝缘电阻和介电强度等测试,都表明该系列电阻具有良好的机械性能和电气性能,能够在复杂的工作环境中可靠运行。
物理与包装特性,方便使用
物理特性
电阻的主体材料为树脂,引脚框架采用100%镀锡铜,具有良好的阻燃性,符合UL 94V-0标准。
产品尺寸与推荐焊盘布局
详细的产品尺寸和推荐焊盘布局图,为我们的PCB设计提供了准确的参考,确保了电阻的正确安装和使用。
包装规格
不同型号的电阻采用不同的包装规格,如PWR6927每卷500片,PWRB053每卷100片,方便我们根据生产需求进行选择。
订购信息,清晰明了
型号与选项
通过特定的编码规则,我们可以准确地选择所需的电阻型号、类型(线绕或非感性)、特殊版本(默认或无卤)、电阻值、功率、电阻公差和包装方式。例如,PWR6927 W __ 10R0 J E表示PWR6927型号,线绕类型,10Ω电阻值,5%公差,磁带和卷轴包装。
功率降额曲线与温度上升
功率降额曲线和温度上升曲线为我们在不同温度环境下使用电阻提供了参考,帮助我们合理设计电路,确保电阻在安全的工作范围内运行。
总结与思考
BOURNS的PWR6927/8030/8937/A247/B053系列表面贴装线绕电阻以其卓越的特性、广泛的应用范围和可靠的性能,成为电子工程师在高功率和高脉冲应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑电阻的电气特性、物理特性和包装规格等因素,选择最合适的电阻型号。同时,我们也要注意产品规格可能会发生变化,在使用前应仔细核实最新信息,并验证实际设备在特定应用中的性能。你在使用功率电阻时遇到过哪些问题?你认为该系列电阻在哪些方面还可以进一步改进?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
