探索TCA5013:功能丰富的智能卡接口IC
在当今数字化支付的时代,智能卡技术在各类终端设备中扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款功能强大的智能卡接口IC——TCA5013,它专为销售点(POS)终端而设计,支持多种标准,具有丰富的特性和灵活的操作模式。
文件下载:tca5013.pdf
一、TCA5013概述
TCA5013是一款智能卡接口IC,适用于POS终端,能让POS终端与符合EMV4.3、ISO7816 - 3和ISO7816 - 10标准的卡片进行交互。它支持1个用户卡和3个安全访问模块(SAM)卡,通过单电源供电并生成所有卡片所需的电压。该设备通过标准的 $I^{2}C$ 接口进行控制,能够按照相关标准对卡片进行激活和停用操作。
二、关键特性
(一)电气特性
  1. 宽电压范围:工作电源电压范围为2.7V至5.5V,能适应不同的供电环境。
  2. ESD保护:所有与智能卡接口的引脚都具备IEC61000 - 4 - 2 8kV接触放电ESD保护,增强了系统在实际应用中的抗静电能力,无需额外的ESD设备。
  3. 低功耗模式:具有多种低功耗模式,如关机模式和待机模式,可在不使用时降低功耗。在关机模式下,VDD关机电流低至22 - 28μA,VDDI接口关机电流为3.5 - 5μA。
  4. 自动保护机制:当出现短路、卡片拔出、过热或电源故障等情况时,能自动停用卡片,保障系统安全。
  5. 集成DC - DC升压:可生成5V和3V的 $V_{CC}$ 电压,满足不同卡片的供电需求。
(二)功能特性
  1. 多卡支持:支持1个用户卡和3个SAM卡,为系统提供了更高的安全性和灵活性。
  2. 多种操作模式:用户卡接口可在同步类型1、同步类型2、异步或手动操作模式下激活,能满足不同类型卡片的需求。
  3. 自动激活序列:对于同步类型1和同步类型2操作模式,可自动生成激活序列,简化了开发过程。
  4. FIFO存储:具有4字节的FIFO,可存储ISO7816 - 10类型1卡片的ATR(复位应答)序列。
三、引脚配置与功能
TCA5013共有48个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,PRES引脚用于检测用户卡的插入和拔出;SCL和SDA引脚用于 $I^{2}C$ 通信;CLKUC、RSTUC等引脚用于控制用户卡的时钟和复位。详细的引脚功能可参考数据手册中的表格。
四、工作模式
(一)电源关闭模式
当 $V{DD}{DDSH}$ 或 $V{DDI}{DDITH}$ 时,设备处于电源关闭模式,所有功能均不可用。
(二)关机模式
在 $V{DD}>V{DDSH}$、$V{DDI}>V{DDITH}$ 且 $SHDN = 0$ 的条件下,设备进入关机模式,这是最低功耗的操作模式。此时,除了卡片插入检测电路外,其他电路均关闭,但仍能检测卡片的插入和拔出。
(三)待机模式
当 $V{DD}>V{DDSH}$、$V{DDI}>V{DDITH}$ 且 $SHDN = 1$ 且无卡片接口激活时,设备处于待机模式。此时,$I^{2}C$ 和卡片检测电路正常工作,其他电路可根据 $I^{2}C$ 命令激活。
(四)活动模式
当 $V{DD}>V{DDSH}$、$V{DDI}>V{DDITH}$、$SHDN = 1$ 且至少有一个卡片接口激活时,设备进入活动模式。在活动模式下,DC - DC升压和卡片LDOs工作,为激活的卡片接口提供电源。
五、编程与寄存器映射
TCA5013通过标准的 $I^{2}C$ 接口进行编程,可访问一系列寄存器来配置设备和读取状态信息。寄存器映射详细定义了每个寄存器的功能和位设置,例如,通过设置START_ASYNC位可激活用户卡接口的异步操作模式;通过设置START_SYNC位可激活同步类型1、同步类型2或手动操作模式。
六、应用与实现
(一)典型应用
TCA5013主要应用于POS终端,可实现与智能卡的可靠通信。在设计POS终端时,需要考虑输入电压范围、输出电压要求、电流总和、输出纹波电压等参数。
(二)设计要点
  1. IO引脚下降时间设置:$VOL$ 与IO下降时间设置有关,需根据不同的 $V_{CC}$ 电压选择合适的设置,以满足系统要求。
  2. CLK引脚上升和下降时间设置:由于大多数应用的负载并非典型的30pF,需要对时钟信号的上升和下降时间进行校准。建议选择满足EMV要求的最慢下降时间设置。
七、电源供应与布局建议
(一)电源供应
TCA5013有 $V{DD}$ 和 $V{DDI}$ 两个电源引脚,在电源上电时,$V{DD}$ 和 $V{DDI}$ 的斜坡速率可能会导致监控器故障。为避免故障,建议先将 $V{DD}$ 升至稳定状态,再对 $V{DDI}$ 进行升压。
(二)布局建议
  1. DC - DC升压布局:电感应靠近LX引脚,以减小引脚与电感之间的走线电阻;输入和输出电容的放置要合理,以提供低电阻路径。
  2. 卡片接口布局:VCC引脚可连接两个100nF电容,一个靠近TCA5013,一个靠近卡槽;CLK走线应与其他卡片接口走线分开布线,并尽量通过接地层隔离;GNDS、GNDUC和GND引脚应通过最短的走线连接到接地平面,以降低电感。
八、总结
TCA5013作为一款功能丰富的智能卡接口IC,为POS终端等设备提供了可靠的智能卡交互解决方案。其宽电压范围、ESD保护、低功耗模式、多卡支持等特性,使其在实际应用中具有很高的价值。在设计过程中,我们需要充分考虑电气特性、工作模式、编程配置、电源供应和布局等方面的因素,以确保系统的稳定性和可靠性。
各位工程师朋友们,你们在使用类似智能卡接口IC时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
