ONET2804T:28 Gbps 4 通道限幅跨阻放大器的深度解析
在当今高速发展的电子通信领域,高速、高效的信号处理芯片是推动技术进步的关键力量。ONET2804T作为一款高性能的28 Gbps 4通道限幅跨阻放大器(TIA),在并行光互连应用中展现出了卓越的性能。下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:onet2804t.pdf
1. 产品概述
ONET2804T是一款专为并行光互连设计的高增益限幅跨阻放大器,数据速率最高可达28 Gbps。它与750μm间距的光电二极管阵列配合使用,将光信号转换为差分输出电压。该芯片具有21 GHz带宽、10 kΩ的差分跨阻、1.8 μA rms的输入参考噪声和每通道的接收信号强度指示器(RSSI)等特性,通道间40 dB的隔离度有效降低了接收器中的串扰。
2. 关键特性剖析
2.1 高性能指标
  • 带宽与增益:21 GHz的带宽和10 kΩ的增益,能够满足高速信号处理的需求,确保信号的准确传输和放大。
  • 低噪声与过载能力:1.8 μA rms的输入参考噪声和2.9 mA PP的输入过载电流,保证了在不同信号强度下的稳定性能。
  • 可调节性:输出电压、增益、带宽和输入阈值均可调节,通过引脚控制或两线串行接口,实现灵活的参数设置。
2.2 低功耗与宽温范围
  • 单电源供电:仅需单一的3.3 V电源,每通道典型功耗为139 mW,有效降低了系统功耗。
  • 宽温工作:工作温度范围为 -40°C至100°C,适用于各种恶劣环境。
2.3 通道隔离与RSSI功能
  • 通道隔离:通道间40 dB的隔离度,大大减少了通道间的串扰,提高了信号的质量。
  • RSSI功能:每个通道都配备了RSSI,方便实时监测接收信号的强度。
3. 应用领域广泛
3.1 高速以太网
在100 Gigabit以太网光接收器中,ONET2804T能够高效地将光信号转换为电信号,满足高速数据传输的需求。
3.2 光模块
适用于CFP2、CFP4和QSFP28等光模块,为高速光通信提供稳定的信号处理支持。
4. 详细设计与功能
4.1 信号处理路径
ONET2804T的信号路径包括跨阻放大器级、电压放大器和CML输出缓冲器。跨阻放大器将光电二极管电流转换为电压,电压放大器进一步放大信号并转换为差分数据信号,输出级提供CML输出。
4.2 增益与带宽调整
  • 增益调整:通过GAIN引脚或两线接口,可灵活调整增益,满足不同应用场景的需求。
  • 带宽调整:RATE引脚可实现带宽的调整,优化信号处理性能。
4.3 功能模式
  • 引脚控制模式:默认模式,通过引脚设置全局控制输出幅度、增益、带宽和输入阈值。
  • 两线接口控制模式:可对每个通道进行独立控制,实现更精细的参数调整。
5. 实际应用设计要点
5.1 电源供应
使用2.97 V至3.47 V的输入电源,建议使用两个270 pF至680 pF的单层陶瓷(SLC)电容器进行电源去耦,确保电源的稳定供应。
5.2 布局设计
  • 减少寄生参数:使用低电容光电二极管,减小IN引脚的总电容,控制键合线电感在300至400 pH范围内。
  • 对称设计:在AC耦合差分输出引脚OUT+和OUT–使用相同的终端和对称的传输线。
  • 电源滤波:虽然芯片内部提供了电源电压滤波,但可使用额外的外部电容器进一步改善滤波效果。
6. 总结
ONET2804T以其高性能、低功耗、可调节性和广泛的应用领域,成为并行光互连应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和要求,合理进行电源供应和布局设计,以发挥其最佳性能。各位电子工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入挖掘其潜力,为高速光通信系统的设计带来更多的可能性。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
